Bonjour à tous,
J'ai trouvé un lisp permettant de fusionner 2 cotations (►pièces jointes) qui me serait extrêmement utile.
Le souci est qu'il ne semble pas fonctionner comme il le devrait chez moi. Je suis sous Autocad Map 3D 2024 Fr
J'ai beau tester :cotation linéaire ou alignée. Rien n'y fait 😕
source du lisp :
https://autocadtips1.com/2012/03/01/autolisp-join-dimensions/
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
C normal qu il ne fonctionne pas car il "envoie" des commandes US/English et je suppose que tu es avec un ACAD / ACAD MAP francais !?
Donc il faut d abord "internationaliser" les commandes et apres le retester sur un ACAD 202X (car c un vieux Lisp de 2012 a priori) !
BON j ai donc internationalise le Lisp (voir la nouvelle version jointe) MAIS il y a d autres problemes qui sont bien au dela de mes tres faibles competences en Lisp ... Dans l attente d un Pro du Lisp / VLisp !?
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Hello @SET040
MAIS tu vas utiliser cette superbe routine ("Join_Dim") de Bruno (Bonuscad)
qui fait exactement ce dont tu as besoin !
En plus elle est simple d utilisation ... Selection directe de N Cotations ...
Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Excellent ! je ne connaissais pas le lisp de Bruno
Un tout grand merci, ca fonctionne nickel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
