Accroche imprécise
albinZ5N68
Accroche imprécise
albinZ5N68
Bonjour à tous.
J'utilise Autocad 2022.
J'ai un problème d accroche (ou alors juste un réglage ?) (j'ai pris en photo je suis sous virtualbox et je n arrive pas a faire de screenshot ou l on voit le problème, désolé pour la qualité)
ci joint deux photos "parlantes":
Sur la première je veux relier deux LINE bleues, mon trait ne va pas correctement à la deuxième accroche.
Sur la deuxième je veux sélectionner l 'intersection, l'accroche prend à coté :
Je parle ici de 0.01 ou 0.001 mais bon l accroche est normalement absolue non ?
j'utilise pour les traits (j ai fait des boutons) une macro : *^C^C-LAYER S "DESSIN"; _line  (ou autre calque) et par exemple dans ce cas la macro avec DESSIN n avais pas le * (multiple) devant et celle avec
mais le problème se retrouve à plusieurs moment
j'ai par exemple un lisp qui automatise la mise à l horizontale. je clique correctement sur mes accroche mais quand je vérifie cela n est pas horizontale, je suis obligé de m y reprendre à plusieurs fois.
je parle d une précision relativement extreme 0.001 et plus
mais par exemple je prend la commande LINE simple si je clique sur un accroche carré vide le trait se met à coté
même en ne laissant que endpoint comme accroche.
J'aimerai éviter la case : save config / reinstall.... de peur que tout ne fonctionne plus comme je le souhaite alors peut être que quelqu'un a eu ce problème est sais où je doit regarder ?
units a été testé à 0 et au max
Merci de votre aide
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
306 Visites
8 Réponses
Replies (8)
-didier-
Bonjour @albinZ5N68
un lisp qui automatise la mise à l'horizontale de quoi parlez-vous ?
Est-ce en 3D, toutes les extrémités et les sommets sont au même Z ?
Est-ce en 2D, Parallèles à l'écran ?
Car je pense qu'il s'agit d'accroche 2D et que le mode intersection passe automatiquement en Intersection projetée.
Assurez-vous que toutes ces entités soient sur le même plan et ça devrait renter dans l'ordre.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
albinZ5N68
Merci, j ai effectivement pas réalisé, mais depuis peu je commence avec un relevé en 3d (utilisation d un PROLINER)... mais ce n est pas cela.
sur un dessin créer à plat , après avoir fait FLATTEN encore ce manque de précision. comme si j avais une grille activés à zoom extrême. (la grille est bien désactivée)
pour la petite histoire nous faisons des plans de travail en pierre, et nous faisons un relevé avec le proliner qui nous fait un dxf que nous retravaillons. nous tournons le dessin plusieurs fois pour se mettre droit au devant du plan de travail (avec parfois des cuisines dans tout les sens)... Chaque dessinateur peut faire 4 à 5 dessins par jour et j'ai essayer d'automatiser le plus de phase possible . J'ai donc un lisp, lancé avec un bouton sur pad additionnel(huion) qui ne me demande que le point de rotation et deux repères puis met au polaire toute la sélection.
0 J'aime
-didier-
Bonjour @albinZ5N68
Merci de faire passer sur le forum un exemple de DWG pour que je vérifie deux/trois trucs.
Amicalement
DA
0 J'aime
tramber
Bonjour,
Sur la barre du bas, je conseille toujours de faire apparaitre les coordonnées, en poussant la précision d'affichage dans UNITES si besoin.
Cette boite se surveille quand on veut accrocher ou alors en laissant gentiment agir le magnétisme doux des poignées bleues (quand des objets sont selectionnés mais pas en action), par exemple. Avec ces infos, on se rassure et on comprend éventuellement des phénomènes.
  • Sinon, petit problème de carte graphique.... ? changer l'accélération dans CONFIG3D a été testé ?
  • Et enfin, travaille-t-on avec une précision extrême très loin du point zéro ?! Attention aux proportions des exigences en la matière. Pas de millimètres à une distance terre-lune du point zéro, c'est mieux.
  • Dernière remarque, Virtual box pour version PC sur Mac ? ou c'est autre chose... Ca ne doit rien arranger.
PS et Edit : des choses bizarres sont dites. Pourquoi il resterait des 0.00001 après le passage d'un lisp ?
Utilisez-vous des SCU ? car dans des fichiers où il y a eu de la 3D, des flatten et tout ça : c'est la cata. Sans connaissance ou d'expérience sérieuse sur le logiciel.
On voit de plus en plus de mélanges effrayants qui passent avec des relevés 3D chez les gens qui croient qu'AutocAD LT est 2D par exemple !
Or la maitrise d'un dessin bien plat c'est déjà pas évident mais si d'aucuns se lancent des des SCU accrochés en 3D, même léger..... ca garantit les galères.
0 J'aime
manon_puel
Bonjour @albinZ5N68
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites? N'hésitez pas à nous transmettre votre DWG pour que la communauté puisse vous aider au mieux.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
albinZ5N68
Merci à vous. en pièce jointe mon gabarit .
Effectivement je fais des relevés en 3d mais je les remets à plat (le 3d me permet de gagner du temps et d identifier les pièces les unes des autres)
Je n'ai qu une carte graphique intégrée mais un i7 9eGEN et 32giga de ram (enfin j en ai mis 24 sur la machine virtuelle)
Pour l affichage des coordonnées je viens de le mettre merci de l info.
Pour la précision non je travail à 0.001, les machines de découpe de plan de travail repère les erreurs à 0.01.... Pour mes lisps c est important
Et je ne touche pas au SCU j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé de bénéfice à mon travail, voici un exemple de dessin fini, ce n'est pas très lourd....
PS je viens de passer à Autocad 2025, cela a l air mieux (juste install neuve?) J'avais fait beaucoup de teste avec beaucoup de lisp avec mon 2022, peut etre cela vient il de là ?
en attentant je vais au moins prendre une petite carte graphique passive pour aider....
0 J'aime
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @albinZ5N68
Je ne comprends pas si votre question a été résolue ou non.
Est-ce le cas ?
Autre chose : Vous pourriez nous dire l'intérêt de travailler avec une machine virtuelle ?
Amicalement
DA
0 J'aime
albinZ5N68
Bonsoir, je n'ai pas rencontré de nouveau le problème, j'ai alloué plus de puissance à ma machine virtuelle.... peut être cela. Après pourquoi machine virtuelle ? Parce qu' Autocad ne tourne pas sous linux 😄
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
