Vlisp Internal Error
_Steven_
Mentor Mentor
1 266 Visites
17 Réponses
Message 1 sur 18
_Steven_
Salut à tous,
Depuis la semaine dernière, lorsque je souhaite lancer un de mes AutoCADs 2017 (AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, AutoCAD MEP 2017), ceux-ci plantent au démarrage avec le même message:
EhVkjr1lOpX8
suivi de celui-ci;
VaTWQm6L17V8
avec, à la fin, l'envoi du rapport d'erreur à Autodesk.
J'ai tenté de restaurer les paramètres par défaut des 3 AutoCADs, sans succès.
J'ai tenté une réparation, sans succès.
J'ai tenté une réinstallation, sans succès aussi.
A quoi est-ce dû, sachant que tout fonctionnait très bien, jusqu'à la semaine dernière et ce qui m'étonne, c'est que ça le fasse sur les 3 AutoCADs.
Sûrement un fichier commun aux trois mais lequel...
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Vlips Internal Error
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
1 267 Visites
17 Réponses
Replies (17)
Message 2 sur 18
Kevin_Megel
Salut Steven
Tu aurais pas fait par hasard une mise à jours Windows ? Car les 3 d'un coup en même temps ça sent ce genre de soucis !
Kevin Megel
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 18
_Steven_
Franchement, je ne sais plus.
Mais ce qui est surprenant, c'est que même si c'était dû à une mise à jour Windows, il n'y a que sur les versions 2017 que j'ai ce soucis.
Les versions 2015, 2016 et 2018 fonctionnent très bien.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 4 sur 18
braudpat
Hello
Et si tu tentais une restauration Windows à H - 5-9 jours environ ?!
Good Luck, Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 5 sur 18
_Steven_
Salut Pat,
Idem, ça ne fonctionne pas. J'ai restauré le système à la date du 27 Février, la plus ancienne que j'avais mais sans succès.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 6 sur 18
Kevin_Megel
Carte graphique à jour ?
Kevin Megel
0 J'aime
Message 7 sur 18
_Steven_
La carte graphique est à jour mais sans résultat.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 8 sur 18
tramber
Pas d'idées mais :
Tu peux essayer :
/safemode
dans le script de démarrage.
Déjà.
PS : commencer aussi à chercher le fichier .dsk pour la config de vlisp. Cela m'étonnerait qu'elle pose problème mais il y le signe qu'il faut comprendre ce que vlide ou vlisp a à voir ici.
0 J'aime
Message 9 sur 18
_Steven_
Salut @tramber
J'ai bien trouver un fichier VLIDE.dsk mais je ne sais pas trop quoi en faire. Il semblerait que l'extension.dsk soit l'extension d'une image disque mais le fichier en question fait 3Ko.
Aussi, comment fait-on un /safemode dans le script de démarrage?
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 10 sur 18
_gile
Salut,
Le fichier VLIDE.DSK sert à enregistrer/restaurer l'état de l'éditeur Visual LISP.
Tu peux supprimer (ou renommer par prudence) ce fichier, AutoCAD le recréera automatiquement (avec les paramètres par défaut).
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 11 sur 18
_Steven_
Salut _gile,
J'ai renommer le fichier mais sans succès.
Je l'ai aussi supprimé en en faisant une copie mais sans succès aussi.
De plus, AutoCAD ne l'a pas recréé.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 12 sur 18
tramber
C'est Vlide qui le crée pas Autocad.
Il se mettra à jour quand tu développeras dans la console.
C'était une idée d'usage que de le supprimer.
Comment ? tu ne sais pas mettre d'options dans le démarrage ?
Il faut aller dans les propriétés de ton raccourci (celui qui démarre le soft). On peut y mettre son profil, un gabarit ou un script. Normalement tu connais...
0 J'aime
Message 13 sur 18
tramber
Rubrique de l'aide :
Référence des options de la ligne de commande
Tu peux demander une vue, un espace de travail, quelques autres choses encore.
0 J'aime
Message 14 sur 18
_Steven_
Ok,
J'ai tenté de démarrer AutoCAD en safemode mais rien à faire.
Mais ce qui me surprend, quand même, c'est que ça se passe sur tous mes AutoCADs 2017. Même AutoCAD MEP 2017, que je n'ouvre qu'une fois de temps en temps.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 15 sur 18
tramber
Ca a l'air un peu ouf !
En installant à nouveau, tu hérites de la 2016.
Il n'y avait rien de spécial dans ton acad.mnl de la 2016 au moment où tu as fait ta ré-install ?
Par exemple. Je ne sais plus mais on peut prendre soin d'éviter tout héritage, n'est-ce pas ? N'empêche que c'est la voie par défaut.
En même temps je donne ma langue au chat. En informatique je suis une quiche Smiley clignant de l'œil
0 J'aime
Message 16 sur 18
_Steven_
Ça me rend complètement fou.
Je n'ai migrer aucun paramètre de la 2016. En fait, je ne migre jamais les paramètres des anciennes versions vers une nouvelle.
J'ai malgré tout, fait un essai en migrant  les paramètres de la 2016 vers la 2017 mais sans succès, encore une fois.
Le fait que ce soucis se produit sur tous mes AutoCADs 2017, c'est que ça vient d'une chose commune qui est manifestement un truc avec la console Visual Lips comme l'a souligné _gile.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 17 sur 18
tramber
Euh... c'est moi qui l'ai souligné ! D'ailleurs c'est bien clair dès la première photo, c'est toi le premier qui l'a vu. mais peu importe.
Il y a un souci très clair et en même temps très obscur !
Vlide joue parfois des tours mais des embrouilles telles ? Jamais vu.
Ma suggestion serait de formuler ton interrogation sur le forum lisp, tu y trouveras un tas d'amateurs dont _gile bien sur je pense mais tous les autres qui ont peut-être témoignage ou idée à la clé ?
0 J'aime
Message 18 sur 18
patrick.emin
Bonjour @_Steven_
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
