Problème de récupération du nom donner à une soudure
valentin_tremoureuxBN8LD
1 877 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Bonjour,
J'ai réalisé une fonction qui me permet de récuperer via une nomenclature les soudures et de les indiquer automatiquement sur la ligne. Cependant, cela m'affiche pas concernant le tapweld. Si vous savez comment résoudre le problème, ci-joint une image, merci.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 878 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
DVaquand
Bonjour
Vérifiez dans le paramétrage de la nomenclature des soudures si la colonne "ID" est bien cochée
et que vous avez bien défini que dans la colonne "ID" doit être noté le numéro de soudure noté dans les propriétés des soudures.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 14
D'accord, merci j'ai suivi votre astuce dans le document 23 de votre site sur la version 2022. Tout fonctionne sauf pour le tapweld.
0 J'aime
Message 4 sur 14
DVaquand
Bonjour @valentin_tremoureuxBN8LD
Il faut voir comment est paramétré votre fichier "IsoConfig.xml".
Si documents non confidentiel, pouvez vous communiquer les fichiers de votre paramétrage de sortie iso
Fichiers : "IsoConfig.xml", "Iso.dwt", "iso.atr" (les regrouper dans un fichier zipCordialement
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 5 sur 14
Bonjour @DVaquand , voici les documents, merci à vous de votre aide.
0 J'aime
Message 6 sur 14
DVaquand
Je constate que vous avez créé deux propriétés pour les soudures
NumeroDeSoudure et NombreDeSoudure ?
A quoi correspond NombreDeSoudure ?
Dans la nomenclature iso, c'est la propriété "NombreDeSoudure" qui est notée dans le tableau
Vérifiez si dans la configuration du projet vous avez bien créé ces propropriétés pour les 4 types de soudures
et au niveau des soudures 3D vous avez bien entré leur numéro.
Voici une sortie test
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 7 sur 14
NumeroDeSoudure et NombreDeSoudure, c'est la même chose, j'ai retiré numerodesoudure, et remplacer par l'autre appellation. Les tapweld sont représentés par un joint en anneau de renforcement et en ayant bien mis la propriété aux différents modes de soudre, cela apparait bien dans les propriétés.
0 J'aime
Message 8 sur 14
DVaquand
Le problème vient du fait qu'il y ait sur le piquage une scelle de renfort.
Sans la scelle le numéro de la soudure s'inscript bien dans la nomenclature.
Je regarde s'il y a moyen de retrouver le numéro de la soudure si le piquage est renforcé.
Je vous ferais un retour.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 9 sur 14
Bonjour @DVaquand , merci pour votre aide.
0 J'aime
Message 10 sur 14
manon_puel
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 11 sur 14
DVaquand
Solution acceptée
Je confirme que c'est bien l'ajout de la scelle de renford sur la soudure qui fait perdre son annotation, tant sur le point de soudure que dans la nomenclature.
Il faudrait envoyer une note auprès du support Autodesk pour signer le problème.
Solution de contournement
Si vous supprimez le code SKEY et le TYPE de la scelle de renfort "TYPE=REINFORCEMENT-PAD,SKEY=RPAD", le numéro de la soudure s'affichera bien, par contre la scelle de renfort n'apparaîtra ni sur l'iso, ni dans la nomenclature de matériel.
Si vous désirez indiquer que cette soudure est avec une scelle de renfort, vous pouvez ajouter un message sur le point de la soudure.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Message 12 sur 14
manon_puel
Je viens d'accepter certaines réponses de @DVaquand comme une solution. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations !
Merci de votre contribution.
0 J'aime
Message 13 sur 14
Bonjour @DVaquand merci pour votre aide et votre retour. @manon_puel merci, d'accord.
0 J'aime
Message 14 sur 14
Bonjour @DVaquand, de mon coté j'ai appliqué votre solution mais cela ne fonctionne pas. Je dois faire autre chose que simplement changer le code iso dans les propriétés de l'anneau de renforcement ?
0 J'aime
