Aperçu d'un bloc design center AutoCAD
cedric9292
2 946 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
cedric9292
Bonjour,
Je me permets de solliciter votre aide, car je suis entrain de bloquer.
Je suis entrain de refaire ma bibliothèque de symboles électrique mais j'ai un souci au niveau de l’aperçu de mes bloque.
Voici deux capture d'écran pour visualiser mon problème.
La première capture sont mes ancien symboles, dans le Design center un petit aperçu est visible ce qui est très pratique.
La deuxième est mes nouveau symboles, et la pas d'aperçu disponible.
C'est un ancien collègue qui a créer les anciens symboles, et je ne trouve la solution qu'il avait. C'est assez embêtent, car avec cette aperçu les symboles sont visibles très rapidement.
Deuxième question, quand j'utilise mes symboles, je vais les chercher directement depuis le Design center. Ayant "appris" a travailler sur Autocad par mes collègues qui eux ont appris par des collègues etc... je ne connais pas vraiment les subtilité. En recherchant un réponse a ma question, j'ai trouvé que pour une bibliothèque, il est préférable de créer une palette d'outils. Quels sont les avantages de la palette d'outils? et dans ce cas, a quoi sert le design center si ce n'est pas pour importer des blocs?
d'avance merci pour votre précieuse aide.
Cordialement
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Aperçu d'un bloc design center
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 947 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
rebcao
Bonjour,
Peut-être une histoire de l'arrière plan de ton fond d'écran ! Passes le en BLANC et dans le DESIGN CENTER tu fais un bouton droit ACTUALISER !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 15
Non applicable
Bonjour,
Je viens de tester. Sur un bloc enregistrer dans un dwg classique fond noir.
Et à partir de ce bloc, j'ai créé un wbloc et là il apparaît en fond blanc.
Le design center sert à importer plus que des blocs. (exemple: type de ligne, calque, présentation, style de texte, etc...)
Au lieu de faire un copier coller d'un fichier à un autre tu peux l'importer sans ouvrir le fichier source.
La palette d'outils sert à rassembler tous tes blocs et aussi des hachures au même endroit avec visuel et un rangement différent.
Cordialement
0 J'aime
Message 4 sur 15
cedric9292
Bonjour,
Je me permets de vous recontacter, car suite à l'abondant momentanément du projet de la bibliothèque, je me suis replongé dedans ces jours.
j'ai essayé d'enregistrer en Wbloc, rien n'y fait. il n'y as pas l'aperçu qui viens s'afficher dans le design center (le problème est aussi présent dans le visionneur de Microsoft).
avez-vous une dernière astuce?
Je vous remercie d'avance de votre retour
Cordialement
0 J'aime
Message 5 sur 15
Non applicable
Bonjour,
dans la palette d'outils , glisse le bloc , pas le fichier du bloc.
0 J'aime
Message 6 sur 15
cedric9292
Bonjour merci de votre retour,
Dans une palette d'outils j'ai bien une petite aperçu.
Cependant nous travaillons essentiellement via le Design center et à cette emplacement, il n'y a pas d'aperçu.
Cordialement
0 J'aime
Message 7 sur 15
Non applicable
Bonjour @cedric9292 ,
J'ai le même problème, est-ce qu'une solution a été trouvée depuis ?
0 J'aime
Message 8 sur 15
rebcao
Solution acceptée
Bonjour,
Je reviens sur les deux copies d'écran !  C'est normal...
la copie d'écran de gauche représente des BLOCS dans un dessin et sont sur fond blanc !
celle de droite représente des DWG et comme souvent vous êtes en fond NOIR ils sont sur fond noir.
Si les dessins sont enregistrés sur FOND BLANC l'aperçu le sera aussi...
Personnellement, je ne trouve pas que le DESIGN CENTER soit le mieux adapté pour accéder à la bibliothèque ou autres éléments. Les Palettes d'Outils sont nettement plus simple à utiliser et l'accès est beaucoup plus simple.
Il faudrait peut-être revoir la méthode de travail ?! Y-a-t-il un dessin GABARIT pour démarrer les nouveaux Projets ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 9 sur 15
Salim_BLG
Bonjour,
voici ma petite contribution a ce sujet
Palette ou Design Center?
La Palette suit le logiciel AutoCAD sur lequel est elle développée, donc si vous ne faites pas d'export de palette depuis le poste 1 et import de palette sur le poste 2, vous n'aurez pas la même palette visible sur les deux postes.
