[ Résolu ] AutoCAD : Inverser texte dans bloc dynamique
m.kherbach
4 626 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
m.kherbach
Bonjour,
J'essaie de faire un bloc dynamique avec attribu ( champ = longueur d'une ligne ) : mais quand je fais le paramètre d'inversement sa ne marche pas :
Je fais la rotation du bloc dans l'autre sens ==> il faut inverser le texte : sa marche pas ...
Est ce que vous pouvez m'aider svp
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
4 627 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
-didier-
Bonjour @m.kherbach
Que signifie "ça ne fonctionne pas" ?
Le texte tourne suivant la rotation ? et tu ne veux pas qu'il tourne
ou
Le texte ne tourne pas suivant la rotation ? et tu veux qu'il tourne ?
Merci de déposer un dessin avec le bloc et de décrire le fonctionnement souhaité.
On parle de rotation ou d'inversion, merci de faire attention au vocabulaire pour une parfaite compréhension.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 3 sur 20
m.kherbach
Bonjour,
le but est que le texte se retourne ( et que le texte )  et se met à "l'endroit" , ce que j'obtient pour l'instant :
Ce que je cherche :
0 J'aime
Message 4 sur 20
_Steven_
@m.kherbach  a écrit :
Bonjour,
Ce que je cherche :
Bonjour @m.kherbach,
Vous souhaitez, lorsque vous faites une rotation du bloc, que le texte soit toujours dans le sens de lecture ?
Vous souhaitez, lorsque vous faite un miroir avec le paramètre d'inversement, que le texte soit toujours dans le sens de lecture ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 5 sur 20
m.kherbach
Oui je veux que le texte soit dans le sens de la lecture , j'ai citer le mot "inverser" mais le but est que le texte ne soit pas à l'envers...
0 J'aime
Message 6 sur 20
-didier-
Bonjour @m.kherbach
Chez moi ça fonctionne...
J'aimerais voir ton bloc, mais tu ne l'as pas déposé sur le forum.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 7 sur 20
m.kherbach
Oui bien sur,
0 J'aime
Message 8 sur 20
-didier-
Bonjour @m.kherbach
Non ça ne fonctionne pas en tenant compte de ton bloc.
Je ne vois pas, je ne connais pas l'annotativité mais c'est peut-être une piste de recherche.
Je laisse faire ceux qui savent...
Amicalement
DA
Message 9 sur 20
-didier-
Bonjour @m.kherbach
En remplaçant l'attribut par une cotation linéaire, on arrive à un truc sympa :
(afficher dans Mes vidéos)
Il suffit de créer un style sans lignes ni flèches
Amicalement
DA
Message 10 sur 20
_Steven_
@m.kherbach?
C'est çà, que vous souhaitez faire ?
Si c'est bien çà, vérifiez que la variable système MIRRTEXT soit bien à 0.
Steven
Lao Tseu
Message 11 sur 20
m.kherbach
Bonjour,
Merci pour vos réponse,
En fait la fleche comme ca que j'ai montré est exigé...
J'aurais bien aimer faire une cotation linéaire..
@_Steven_Oui c'est exactement ça , c'est parfait !
Est ce que c'est possible de déplacer le texte ( car ça peut ce chauvaucher avec d'autres réservation et cotations.. ) ?
0 J'aime
Message 12 sur 20
m.kherbach
après peut être ça fonctionne pas chez moi aussi parceque j'ai le champ = récupére la longeur de la ligne que je cache après .. ) et sa position est vérouiller,
J'ai vérouiller la position de l'attribut champ car pas prise en compte pour le paramètre rotation quand je le fais ...
0 J'aime
Message 13 sur 20
_Steven_
Solution acceptée
Bonjour,
C'est çà, que vous souhaitez pouvoir faire ?
Si c'est bien çà, il faut ajouter un paramètre POINT
puis une action DEPLACER sur l'étiquette d'attribut.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 14 sur 20
m.kherbach
C'est exactement ça !! C'est impeccable !!! @_Steven_ Merci !! c'est top
Merci pour vos réponse !!
0 J'aime
Message 15 sur 20
-didier-
Bonjour @m.kherbach
Je ne comprends pas le coup de "la flèche est exigée"
L'exemple que j'ai montré est simpliste, c'est une ligne pour illustrer le fait que l'entité cotation est plus souple.
Si à la place de la ligne, tu veux une flèche ou autre chose, ce n'est que du "graphique".
Libre à toi de dessiner ce que tu veux.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 16 sur 20
m.kherbach
Bonjour @-didier- ,
Oui exactement la flèche reste graphique ... mais c'est pour gagner du temps ( coter et dessiner flèche en même temps)
Ce que tu as envoyé c'est une ligne sans la flèche alors que je cherche à dessiner la flèche aussi... pas besoin de repasser derrière sur tous les points...
Je sais pas si je suis assez clair... mais en tout cas je te remercie pour tes retours positifs et enrichissants
0 J'aime
Message 17 sur 20
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @m.kherbach
Je te dépose un bloc simplifié, il semble que ne nous comprenons pas.
Du moins, moi, je ne comprends pas ce que tu veux expliquer.
Merci de regarder le bloc fourni et me dire ce qui manque, il y a plein de paramètres inutiles dans le tien.
Amicalement
DA
Message 18 sur 20
m.kherbach
Bonjour @-didier- ,
Le tien est parfait !
Je pense que la on est d'accord à 100 % 😉.
je te remercie,
0 J'aime
Message 19 sur 20
ariel_valdez
Community Visitor
Community Visitor
Moi oui c'est ça que je souhaite, et savoir comment le faire dès la création d'un bloc
0 J'aime
Message 20 sur 20
_Steven_
Bonjour @ariel_valdez,
La bienséance, lorsque 'on pose une question sur le forum, surtout lors de son premier message, il est d'usage de dire, Bonjour.
Aussi, le sujet initial étant résolu et la question principale étant une autre demande que la votre, pour éviter de court-circuiter le post de , pouvez-vous créer un nouveau sujet ?
C'est avec plaisir que je vous répondrai 😉
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
