AutoCAD : Creation d'un balcon
aurion69100
aurion69100
Bonjour,
J'ai créer ma structure mais manque de bol, je souhaite la modifier pour y ajouter un balcon rentrant (j'ai dessiner l'impact du mur que j'ai modifier par un trait).
Je voulais savoir comment je peux m'y prendre pour faire cette modification de manière rapide svp ?
Sachant que j'ai dessiner tout mes traits en polyligne et non en ligne car on m'a dit que c'est mieux de dessiner en polyligne car plus facillement modifiable.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
419 Visites
6 Réponses
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Tu trouveras dans cette vidéo une manière de faire assez rapidement ta demande.
J'ai supposé que le mur devait être présent à l'intérieur du balcon.
Pour cela il faut que tu redessine un contour fermé de ta polyligne extérieure puis ensuite d'utiliser la commande DECALER pour redéfinir tes autres polylignes (par rapport a ce que tu as fait précédemment).
Une fois que tu as refais ces polylignes tu peux réajouter tes hachures (j'ai supposé que c'était des hachures). Dans la vidéo j'ai créer des hachures standards au départ puis j'ai utilisé l'outil de copie des propriétés.
Si jamais tu ne souhaites que masquer une zone temporairement, il existe aussi la commande NETTOYER mais je ne pense pas que c'est ce que tu recherches actuellement.
Bon courage,
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
aurion69100
Bonjour,
Oui c'est bien cela que je souhaite faire. Au final faut quasiment refaire tout les murs périphérique juste pour un changement de la forme. C'est le genre de chose qui peut prendre vite du temps dans le cas d'un gros bâtiment sur plusieurs niveaux avec par exemple plusieurs balcons
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour,
Il est possible de faire le contour extérieur d'un sélection (bâtiment pour toi) à partir de la commande OUTLINE du lisp OutlineObjectsV1-1.lsp ci-joint.
Pour les contours internes, tu peux utiliser la commande CONTOUR puis sélectionner l'intérieur de ta zone.
Bonne journée,
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
braudpat
Hello @aurion69100
Si tu as une Licence AutoCAD 2019-202X Toolset, alors je te conseille d'installer et d'utiliser AutoCAD Architecture !
Car si tu modifies / coupes / supprimes des Murs / Cloisons , inseres / supprimes des ouvertures, etc,
tu vas gagner un temps fou ...
Bonne Semaine, La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
_Steven_
Bonjour à tous,
+1 avec @braudpat,
Toutefois, utiliser AutoCAD Architecture, c'est vrai que c'est beau, dit comme çà mais l'utilisation des objets AEC ne se fait pas forcément aussi simplement que çà. Créer un mur avec les style standard, ce n'est pas top. Mais dès qu'on se créer des styles et qu'on utilise un gabarit, çà devient tout de suite plus intéressant.
Tout comme sur Revit, si on ne sait pas paramétrer les objets AEC, on est tout suite moins enchanté. Dès qu'on travaille avec un gabarit et des styles de murs, par exemple, ça peut être redoutable.
Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a mordu à l'hameçon et qu'on sait paramétrer les objets AEC tel que les portes ou les murs pour ne citer que ceux-là, on ne veut plus lâcher le morceau.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @aurion69100
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
