problème échelle
problème échelle
Non applicable
3 243 Visites
20 Réponses
Message 1 sur 21
problème échelle
Non applicable
Bonjour à tous,
J'ai lu beaucoup de vos réponses mais malgré ma bonne volonté je ne réussi pas à résoudre mon problème.
Je fais des plans sur Autocad 2018 et j'ai une différence d'échelle entre l'objet et la présentation.
De ce fait, en objet j'ai des tiretés et en présentation une ligne continue.
J'ai effectué vos manipulation avec ECHLTP / ...scale / etc... mais rien n'y fait.
J'ai aussi créé un nouveau 'dessin' et collé mon objet directement et aussitôt les deux fenêtres présentation qui sont d'offices lorsque tu créés un nouveau dessin sont déjà différentes lorsque je colle l'objet.
J'accueille avec plaisir vos idées et conseils 🙂
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 244 Visites
20 Réponses
Replies (20)
Message 2 sur 21
Non applicable
Bonjour,
Si j'ai bien compris :
Format
Type de ligne
affiché les détails
coché ou décoché "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise a l'echelle ".
Voila.
0 J'aime
Message 3 sur 21
Non applicable
Je l'ai déjà fait, et en effet ça fonctionne à l'instant T mais si je retourne dans objet et que je reviens sur présentation ça s'est changé sans que je comprenne pourquoi.
0 J'aime
Message 4 sur 21
Non applicable
ce n'est que l'affichage.
Si tu fais un "regen" ça reviendra en pointillés.
0 J'aime
Message 5 sur 21
Non applicable
Non j'ai déjà fait 'regen'.
j'ai réellement essayé toutes les solutions présentes sur le forum. Plusieurs de mes collègues ont aussi travaillés dessus et personne n'y arrive.
0 J'aime
Message 6 sur 21
tramber
Quand on est en EP, c'est REGNTOUT qu'il faut taper (pour REGEN toutes les fenêtres).
Et c'est dans chacune des différentes présentations qu'il faut régler la mise à l'échelle (ou non) des types de lignes.
Enfin, je pense à un truc. Entrer dans chacune des fenêtres et vérifier le mode d'ombrage, qu'il soit bien en filaire 2D. Commande STYLVISCOURANT.
Voilà quelques idées pour un problème qui n'est pas très clair encore.... 😉
0 J'aime
Message 7 sur 21
Non applicable
Je t'ai fait 3 imprim écran.
dans le 'type de ligne' je n'arrête pas de faire ech = 1 mais ça revient à 0.001.
j'ai aussi fait tout ce que tu as dit et ça ne change rien.
0 J'aime
Message 8 sur 21
Kevin_Megel
Si c'est possible il faudrait nous envoyer le fichier en question que nous puissions y jeter un œil !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 9 sur 21
Non applicable
comment je fais pour envoyer le fichier seulement à vous deux ?
ou le mettre temporairement stp ?
0 J'aime
Message 10 sur 21
rebcao
Solution acceptée
Bonjour,
Au vu de ton image TYPE DE LIGNE, il ne peut y avoir que des erreurs !!!!!!!
En effet l'échelle globale de 0,001 n'est pas réaliste !
Je te conseille les valeurs de certaines variables systèmes pour avoir une gestion correcte des type de ligne dans n'importe quel dessin et quelque soit son unité !
MEASUREMENT = 1
ECHLTP = 0.4
PSLTSCALE = 1
MSLTSCALE = 1
CELTSCALE = 1.0
Avec le DWG je pourrais te confirmer tout ça !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 11 sur 21
Kevin_Megel
Wetransfert permet un échange de fichier durant 7 jours.
Kevin Megel
0 J'aime
Message 12 sur 21
Non applicable
MEASUREMENT = 1
ECHLTP = 0.4 impossible en objet ça me met le message d'erreur de mon 1er post
PSLTSCALE = 1
MSLTSCALE = 1
CELTSCALE = 1.0
J'ai fait ceci pour l'objet et les deux présentations, maintenant l'objet est en ligne continue et les présentations en tiretés. J'ai vu l'un de tes posts qui parlait déjà de ces réglages et j'avais essayé de les faires mais soit message d'erreur, ou ça se fait mais ça revient sur une autre valeur après ou ça inverse les tiretés comme maintenant.
0 J'aime
Message 13 sur 21
Non applicable
il faut que vous me donniez vos adresses emails alors pour que j'utilise les passerelles comme ça non ?
0 J'aime
Message 14 sur 21
rebcao
Il faudrait mettre ton dessin à disposition, je pourrais te donner tous les détails !
Via le WeTranfer ça va très bien ! (tu vas sur Google, tu cherches Christian REB et tu me trouves…)
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 15 sur 21
Non applicable
Je t'ai envoyé le fichier sur ton courriel Christian.
0 J'aime
Message 16 sur 21
rebcao
Bonjour,
Merci pour le dessin. Pour info,
LSTSCALE = 1000 (ECHLTP) au lieu de 0.4
CELTSCALE = 0.5 (échelle de l'objet par défaut) au lieu de 1.0
MEASUREMENT = 1 (OK)
MSLTSCALE = 0 (échelle de l'espace objet) au lieu de 1
Une fois les paramètres corrigés, l'affichage des types de ligne est parfait !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 17 sur 21
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 18 sur 21
patricia.5024
Bonjour,
je n'ai pas pu voir toutes les réponses, en ce qui me concerne lorsque j'ai un tiret dans un premier temps je fais comme l'a expliqué m.audige3RWMM (je me suis même fait une macro pour ça),
ensuite dans les propriétés de la ligne en pointillés je change l'échelle.
Bonne journée.
0 J'aime
Message 19 sur 21
Non applicable
Bonjour Patrick,
Le sujet est toujours en cours avec Christian. Il a résolu le problème mais lorsque je veux refaire la démarche sur mon dessin cela ne fonctionne pas.
Nous devons nous appeler bientôt mais étant chargé en travail je ne trouve pas le temps pour le moment. Dès que nous aurons terminé la démarche je ne manquerais pas de faire un résumé complet avec plaisir.
Je vous tiens tous au courant.
Merci encore pour l'aide de tous.
Message 20 sur 21
patrick.emin
Très bien @Anonymous merci pour votre retour > @rebcao
0 J'aime
