Pas d outils et de barre de menu Fichier / Edition / ... Autocad 2015 sur Mac
Non applicable
4 655 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Je viens de télécharger Autocad 2015 pour mac (version étudiante
et j' ai un soucis voyez par vous meme ...
Je fonctionne sous Mac OS X Mavericks 10.9.5
Quelqu'un aurait une solution ?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 656 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Non applicable
Je viens d'essayer les commande : "MENUECHO"  "MENUNAME"  "MENUCTL"  "RUBAN" et MENUBAR n'existe pas sur cette version.
Sans succès ...
0 J'aime
Message 3 sur 13
Kevin_Megel
pour la bare de menu regarde voir si tu n'as pas une option dans l'onglet autocad sinon dans la barre appuils sur alt (pas sur que ça fonctionne)
pour les outils clique droit dans l'espace habituelle et coche les palette que tu as besoin
ou sinon regarde ici
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-for-mac-general/autocad-lt-2013-app-store-download-no-menu-bar...
tien nous au courant
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 4 sur 13
Non applicable
Merci pour le lien mais leur problème se passe sur AutoCAD LT 2013 et
les chemins qu'il propose dans le forum n'existe pas sur AutoCAD 2015.
Par contre les fichiers qu'ils indiquent existe toujours.
0 J'aime
Message 5 sur 13
Kevin_Megel
regarde si le chemin n'est pas caché (pour montré des fichier caché sur mac il faut tenir appuyé la touche "alt" )
ou sinon essai de faire la manip sans le chemin d'accès si tu trouve les fichiers
Kevin Megel
0 J'aime
Message 6 sur 13
Non applicable
Toujours rien.
J ai trouvé les fichier a copier mais l'endroit ou je devrai les coller n'existe pas.
0 J'aime
Message 7 sur 13
Kevin_Megel
hum, et si tu le créait ?
Kevin Megel
0 J'aime
Message 8 sur 13
Non applicable
Toujours sans succès ...
Quel est la manip pour supprimer et créer un nouvel accompte ?
0 J'aime
Message 9 sur 13
Non applicable
0 J'aime
Message 10 sur 13
Kevin_Megel
tu as 2 bibliothèques dans le mac
la première se trouve dans le compte utilisateur, le second dans la racine du disque, essai de trouver le second et voir si ton dossier se trouve pas la !!!
Kevin Megel
0 J'aime
Message 11 sur 13
Non applicable
C'est bien la bibloithèsue dans laquelle j'ai créer le dossier.
0 J'aime
Message 12 sur 13
Kevin_Megel
regarde dans ta bibliothèque a toi ( ton nom/ bibliothèque ) si tu trouve pas c'est qu'elle est caché habituellement tout va la pour les logiciels
Kevin Megel
Message 13 sur 13
Non applicable
Solution acceptée
Super ca fonctionne ! merci beaucoup pour ton aide !
Pour ceux qui aurait le même problème, voila la solution en français 😉
1- Fermer AutoCAD
2 - Il faut aller dans le fichier Application, clic droit dur Autocad --> afficher le contenu du paquet --> rechercher : cui
3 - Copier les 4 fichiers ci-dessous :
4 - Copier ces 4 fichier.
5 - Afficher les fichier caché (Commande : defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1 ) dans le terminal.
6 - Aller dans : Macintosh HD --> Utilisateurs --> (votre nom) --> Bibliothèque --> Application Support --> Autodesk  --> roaming
                                              --> AutoCAD (2012 / 2013 / LT / ... selon votre version) --> R ##.# (selon votre version) --> (fra) --> Support
7 - Coller les 4 fichiers copier précédemment dans le dossier support.
8 - Démarrer AutoCAD et la normalement ca fonctionne 🙂
0 J'aime
