Problème affichage palette ruban
Non applicable
2 931 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
Non applicable
Bonjour,
Depuis quelques temps j'ai la palette ruban qui a disparu et je n'arrive plus à l'afficher.
Je suis sur  windows 10 et sur AUTOCAD LT 204
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 932 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
lescouet_lilian
Bonne Année à toutes et tous,
Commande RUBAN ou Outils => Palette => Ruban
AutoCAD MAP 3D 2018 Covadis 16.0d
Forums : http://genie-civil.bbactif.com/
0 J'aime
Message 3 sur 15
Non applicable
Bonjour,
Commandes déjà effectuées et à chaque fois message Commande inconnue " RUBAN" ou "RIBBON"
Quelqu'un aurait une petite solution svp
Merci d'avance
Bonne Année à Toutes et Tous
0 J'aime
Message 4 sur 15
Kevin_Megel
pour les commande anglais il ne faut pas oublier le petit "_" devant du coup ça donne "_RIBBON"
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 5 sur 15
Non applicable
Je l'avais mis mais ca ne marche pas mieux
0 J'aime
Message 6 sur 15
nG!Hebus
Salut,
Si il s'agit d'une disparation, un coneil, Bouton windows->Autodesk->Autocad Lt2014-> Restauré les paramétres par default.
SI t'a des choses personnalisé, fait toi ton fichier .arg (profil perso) avant de faire ça 😉
_________________________________________________________________________________
Apprendre chaque jour est une chance que certains oublient de saisir !
0 J'aime
Message 7 sur 15
Non applicable
Salut nG!Hebus
Ta technique à bien marché mais le problème est que des que je ferme et que je reouvre AutoCad le ruban disparait de nouveau.
As-tu une autre solution pour ce problème ?
0 J'aime
Message 8 sur 15
_Steven_
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous
Lorsque tu relance AutoCAD, avant d'ouvrir le ruban, va dans les paramètres de l'espace de travail
1516276133
puis coche Enregistrer automatiquement les modifications > OK
1516276354
Puis ouvre le ruban.
Steven
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 9 sur 15
Non applicable
Toujours le même problème lors de la reouverture d'AutoCad
0 J'aime
Message 10 sur 15
nG!Hebus
CI joint un screen cast de ce que tu devrait faire pour essayer :
http://autode.sk/2mLQtxT
Le profil .arg , prend le pas sur la configuration normal d'autocad, donc ton soucis devrait se régler.
0 J'aime
Message 11 sur 15
_Steven_
Salut @nG!Hebus,
On ne peut pas se créer de profil utilisateur sur AutoCAD LT.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 12 sur 15
nG!Hebus
...Rien de plus rien de moins...
EDIT : Merci pour l'info 😉
0 J'aime
Message 13 sur 15
tramber
Le plus curieux ici serait que la commande RUBAN ne fonctionne pas. C'est sur ? quand on la tape et non pas en la cherchant dans le menu ?
Sinon il reste la solution de glisser cette instruction dans un script au démarrage.
/s "nomscript.scr"
en plaçant ce script dans un dossier de support ou en donnant chemin complet.
0 J'aime
Message 14 sur 15
reb_c2
Bonjour,
Le comportement de ton poste me fait penser à un problème identique rencontré chez un client où le Service Informatique a eu la géniale idée de faire une INSTALL. NON STANDARD !!!!!!
Au lieu de garder une install. par défaut avec un dossier TEMP classique dans C:\UTILISATEURS...  le dossier de l'utilisateur a été déporté sur le réseau avec des problèmes de droits et en quittant AutoCAD affichait un message : "Impossible de sauver le profil" ? Et pire une autre fois, ils ont trouvé le moyen de placer les fichiers USERS dans le dossier   C:\WINDOWS\SYSTEM32 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Smiley surpris si si !
Je ne sais si c'est ça ?
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 15 sur 15
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
