Modification couleur attribut texte dans un bloc
Non applicable
4 433 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
Non applicable
Bonjour, dans mon folio j'ai un bloc cartouche "AUTO4DE" qui contient plusieurs attributs textes, dont 'Titre1' et 'Plan' qui ont respectivement la couleur 'ducalque=jaune'. je souhaiterai modifier uniquement la couleur en vert de ces 2 attributs. Problème :  j'ai des 10aines voir une centaine de folio à modifier, comment puis je faire un script pour modifier l'ensemble des folios ?
pour info:
j'ai réussi a créer un script pour modifier les textes, exemple :
-attedit
n
n
Titre1
67
74
-attedit
n
n
Plan
01
02
j'ai un trouver un fichier excell pour générer les scripts,. je sélectionne le script et les folios a modifier: résultat,  il me créé un fichier avec le script contenant tous les folios. je fais un déplacé de l'explorateur vers autocad et le script lance l'ouverture 1 par 1 des folios en apportant la modification du titre 1 et plan .  ca fonctionne très bien.
merci d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 434 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
patrick_35
Salut
Quelle est la question ?
Sinon, tu as aussi SuperAutoScript
0 J'aime
Message 3 sur 16
Non applicable
dans le bloc cartouche, nommé "AUTO4DE" qui contient plusieurs attributs textes, je souhaiterai modifier uniquement la couleur de 2 attributs 'Titre1' et 'Plan'  en vert qui sont de la couleur 'ducalque=jaune'.
ayant beaucoup de folio a modifier j'aurai aimé savoir en plus si l'on pouvait faire un petit script pour pouvoir modifier l'ensemble de mes folios.
j'ai réussi à modifier le texte mais pas pour la couleur.
0 J'aime
Message 4 sur 16
_Steven_
Salut,
Est-ce que tous tes folios sont dans le même dessin?
Si oui, il n'y a pas besoin de faire de script.
Tu sélectionnes ton cartouche > Clic droit > Editeur de bloc > Tu sélectionnes les attributs Titre 1 et Plan et tu forces la couleur en vert puis tu fermes l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications.
Tu lances, ensuite la commande ATTSYNQ, tu valides, tu sélectionnes ton cartouche puis tu valides.
De ce fait, la modification sera faite sur tous tes folios.
A moins que je n'ai pas bien compris la question.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 5 sur 16
Non applicable
bonjour j'ai 1 folio =1fichier,
et le cartouche est le même pour tous.
j'arrive a apporter les modification manuellement mais peut-on faire un script pour
passer la couleur jaune en vert pour les 2 attributs dans le bloc cartouche.
cartouche bloc : AUTO4DE
étiquette/attribut : titre1
étiquette/attribut : plan
au moins un script pour un folio, comme je l'indique plus haut j'ai trouvé un programme excell qui me créé le script pour tous les folios.
0 J'aime
Message 6 sur 16
patrick_35
Pas avec la commande -attedit.
La solution est d'insérer et de redéfinir le bloc avec les bonnes couleurs (inserer;toto=toto;...)
Puis d'effacer le dernier objet (en l'occurrence, le bloc que l'on vient d'insérer)
Puis de faire une synchro (attsync)
0 J'aime
Message 7 sur 16
Non applicable
faire ca pour chaque fichier/folio !!
actuellement je rentre dans "éditeur d'attribut étendu" et onglet 'propriété" puis je modifie la couleur.
j'ai pris la main je continu comme ça 🙂
on ne peut pas faire un script ? par exemple la fonction "attedit" avec  édition des attributs un par un pour modifier la couleur.....
0 J'aime
Message 8 sur 16
patrick_35
On peut avec -attedit changer la couleur des attributs, mais il faut les sélectionner.
Du coup, le script, bye bye.
Il reste la solution d'un lisp si tu es en version pleine.
