AutoCAD : je n'arrive pas à hachurer les différents éléments sur mon plan
Louisehenrion
Observer
Louisehenrion
Observer
Observer
Bonjour,
J’ai un souci avec mes hachures. En gros je n'arrive pas à hachurer les différents éléments sur mon plan (par exemple colonne de cuisine). J'ai tout essayé mais en vain. On me dit que mon objet n'est pas fermer alors que ci que faire ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
hachures
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
357 Visites
5 Réponses
paullimapa
Share a sample of your drawing with the column you're having trouble hatching so we can take a look
Paul Li
IT Specialist
@The Office
0 J'aime
DOMICREA
Bonjour @Louisehenrion
A tester : Refaites un essai en dézoomant, pour voir entièrement à l'écran votre contour à hachurer.
Vous êtes en SCG ?
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/error-a-closed-....
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour @Louisehenrion,
Attention également à la notion de "fermé".
Par exemple : la polyligne créé ci-dessous a bien son premier et son dernier point situé au même endroit mais la propriété "Fermé" est sur "Non"
A voir aussi si tu n'as pas des élévations ou des Z différents.
Les éléments à hachurer sont-ils des éléments 2D ou 3D?
N'hésite pas à nous fournir ton plan ou un extrait de ton plan pour que l'on puisse réaliser des tests.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
patrick.emin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