L'affichage des blocs dans la palette est conditionné par la présence du fichier informatique sur la machine et donc son emplacement est enregistré et ne doit donc pas être changé sinon les blocs ne seront pas disponibles dans la palette même si il sont visibles dans la palette ( un symbole rond barré apparaitra pour donner l'information que ce n'est pas possible de glisser le bloc dans le dessin car en meme temps qu'est crée la ligne concernant le bloc dans la palette, son emplacement informatique est aussi enregistré).
Pour le Design Center:
C'est un explorateur de fichiers AutoCAD qui permet de regarder des contenus que l'on peut importer par glisser déposer dans un autre fichier AutoCAD. il ne se cantonne pas a la récupération des blocs, il permet de récupérer dans un autre dessin des types de lignes, styles de cotes et de textes, des calques, des mises en pages… bref c'est un explorateur. on peut très bien regarder un fichier qui est sur une clé USB, récupérer les éléments voulus et retirer la clé USB: Design center est conditionné pour regarder dans la mémoire d'un dessin, c'est une zone qui regroupe les éléments qui sont nommés et enregistrés dans le dessin sans obligation aucune d'être utilisés dans le dessin (par exemple un bloc peut être existant dans un fichier dwg, sans qu'il soit utilisé dans le dessin)
bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
Message 10 sur 15
Non applicable
Merci pour les précisions.
En cas de changement de poste et surtout de l'emplacement des fichiers sources de la bibliothèque, les palettes ne fonctionneront plus. D'accord mais j'ai vu qu'il était possible de remplacer le chemin des fichiers sources directement dans les fichiers importés sur le nouveau poste (notepad++) mais n'existe-t'il pas un moyen de changer l'emplacement des fichiers sources de la bibliothèque de façon automatisé directement dans les options d'Autocad ???
0 J'aime
Message 11 sur 15
rebcao
Pour les fichiers utilisés par les Palettes, on peut ajouter le dossier contenant les fichiers concernés par les palettes dans les Options : Onglet Fichiers : 1er rubrique, Chemin de recherche des fichiers de support en cours d'utilisation...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 12 sur 15
Non applicable
Ok, je viens de tester mais il faut inclure manuellement chaque chemin de dossier et sous-dossier. Rien n'est simple
0 J'aime
Message 13 sur 15
patrick.emin
Bonjour @cedric9292
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 14 sur 15
Malou.decadoudal
Bonjour
J'ai le même problème que Cédric9292.
Avant quand j’utilisai la commande "wbloc" pour enregistrer un fichier bloc, la couleur de fond de la miniature était blanc par défaut (Autocad 2007/2008). Maintenant, avec Autocad 2018 et 2019, la miniature d'aperçu est sur fond noir. Cela pose vraiment un problème quand on recherche un bloc à insérer avec la commande "insérer".
Je précise que quand on lance la commande "insérer" (sur Autocad 2019), la boite de dialogue montre des aperçus sur fond noir avec des éléments blanc.
Boite de dialogue - insérerBoite de dialogue - insérer
Mais si on clic sur "parcourir", la nouvelle boite de dialogue "sélectionner un fichier" (boite de dialogue Windows), montre mes anciens fichiers blocs sur fond blanc avec des éléments noir (car sur le calque 0 en blanc) et les nouveaux fichiers blocs sur fond noir avec des éléments noir (pour les versions entre 2005 et 2010) et fond noir élément blanc (pour les versions après 2015).
Boite de dialogue - sélectionner un fichierBoite de dialogue - sélectionner un fichier
Dans l'explorateur Windows, il y a des aperçus sur fond blanc enregistrés en version 2010 et des aperçus sur fond noir enregistrés en version 2004, mais je ne sais plus avec quel version d'Autocad ils ont été créé. Et je pense que c'est ça le problème, Autocad doit avoir des variables où la valeur par défaut à changé.
Boite de dialogue - fenêtre windowsBoite de dialogue - fenêtre windows
Ma question est : est-ce que l'on peut avoir via la commande "wbloc" des aperçus/miniatures avec un fond blanc et des éléments noir ?
Merci de votre aide !!
Malou
0 J'aime
Message 15 sur 15
Non applicable
J'utilise Autocad 2019 LT. La solution chez moi c'est de sélection la source "Objets" à la place de "Bloc" ou "Dessin entier"  au moment de la création du bloc
Créer un fichier bloc > Objets > Point de Base > etc.
0 J'aime
