Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD 2024 Texte qui s'affiche mal
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
mirada2000
274 Visites, 4 Réponses
Bonjour, c'est la seconde fois que j'ai le texte des présentations qui se chevauchent a la réouverture des même documents qui hier ne posé aucun problème !
Une réinstallation corrige le soucis !
Un reset des parametre ne resoud pas le soucis, j'aimerais comprendre.
merci d'avance
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
julien_caillot
en réponse à: mirada2000
Bonjour,
Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du même problème, mais il m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur des dwgs avec les textes "corrompus" qui se superposaient...
La commande "WBLOC > Dessin entier", suivie de la commande "RGT" était une solution magique, sortie de nulle part... Même sans se préoccuper du dwg créé par la commande, le dessin courant était "rétabli".
Si le problème persiste dans le dessin courant, il faudrait regarder le dwg créé, il devrait être bon. J'utilise souvent cette méthode pour obtenir une version "clean" du fichier.
Encore une fois, je ne suis pas sûr que cela puisse répondre à votre problème.
Message 3 sur 5
Luna1
Coucou,
Lorsque tu parles de textes de présentations, tu veux parler d'un bloc avec attributs ? D'objets TEXTE ou TEXTMULT ?
S'il s'agit d'un bloc avec attributs, ce bloc est-il dynamique avec un paramètre de visibilité associé aux attributs ?
Si c'est le cas, il est possible que le soucis proviennent de l'état de visibilité. Je sais par exemple qu'un état de visibilité + attributs pose problème si on cherche à réorganiser l'ordre des attributs (via BATTMAN par exemple).
Si tu as un autre poste à disposition, rencontres-tu également le même soucis ? Est-ce un fichier en particulier ou bien tous tes fichiers rencontrent le même problème ?
Serait-il possible d'avoir un .dwg d'exemple pour comprendre d'où provient cette erreur ?
Bisous,
Luna
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @mirada2000
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @mirada2000
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
