Autocad 2023_Séparer solide
reivilOLednas
reivilOLednas
Bonjour,
Je n'arrive plus à séparer deux pièces sur mon plan. je souhaite séparer la platine de la cornière mais  elles ce sont fusionner lorsque j'ai créé des trous.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
632 Visites
17 Réponses
Replies (17)
tramber
lancer EDITSOLIDE, option Corps puis séParer solides.
Même si deux poignées bleues me font suspecter une fusion complète ...
0 J'aime
reivilOLednas
cela ne fonctionne pas..
"le solide sélectionné n'a pas plusieurs bloc""le solide sélectionné n'a pas plusieurs bloc"
0 J'aime
reivilOLednas
de plus je dois également séparer ma cornière mais celle-ci est aussi liée alors qu'il a un espace de 5mm entre chaque longueur..
0 J'aime
tramber
Solution acceptée
Ta cornière devrait se séparer s'il y a 5 mm entre deux pièces, c'est sur, sur la base de ta déclaration.
Mais je pense toujours que l'éclisse est fusionnée.... ce qui empêche la réparation envisagée.
0 J'aime
reivilOLednas
wow 😲, bonne nouvelle pour ce début de semaine...
Merci du retour
0 J'aime
tramber
L'expérience, mon ami, l'expérience.... Tu crois que l'éclisse est à fleur et d'ailleurs, elle l'est. Et PAF, fusionnée !
Avec du métier, je ne me fais plus avoir depuis longtemps.
Utilises-tu les filtres de points en plus des accrochages ? Je donne toujours ce conseil en 3D, c'est la base.
Bon courage.
0 J'aime
reivilOLednas
oue... J'ai dû tout redessiner à cause du problème, enfaite  j'ai identifié le bazarre : Après utilisation de la commande soustraction.
  1. Contexte :
    • J'avais 10 cornières et des platines sur lesquelles je devais faire des trous.
  2. Étapes suivies :
    • J'ai créé un cylindre du diamètre voulu.
    • J'ai extrudé ce cylindre et l'ai placé à travers la platine et la cornière.
    • J'ai répété cette opération 10 fois (pour les 10 cornières et platines).
    • J'ai sélectionné tous les cornières, les platines et utilisé la commande soustraction  en sélectionnant les cylindres pour créer les trous.
  3. Problème constaté :
    • En faisant cette manipulation en une seule fois, l'ensemble des objets s'est fusionné.
    • Quand j'utilise la commande soustraction séparément pour chaque élément, ce problème ne se produit pas.
    bref...
et pour répondre a ta question, non je n'utilise pas cette commande..
0 J'aime
Leguépard
Bonjour,
pour le problème de soustraction tu peux utiliser le LISP de @_gile sur son site :
Site de Gile    → Voir le LISP SOUSTRAC
Si les objets sont unifiés tu peux faire une section pour les séparer (Cela va couper aussi d'autres objets mais il suffira de faire une union ensuite).
PS : @tramber peux tu expliquer ce que sont les filtres de points car j'utilise la 3D depuis plusieurs années et je ne crois pas utiliser cette fonction ou bien je ne sais même pas que je l'utilise ...
0 J'aime
tramber
Incroyable. En 2D non plus, je ne comprends pas les gens qui s'en passent.
.x
.y
.z
etc...
(ou MAJ+Clic-droit pour les paresseux du clavier)
avant de cliquer un point. De sorte qu'il faut deux clics pour, exemple, reconstituer x et y.
Idem en 3D.
Mais comment faites-vous et pourquoi personne ne l'enseigne jamais ?
Leguépard
Ok merci @tramber pour moi c'est l'accrochage aux objets et du coup oui je l'utilise tout le temps c'est comme les différents SCU et SCU iso qui sont pour moi essentiels en 3D
PS : ah non si c'est les filtres de coordonnées je n'utilise pas cela j'utilise l'extension ou depuis
0 J'aime
tramber
C'est un tort !
A propos des soustractions qui créent des corps uniques, c'est logique. Car il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle qui saurait quel corps soustraire à tel autre. Donc, il y a fusion préalable de la première selection en logique pure (hors intelligence). CQFD 😉
0 J'aime
_gile
Je ne pense pas que ce soit "logique". Je pense que c'est juste le choix (arbitraire) de celui qui a programmé cette commande.
Pour ne pas unir les objets de la première sélection, il suffisait juste de soustraire à chaque objet une copie (clone) de chaque objet de la seconde sélection (quitte à supprimer les objets de seconde sélection ensuite). C'est ce que fait SOUSTRAC en quelques lignes de LISP.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
tramber
Ah oui, c'est un choix. Entre deux options intéressantes, est-ce qu'un choix est si arbitraire ?
Car cela multiplie les opérations logicielles.
Contre un rendu plus brutal, mais qui se justifiait dans les années 2000 comme aujourd'hui puisque l'on fait des 3D plus complexes.
Sauf si je dis une bétise et que le temps consommé est négligeable, ce que je peux aussi concevoir...
En tous cas, ca pourrait faire l'objet d'une variable...
0 J'aime
_gile
Si on regarde ce qui se passe en programmation de plus bas niveau (ObjectArx), les opérations booléennes s'effectuent toujours entre deux solides (le solide pour lequel est appelée la méthode et celui passé en argument).
Donc pour soustraire un solides de n autres solides,
- avec le fonctionnement de la commande _SUBSTRACT, on a : n-1 opérations pour unir les n solides et une opération de soustraction, soit n opérations.
- avec l'option de ne pas unir les solides, on aurait n opérations de soustraction
En conclusion, l'argument ne vaut que si une opération de soustraction est beaucoup plus couteuse qu'une opération d'union.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
_gile
Après quelques tests il apparaît que la soustraction est plus couteuse en temps que l'union. À quoi il faut ajouter n clonages de l'objet à soustraire.
Le choix de l'union des solides n'est donc pas "arbitraire", il est probablement dû à des questions de performances.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
tramber
Merci pour cette démo ! C'est ce que je me disais intuitivement mais je n'avais pas considéré que plusieurs unions seraient, elles aussi, décomposées en n-1..... 🤔 C'est sans doute pas faux...
En tous cas, cette façon d'agir d'origine du logicielle m'a toujours parue logique. Et c'est dommage aussi de ne pas pouvoir régler l'effacement du soustracteur. Mais après tout ! Les lisps qui le font sont si simples. Merci pour celui-là.
0 J'aime
manon_puel
Bonjour @reivilOLednas
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
