Attributs : génère un tracé pdf endommagé
Ce widget n'a pas pu être affiché.
Non applicable
Bonjour, ( problème d'impression pdf avec attributs)
Je suis confronté a un problème depuis plusieurs jours et impossible de trouver une solution.
J’ai mis en place un Template avec un cartouche et des présentations en A3 avec une extraction adobe pdf.
Le cartouche se compose d’attributs, que j’ai associé à une liste dans les propriétés de mon document.
Cela me permet de mettre a jours directement certaines informations comme l’indice, la phase le lot … a l’ouverture du fichier et sur toute les présentation. Tout fonctionne très bien.
Lorsque que je fais un tracé pour obtenir une présentation en PDF, autocad charge bien, j’obtiens un document PDF avec un poids normal mais ce dernier ne peut être lu par aucun programme ; (message d’erreur disant que le pdf est endommagé)
Lorsque je retire le cartouche avec les attributs le pdf s’affiche correctement.
Les attributs semblent endommager le pdf lors de son extraction.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?  avez-vous une solution ?
Je précise que les propriétés de l’attribut sont bien en visible et que les propriétés d’impression sont correcte puisque tout fonctionne lorsque je supprime les attributs.
Il s’agit donc d’un problème entre attributs / Tracé .
Merci beaucoup
Alexis
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
506 Visites
2 Réponses
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Je vous invite à consulter ce document :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
