Bonjour @DOMICREA ,
Oui, j'ai répondu un peu vite et sans vérifier.
Quand on met une seule commande avec ses options, par exemple ARC Départ Fin Angle, si tu appelles cette commande dans un bouton puis que tu la rappelles avec la barre d'espace ça ne relance que la commande ARC, mais pas les options. Par contre depuis une palette, ça rappelle la commande ARC avec ses options, en fait ça relance la commande EXECUTEROUTIL.
Dans le cas de la macro de @albinZ5N68 , une fois lancée depuis la palette, si tu saisis la commande EXECUTEROUTIL, ça relance bien la macro complète, par contre quand une macro enchaine plusieurs commandes natives, ça ne rappelle que la dernière.
La solution du lisp est effectivement la bonne solution, à moins d'affecter la commande EXCUTEROUTIL à une touche de raccourci (F9 par exemple si non utilisée) ou bien à un bouton de la souris (si plusieurs boutons programmables disponibles). Dans ce cas ce bouton rappellera toujours la dernière macro lancée depuis une placette quelle qu'elle soit.
Olivier Eckmann
