Problème d'affichage des couleurs dans l'espace objet
Non applicable
7 307 Visites
23 Réponses
Message 1 sur 24
Non applicable
Bonjour,
Depuis une certaine mise à jour (ou une fausse manip!) j ai un problème d'affichage des couleurs dans mon espace objet.
Par exemple le calque Eau froide; qui est bleu dans le gestionnaire des calque apparait en rouge dans mon dessin, et bien en bleu lorsque je l'imprime.
En fait beaucoup de couleurs sont différents des couleurs définies dans le calque, le bleu devient rouge, le rouge devient bleu.. Du coup je m y perds lorsque je dessine,
Est ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi ?
Merci d'avance
0 J'aime
7 308 Visites
23 Réponses
Replies (23)
Message 2 sur 24
patrick.emin
Bonjour, il s'agit bien d'un problème qui ne concerne que l'espace objet? Autrement dit qui ne se produit que lorsque l'onglet "Objet" est actif?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 3 sur 24
Non applicable
Bonjour,
C est le même problème dans l'espace présentation apparament, mais quand j'imprime un PDF, les couleurs sont bonnes.
0 J'aime
Message 4 sur 24
patrick.emin
Le problème ne se manifeste-t-il que dans un dessin ou dans tous, même ceux que vous n'avez pas créés?
0 J'aime
Message 5 sur 24
Non applicable
Bonjour
Tu peux tjrs essayer de reinitialiser ton interface
A rouge en haut a gauche puis options
Onglet profil et reinitialiser
Sinon verifie que tu es bien sur acad.ctb au niveau de ton impression. Verifie que tu n as pas un style de tracė definit par erreur.
Sinon repasse sur monochrome.ctb puis a nouveau sur acad.ctb
Tu peux egalement retourner dans ton gestionnaire de
Calques et verifier ce qu il se passe si tu changes les couleurs.
Voila qq solutions 😉
0 J'aime
Message 6 sur 24
Non applicable
Oh je n ai pas bien lu et vu que cela se passait ds ton espace objet. Tente la reinitialisation de ton interface. Verifie le pilote de ta carte graphique et change la resolution par curiosite..
0 J'aime
Message 7 sur 24
x-all
Quand tu est dans ton onglet de présentation, tu fait un clic droite dessus, puis "gestionnaire de mise en page".
regarde voir si tu aurai pas coché la case sous la table de style de tracé "afficher les styles de tracé"
Mais si l'impression est bonne, c'est peut être au contraire que dans le gestionnaire de calque tu as un remplacement de couleur (dans la colonne  "couleur de fenetre")
Je ne connais que ces 2 méthodes pour changer la couleur d'un calque en présentation. Si c'est aucune des deux... il y a bien un bug...
Du coup essaye de cocher la case ? ça devrai t'afficher tel que ce sera imprimer
0 J'aime
Message 8 sur 24
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
Message 9 sur 24
Non applicable
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que @Anonymous.... Je ne trouve pas de solution. Auriez-vous une idée pour m'aider? Le problème de couleur provient même avec mes dwg précédent. J'ai même réinstallé le programme mais rien...
Merci de bien vouloir m'aider
0 J'aime
Message 10 sur 24
Non applicable
effectivement, je pense que c'est a cause de la mise a jour.
faut simplement le réparer en le réinstallant.
panneau de configuration
désinstaller/modifier
réinstaller.
cordialement
0 J'aime
Message 11 sur 24
Non applicable
Bonjour,
J'ai le même soucis sur un de nos postes. Il est sous Autocad 2016.
Je viens de faire une réinstallation, le bug est toujours là.
Avez vous une solution ?
Vous remerciant par avance de votre aide
0 J'aime
Message 12 sur 24
Caderix
Bonjour,
Est-il possible d'avoir le fichier dwg.
Merci
Eric
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 13 sur 24
Non applicable
Oui, le voilà accompagné de la capture d'écran
0 J'aime
Message 14 sur 24
Caderix
Bizarre, je n'ai pas le souci sur mon écran.
Est-ce que le service pack 1 est installé ?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-service...
Par hasard, pouvez-vous aller dans le gestionnaire de mise en page (clic droit sur l'onglet objet) et vérifier que la case "Afficher les styles de tracé" est bien décochée.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 15 sur 24
Non applicable
Je viens d'installer le SP1. Le bug est toujours là.
Et la case décochée ...
Nous n'avons pas ce problème sur nos autres postes, en ouvrant le même fichier ...
0 J'aime
Message 16 sur 24
Caderix
Il y a peut être un paramètre étrange qui a changé.
Essayez de rétablir les paramètres par défaut d'AutoCAD :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 17 sur 24
Non applicable
Je n'avais pas penser à la restauration des paramètres.
Je viens de la faire.
Et le problème persiste ...
0 J'aime
Message 18 sur 24
Caderix
Vraiment bizarre,
En tapant CONFIG3D au clavier on peut activer ou désactiver l'accélération matérielle. Il faudrait essayer les deux.
Au passage pouvez-vous mettre une copie d'écran de cette boite de dialogue.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 19 sur 24
Non applicable
Bravo ! Voilà la clef du problème Smiley très heureux
Commande CONFIG3D, et désactiver l'accélération matérielle
L'accélération matérielle était activée, et "inversait" les couleurs !
Maintenant qu'elle est désactivée, les couleurs sont bonnes.
Merci BEAUCOUP pour votre aide !
0 J'aime
Message 20 sur 24
Caderix
Cool.
Alors c'est peut-être que le pilote graphique est trop ancien.
Je vous conseille de le mettre à jour.
A choisir selon votre modèle :
NVIDIA : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
AMD : http://support.amd.com/fr-fr/download
INTEL : https://downloadcenter.intel.com/fr
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
