Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
AutoCAD : Forcer la suppression des calques vides
mauricecazes64
mauricecazes64
Bonjour, Autocad refuse, pour un certain nombre de motifs de supprimer des calques vides et inutilisés. Est-il possible de forcer la suppression s'il vous plaît. Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
1 004 Visites
7 Réponses
Replies (7)
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @mauricecazes64
Oui, tout à fait.
Mais il faut bien savoir que si AutoCAD refuse de les purger, c'est qu'ils servent à quelque chose.
Soit il y a des entités invisibles dessus, soit ils sont utilisés dans des définitions de blocs.
En utilisant la commande SUPCALQUE, il va disparaître et être purgé.
Je ne garantis pas que les blocs ayant besoin des calques supprimés fonctionneront correctement, on est bien d'accord ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
DVaquand
Bonjour
N'avez-vous pas des blocs contenant des objets placés sur les calques que vous ne pouvez pas purger ?
Ceci expliquerait le fait de ne pas pouvoir supprimer des calques qui paraissent vides, mais qui enréalité ne le sont pas.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
reb_c2
Solution acceptée
Bonjour,
Effectivement, lorsque des calques n'arrivent pas à être purgés c'est qu'ils sont utilisés généralement par des BLOCS !!!
Ce que je fais lorsque je suis quasiment sur de cette situation, j'utilise la commande   _LAYMRG
Je sélectionne tous les calques concernés (à "purger") ... puis je les fusionne vers le calque   0
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
julien_caillot
Je fais comme @reb_c2 , juste je ne connaissais pas la commande _LAYMRG, alors sans faire avec on peut sélectionner les calques à "purger" dans le gestionnaire des propriétés des calques et faire "clic droit" > "Fusionner le ou les calques sélectionnés en...", c'est bien pratique.
0 J'aime
Caderix
Bonjour,
Pour savoir ce qu'il y a sur ce calque, il suffit d'utiliser la commande PURGER.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Y.AUBRY
Bonjour @mauricecazes64,
Personnellement j'utilise pour ce genre de traitement le lisp RbLsp de Patrick_35 ci-joint qui refait tous les blocs de la couleur du bloc et sur le calque 0.
Une fois la commande "RB" effectuée, si tu as des blocs attributaires lancer la commande "ATTSYNC" puis "N" pour Nommer et ensuite "*" pour  synchroniser tous les blocs attributaires.
Ensuite il suffit de purger le fichier via la commande "UR".
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
patrick.emin
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
