Problème de superposition sur une image
laurentZTXB5
2 493 Visites
25 Réponses
Message 1 sur 26
laurentZTXB5
Bonjour à tous et merci de votre aide,
J'utilise Autocad mais de manière autodidacte et je suis certain qu'il existe une solution simple.
J'ai besoin d'importer une image (fond de plan d'une maison car je ne dispose pas des ficher autocad) pour implanter par dessus des traits, des hachures et des blocs.
Depuis la mise à jour d'autocad 2025 lorsque je veux faire un copier coller sur l'image, ce que je copie n'apparait pas sur l'image mais dessous, il faut que je fasse Regen pour voir ce que j'ai copier (je met bien l'image en arrière plan mais elle est toujours en premier). Je ne peux pas utiliser la transparence car j'ai besoin des infos sur l'image (plan).
Merci de votre aide.
0 J'aime
2 494 Visites
25 Réponses
Replies (25)
Message 2 sur 26
patrick-emin
Bonjour, une question d'ordre de tracé je suppose? (ordre de tracé le mal nommé...)
0 J'aime
Message 3 sur 26
laurentZTXB5
Bonjour Patrick,
Merci de ton retour, j'ai placé mes tracés en premier plan et quand je les colle sur mon fond de plan (image) ils apparaissent derrière et lorsque je fais un Regen il passe devant. Donc je pense que l'ordre de tracé est bon sinon en Regen il serait derrière aussi.
0 J'aime
Message 4 sur 26
tramber
Essayer de passer de l'accélération matérielle avec ou sans et inversement. PEut-être comme première chose à voir.
SInon, taper RG au lieu de REGEN 😄
Ca serait dû à la mise à jour de 2025 ou alors à l'installation de 2025 depuis un autre millésime ?
0 J'aime
Message 5 sur 26
laurentZTXB5
Bonjour Tramber,
Merci pour les infos, je ne comprends pas l'accélération matérielle. Peux tu expliquer stp?
0 J'aime
Message 6 sur 26
tramber
Oups, j'ai pas cité la commande : CONFIG3D
Réglage on/off, à tester.
0 J'aime
Message 7 sur 26
laurentZTXB5
J'ai donc essayé la commande Config3D ainsi que la commande REG mais rien n'y change il faut que je fasse toujours regen pour voir ce que je colle sur mon image
Merci de votre aide
0 J'aime
Message 8 sur 26
tramber
REG lance région.
RG !
Au moins, on est fixé sur le côté carte graphique.
C'est donc un traitement un peu différent de l'autre version. J'avais demandé des précisions. Mise à jour ou migration ?
0 J'aime
Message 9 sur 26
laurentZTXB5
Pardon oui RG cela ne change rien .
C'est une installation. Sur un autre poste ou j'ai la version 2024 par de problème.
0 J'aime
Message 10 sur 26
-didier-
Bonjour @laurentZTXB5
Je n'arrive pas à reproduire le comportement incriminé.
Ce que je dessine, déplace copie-colle, est toujours visible et au-dessus de l'image.
J'aimerais savoir :
  1. Comment est insérée l'image ? par Xref ?
  2. Quel type de fichier image est-ce ?
  3. Ce n'est pas un objet OLE ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 11 sur 26
laurentZTXB5
Bonjour Didier,
Je vais essayer de répondre à tes questions :
1. je fais insérer un image.
2. je choisi mon fichier ce sont toujours de fichier .BMP extrait d'un pdf.
3. je ne sais pas ce qu'est un objet OLE
Merci pour votre aide
0 J'aime
Message 12 sur 26
braudpat
Hello
1) As tu essaye avec GFXDX12 = 0 ... Relancer ACAD ...
2) As tu bien tous les Updates sur ton ACAD ? Par exemple le Update 2025.1 sur ton ACAD 2025 !
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 13 sur 26
laurentZTXB5
Bonjour Braudpat,
J'ai mis la commande GFXDX12 à 0 puis relancé Autocad est rien ne change.
Oui mon programme a bien tous les mise à jour 2025.1
0 J'aime
Message 14 sur 26
-didier-
Vous dîtes "insérer une image", certes, mais est-ce par le menu XREF ou est-ce une autre méthode ?
J'ai un instant pensé que le format BMP pouvait être déclencheur, mais après test, il n'en est rien.
Il m'est toujours impossible de reproduire le défaut évoqué.
Désolé.
Il nous serait utile d'avoir le DWG pour tester, merci de purger le dessin de tout ce qui est inutile et de faire un e-transmit puis de le déposer sur le forum.
DA
0 J'aime
Message 15 sur 26
laurentZTXB5
Didier,
Voici un exemple de fichier que j'utilise.
Je viens de me rendre compte que j'avais le même problème dans ma présentation ou mes logos n'apparaissent pas.
Merci de votre aide
0 J'aime
Message 16 sur 26
laurentZTXB5
Pour l'insertion de l'image, soit je fait glisser l'image de mon fichier source à Autocad ou je le fais avec l'onglet insertion puis image...
0 J'aime
Message 17 sur 26
-didier-
Vous avez mal lu les indications fournies***.
En fournissant un DWG l'image ne vient pas avec ce dernier, faîtes un e-transmit s'il vous plaît.
Qu'à cela ne tienne, j'ai fait des tests avec le glisser-déposer d'une image au format BMP
et le résultat reste correct, toujours pas constaté votre dysfonctionnement.
Attendons l'e-transmit pour voir sur le même fichier que vous.
Amicalement
*** c'est malheureusement courant sur nos forums, heureusement qu'on aime aider les gens sinon on aurait lâché l'affaire depuis bien longtemps.
DA
0 J'aime
Message 18 sur 26
laurentZTXB5
Je ne savais pas que c'était une commande dsl.
Je pense avoir réussi.
Peut être le problème vient de mon ordinateur alors si vous ne trouvez rien 🫣
0 J'aime
Message 19 sur 26
-didier-
OK, j'arrive à reproduire et je pense qu'en donnant un Z négatif (-1.00) à l'image depuis le panneau des propriétés devrait résoudre le souci.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 20 sur 26
laurentZTXB5
Malheureusement cela ne change rien.
J'ai été dans les propriétés et en Z j'ai inscrit -1.
Je n'ai pas fait d'erreur ?
Lorsque je fais mon copié / collé pour voir ce que je copie il faut faire regen.
Merci pour votre aide Didier
Amicalement
0 J'aime
