TRANSPARENCE DE TRACE
Non applicable
3 841 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
Non applicable
Bonjour,
Dans autocad 2017, lorsque j'utilise l'option transparence de tracé, l'impression ne coupe pas la zone blanche avant le cartouche !
J'ai essayé le même tracé avec et sans juste en modifiant cette option.
Bug Autocad ? ou autre variable.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 842 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Caderix
Bonjour,
Auriez-vous une image et/ou un fichier dwg pour illustrer votre problème
Parce que là, j'avoue ne pas avoir tout compris. Smiley triste
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 11
Non applicable
Je me suis peut-être mal expliqué.
Lors d'une impression en A0,avec les config du traceur, on coche "supprimer les zones blanches" ainsi le tracé débute au niveau du cartouche.
Avec l'option transparence du tracé, cette zone blanche n'est pas coupé.J'ai fait le test sans rien changé sauf la transparence du tracé.
Cette transparence me permets d'avoir des couleurs plus claires pour un zoning.
0 J'aime
Message 4 sur 11
Caderix
Solution acceptée
L'impression avec la transparence activée d'AutoCAD, désactive la suppression des zones blanches du traceur !
J'avoue ne pas avoir testé cette configuration.
Problème de pilote ?
Avez-vous installé les correctifs pour AutoCAD 2017 ?
En dépannage avez-vous essayé d'imprimer vers un fichier PDF et d'imprimer ensuite le PDF avec la suppression des zones blanches ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 11
Non applicable
Oui, en format pdf pas de problème.
Pour les correctifs je pense que c'est fait mais ce n'est pas moi qui gère,je vais me renseigner.
0 J'aime
Message 6 sur 11
jtaisson
Bonjour,
J'ai le même problème avec mon traceur, lorsque j'active la transparence du tracé, mon traceur ne supprime plus les zones blanches autour du dessin alors que l'option de "suppression des zones blanches" est bien cochée dans mes paramètres d’impression. Nous avons cherché une solution avec le technicien de maintenance du traceur et notre informaticien sans succès. Aussi, certaines hachures type ar sand sortent mal toujours à cause de la transparence du tracé alors qu"aucune transparence n'est activée pour le calque dans lequel se trouve les hachures.
La seule solution que j'ai trouvé et qui règle les 2 problèmes est de systématiquement imprimer en passant par dwg to pdf au lieu d'imprimer sur l'imprimante ou le traceur. Si autodesk pouvais régler ce(s) souci(s) ...
0 J'aime
Message 7 sur 11
rebcao
Bonjour,
Je me souviens d'un problème, il y a quelques années, sur les grands traceurs  peu importe la marque, lorsque l'option TRANSPARENCE était  activée, le tracé en direct, n'a JAMAIS démarré !!! Et pareil, en dépannage on passait par un PDF...
Donc, je pense que cette option a une conséquence sur le tracé !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 8 sur 11
rebcao
J'ai retrouvé dans mes archives, l'échange que j'avais eu avec mon TECHNICIEN préféré Très Grand spécialiste des traceurs grand format...
C'était le 26 Mai 2015, donc le problème se posait avec une version 2014... J'avais fait quelques recherches et tests... Et c'est à partir de la version 2011 que ce problème se posait avant aucun souci  ! Et en fait c'est normal, puisque la la  transparence a été intégré la 1ère fois dans la version 2011...
On était arrivé à la même conclusion, en dépannage de passer par le PDF... J'avais publié ce sujet sur CADXP... et un autre sujet publié par un membre...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 9 sur 11
jtaisson
Bon ben 7 ans après la transparence n’est toujours pas au point.
0 J'aime
Message 10 sur 11
Non applicable
Bonjour à tous,
C'est bien dommage cela pourrais être utile.
Bonne journée.
0 J'aime
Message 11 sur 11
rebcao
Mouais, s'il n'y avait que la transparence...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
