Ajuster deux solides AutoCAD 3D
Non applicable
1 766 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour,
Sur AutoCAD 3D, je souhaiterai araser la partie supérieure de la voûte afin de ne laisser apparaître que la dalle basse de la gaine, tout en conservant les deux solides.
Je ne trouve pas la commande. Si j'utilise la commande "soustraction", c'est le tunnel en entier qui disparaît en ne laissant que son empreinte dans la dalle basse de la gaine.
Auriez-vous une solution à mon problème?
Par avance, merci.
Éric
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 767 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
_gile
Solution acceptée
Salut,
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux faire.
Avec la commande SECTION tu peux couper un solide et ne garder que le côté qui t'intéresse (ou les deux).
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 3 sur 4
_gile
Sinon, si je n'avais pas compris, tu peux aussi utiliser le LISP Soustrac.lsp sur cette page qui permet d'effectuer une soustraction de solides (ou de régions) sans unir les solides et en offrant la possibilité de conserver les solides soustraits.
En sélectionnant d'abord la gaine, puis le tunnel (le tunnel est soustrait de la gaine, mais il est conservé) :
En sélectionnant d'abord le tunnel puis la gaine (c'est la gaine qui est soustraite du tunnel) :
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 4 sur 4
Non applicable
C'est ça!
C'est la solution du haut que je cherchais.
Merci beaucoup
0 J'aime
