Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Gestion de états de calques dans plusieurs fenêtres
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
titer229FL3W
331 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Je travaille sur des fichiers qui passent de main en main, avec une dizaine d'onglets de présentation. Quand une personne crée son onglet et ajoute des éléments, les présentations précédentes se retrouvent en bordel pour rester poli 🙂
J'ai récemment découvert la fonction état de calques qui permet d'enregistrer une "présentation" c'est une fonction très bien sauf que lorsque je l'applique, cela l'applique a l'espace objet, et toutes les autres onglets sont modifiés.
Mon souhait serait de trouver une commande ou une méthode qui permettrait d'enregistrer ma présentation et de la restaurer, sans toucher aux autres présentations. Restaurer ma présentation, uniquement dans ma fenêtre en soit.
Si vous avez une solution, je vous en serait grandement reconnaissant ! 🙂
Merci d'avance,
Bonne journée,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
tramber
en réponse à: titer229FL3W
Voir ce sujet
On peut avoir des réglages différents dans les fenêtres, ca s'appelle le remplacement.
Et ca ne touche pas aux régalges dans l'objet général. Ici, je peux mettre quelques calques jaunes uniquement par fenêtre. Et ETATCALQUE sait gérer ce genre de réglage pour le déployer dans d'autres fene^tres.
Message 3 sur 5
titer229FL3W
en réponse à: tramber
Merci de ta réponse,
Ce que tu dis marche dans le cas ou un même objet aurait des couleurs ou des propriété différentes en fonction des fenêtres si je comprend bien ?
Dans mon cas j'ai un fond de plan avec des réseaux, mon collègue crée un nouvel onglet où il va lui faire apparaitre des arbres par exemple, et ainsi de suite. Du coup sur mon plan de réseau, je me retrouve avec des calques qui ne concernent pas mon plan. Le problème de la fonction état de calque c'est quelle applique mon état de calque à toutes les présentations.
C'est peut être (surEment) moi qui utilise mal cette fonction...
Message 4 sur 5
tramber
Oui, j'ai mis des couleurs pour appuyer le propos mais ca peut être n'importe quoi et notamment le gel par fenêtre.
Il faut être "dans" la fenêtre pour l'appliquer...
le gel par fenêtre.
Message 5 sur 5
titer229FL3W
Effectivement, je devais faire une fausse manip ...
Merci pour ton aide en tout cas !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
