Option ZONEGRAPHE n'apparait pas
LNAJOU
2 001 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
LNAJOU
Bonjour,
Je suis nouvelle sur Autocad. Je veux créer sur l'espace présentation une fenêtre de la taille de l'espace pointillé. Il semblerait que l'option ZONEGRAPHE Zonegraph Crée une fenêtre qui remplit toute la zone d'affichage disponible, sauf que quand je crée une fenêtre rectangulaire cette option n'apparaît pas sur l'espace commande. Comment créer une fenêtre de la taille Zonegraphe dans ce cas? Merci,
Elena
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
2 002 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
cadffm
Solution acceptée
Set up your pagesetup, Plotter and papresize
Command: MVIEW<enter><enter>
Sebastian
0 J'aime
Message 3 sur 9
_Steven_
@LNAJOU  a écrit :
Bonjour,
Elena
Salut,
L'option <Zonegraph> qui était l'otion par défaut jusqu'à AutoCAD 2015 et qui permet de créer une fenêtre de présentation par rapport au marges d'impressions (les pointillés) à été remplacé par l'option par défaut < Ajuster> depuis AutoCAD 2016.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 4 sur 9
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Il suffit d'appuyer sur ENTREE à la création de la fenêtre et ça le fait aussi.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 9
_Steven_
Solution acceptée
Salut,
Pour ajouter à la réponse de @Caderix, une explication sur la fait que valider directement créé une fenêtre.
Lorsqu'on lance une commande dans AutoCAD, certaines d'entre elles proposent des options comme la commande FMULT, par exemple.
Entre les  crochets [], il y a les options que propose AutoCAD. Il y en a plus ou moins suivant les commandes.
[Option/Option/Option/Etc]
Juste après celles-ci, il y a ce qu'on appelle la valeur par défaut. Celle-ci est entre les signes inférieur et supérieur, < et >, comme l'option par défaut Zonegraph ou AJuster en ce qui concerne la commande FMULT.
Si cette valeur par défaut nous convient, on peut valider directement. Si celle-ci ne nous convient pas, on appelle une des options proposer entre les crochets en tapant la ou les majuscules correspondant à l'option choisie et on valide.
Dans le cas de la commande FMULT, la valeur par défaut est <AJuster> ou <Zonegraph> suivant la version d'AutoCAD. De ce fait, lorsqu'on valide, AutoCAD créé une fenêtre de présentation, par défaut, suivant les marges d'impressions.
Commande: FMULT
Spécifiez le coin de la fenêtre ou [Actif/Inactif/AJuster/Tracombr/Verrou/Nouveau/NOMmé/Objet/Polygonal/Restaurer/Calque/2/3/4] <AJuster>:
Bien qu'AJuster soit la valeur par défaut, celle-ci apparaît quand même dans les options entre crochets.
Bien évidemment, on peut créer une fenêtre rectangulaire directement en spécifiant les coins de la fenêtre avec la souris sans faire appel aux options.
Suivant les commandes, la valeur par défaut peut être aussi une valeur numérique, un symbole tel que l'astérisque (*), etc.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 6 sur 9
LNAJOU
Oh perfect! thank you very much!
0 J'aime
Message 7 sur 9
LNAJOU
Perfect, thank you very much! It worked!
0 J'aime
Message 8 sur 9
LNAJOU
c'est parfait, merci!
0 J'aime
Message 9 sur 9
LNAJOU
Merci pour cette réponse si complète!
0 J'aime