0 J'aime
Message 9 sur 16
Non applicable
oui je peux lancer les lisp.
par contre la programmation ce n'est pas ma tasse de the 🙂
0 J'aime
Message 10 sur 16
patrick_35
Solution acceptée
Voici un lisp
(defun c:mumudidi(/ att col doc obj sel nombl Mes_Attributs Mon_Bloc)
  (defun nombl(bl)
    (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename)
      (strcase (vla-get-effectivename bl))
      (strcase (vla-get-name bl))
(vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) ;;;============================================================================== ;;; ;;; Paramètres à définir par l'utilisateur ;;; ;;; Mon_Bloc = Le nom du bloc à modifier ;;; ;;; Mes_Attributs = Une liste des attributs à modifier ;;; La liste de compose du nom de l'étiquette et de sa couleur ;;; Par exemple l'étiquette ETQ1 et la couleur rouge (1) ;;; l'étiquette ETQ2 et la couleur jaune (2) ;;; (setq Mes_Attributs '(("ETQ1" 1) ("ETQ2" 2))) ;;; ;;;============================================================================== (setq Mon_Bloc "AUTO4DE") (setq Mes_Attributs '(("TITRE1" 1) ("PLAN" 2))) ;;;============================================================================== ;;; ;;; Fin des paramètres à définir par l'utilisateur ;;; ;;;============================================================================== (and (ssget "_x" (list (cons 0 "insert") (cons 66 1))) (progn (vlax-for obj (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (and (eq (nombl obj) Mon_Bloc) (foreach att (vlax-invoke obj 'getattributes) (and (setq col (assoc (vla-get-tagstring att) Mes_Attributs)) (vla-put-color att (cadr col)) ) ) ) )
      (vla-delete sel) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) )
Tu peux dans un script, charger puis lancer le lisp.
Tu testes en premier le lisp sur un folio, et si c'est ok, tu le scriptes.
0 J'aime
Message 11 sur 16
Non applicable
bonjour,
quelques explications supplémentaires svp:
dois-je mettre le chemin du fichier ici "(defun c:mumudidi..." ?
est ce que le 1 et le 2 dans "setq Mes_Attributs '(("TITRE1" 1) ("PLAN" 2)))" je les remplace par la couleur initiale  ou finale ? exp initiale jaune = 255.255.0 et finale vert=0.255.0
merci d'avance
0 J'aime
Message 12 sur 16
patrick_35
Salut
@Anonymous  a écrit :dois-je mettre le chemin du fichier ici "(defun c:mumudidi..." ?
Non, tu as juste à lancer le lisp pout tester s'il te convient.
Non, le lisp n'est pas prévu pour les couleurs RVB. Il faudrait le faire évoluer.
Pour les couleurs, tu indiques simplement la couleur voulue. Pas besoin de connaitre la couleur initiale.
0 J'aime
Message 13 sur 16
Non applicable
bonjour, désolé j'avais un dossier à finir absolument.. avec un peu de retard je reviens sur mes plans.
pouvez vous me valider le scrip que j'ai complété svp :
(defun c:mumudidi(/ att col doc obj sel nombl (("TITRE1" VERT) ("PLAN" VERT)) AUTO2AT)
  (defun nombl(bl)
  (vl-load-com)
  (setq Mon_Bloc "AUTO2AT")
  (setq Mes_Attributs '(("TITRE1" VERT) ("PLAN" VERT)))
    (progn
 (and (eq (nombl obj) AUTO2AT)
     (and (setq col (assoc (vla-get-tagstring att) (("TITRE1" VERT) ("PLAN" VERT))))
      (vla-delete sel)
  (princ)
0 J'aime
Message 14 sur 16
patrick_35
Bonjour
Tu n'as pas besoin de toucher à
Juste ce qui est compris entre
et
Donc pour correspondre à ton besoin
  (setq Mes_Attributs '(("TITRE1" 3) ("PLAN" 3)))
0 J'aime
Message 15 sur 16
Non applicable
bonjour désolé mais je n'y arrive pas : la programmation ! ce n'est vraiment pas ma tasse de thé 😞
rappel:
1 folio =1fichier,
dans mon bloc cartouche il faut passer la couleur jaune en vert pour les 2 attributs.
bloc cartouche = AUTO4DE
contenant étiquette/attribut = titre1
et étiquette/attribut = plan
0 J'aime
Message 16 sur 16
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
