Paramètrage des isométriques
acoltat
550 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
acoltat
Bonjour,
J'aimerai éviter que plant 3D me côte les épaisseurs de bride dans les isométriques. (voir partie entourée ci-dessous)
Est-il aussi possible que Plant 3D mette la côte hors tout au-dessus du reste pour éviter les croisements de côtes ?
@DVaquand
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
551 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
DVaquand
Bonjour
Pour la non prise en compte de la cote de la bride pleine, il faut l'exclure dans le paramétrage de la cotation.
Pour la partie ligne de cotes, à voir sur quelle version vous travaillez car je sais que sur certaines versions 2023, 2024 des bugs sur les cotes de localisations existaient.
Sinon, il est possible de gérer le niveau des cotes depuis la configuration du style isométrique.
Les informations sont accessibles directement depuis le fichier "Isoconfig.xml" ou en passant par l'éditeur XML.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 6
acoltat
Merci, la première partie fonctionne très bien, la deuxième non, mais ce n'est pas très grave.
Par contre sur l'image ci-dessous, il ne me côte pas les hors tout, pourquoi ?
0 J'aime
Message 4 sur 6
DVaquand
Solution acceptée
Bonjour
Si c'est cela que vous désirez obtenir, voici une possibilité de réglage des cotations
Dans la partie bout à bout on prend soin que InlineBranch soit active
Dans la partie chaine on active les supports
Dans la partie localisation on rend inactive les soudures chantiers
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 5 sur 6
manon_puel
Bonjour @acoltat
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 6 sur 6
manon_puel
Bonjour @acoltat, avez-vous réussi à obtenir le résultat souhaité ?
0 J'aime
