problème bloc porte dynamique commande inverser
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous,
il s'agit de mon premier post sur le forum d'aide autocad.
Je travail sous la version LT 2024 d'autocad.
Je souhaitais me familiariser avec les bloc dynamique , j'ai épluché internet en long , en large et en travers afin de me familiariser avec ces notions et d'arriver a un bloc porte dynamique avec cotations intégrés et 3 options d'ouvertures satisfaisant. Puis j'ai voulu rajouter un dernier paramètre d'inversion pour pouvoir faire mes portes poussant gauche et poussant droit a partir du même bloc.
Cependant quand je rajoute ce dernier avec pour application l'intégralité de mon bloc , certains éléments ( point d'alignement et polyligne d'axe + etiquette ) se comportent étrangement je vous joint des captures ( 1 : avant inverser / 2 : apres un inverser / 3 : apres deux inverser )
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ? et quel démarche je devrait suivre ?
par avance merci .
