Mise à l'échelle annotations
Non applicable
3 070 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour à vous,
Actuellement je cherche à mettre à l'échelle plusieurs choses.
Je dessine plusieurs pièces à l'échelle 1:1 dans l'objet, mais en présentation j'utilise des échelles différentes.
Par exemple je dessine une cornière de 1000mm avec 2 trous et 1 chape de 40x40
pour ma cornière je vais mettre une échelle 1:5 alors que pour ma chape je vais mettre une échelle 1:1
Comment je peux faire pour mettre à jour mes axes et mes côtes en fonction de mon échelle ?
Je souhaite avoir une méthode "propre" qui me permette de creer des gabarits.
J'ai bien essayé de me débrouiller avec les annotations mais je patine un peu là....
Je vous remercie !
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 071 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour,
si tu attaque l'annotativité il te faut connaître plusieurs facteurs dans ton dessin.
Le premier étant ton unités de dessin dans l'espace objet (m, cm ou mm)
Ensuite il te faut connaître ton unités de papier (si tu es en mm laisser l'échelle de tracé à 1 mm pour une unité de l'espace objet)
Après cela il te faut régler l'ensemble de tes style de texte, cote, repère multiple afin qu'ils soient annotatifs.
règle les listes d'échelles avec l'ensemble des échelles que tu veux utiliser efface les échelles inutiles.
Fait une mise en page correcte sur un format de papier connu (A4, A3, etc.) affecte là à ta présentation;
Puis une fois tes fenêtres générées et tes échelles affecté tu devrait pouvoir régler tes cotations annotatives.
Attention tout de même à bien désactiver l'affichage de toute les annotations dans l'espaces objet surtout de ne pas affecter automatiquement les échelles d'annotation a toute les annotations.
un fois tout ceci fait tu peux maintenant coter ou annoter en réglant dans ton espace objet ou ton espace objet mosaïque (celui à l'intérieur des fenêtres de présentation) les échelles d'annotation.
à prendre en compte aussi que les annotations réaliser par exemple à l'échelle 1/5 ne sera pas visible à une autre échelle, des commandes d'affection ou de suppression des échelles sont contenu dans le ruban | onglet annotation | groupe de fonction annotations.
bon courage et si j'ai un moment je te fait un screencast.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 8
Non applicable
Merci pour la réponse.
En effet c'est un peu compliqué dit comme ça 🙂
Y'a des solutions autre ?
Comme par exemple créer un style de côte par échelle ? (non annotatif)
0 J'aime
Message 4 sur 8
reb_c2
Bonjour,
Tu as tous les détails dans cette vidéo... Apprendre AutoCAD par la méthode.
Et en plus tu as accès à un gabarit et des outils pour simplifier tout ça !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 5 sur 8
Non applicable
Autre question: quand je clic sur une côte annotative, j'ai plusieurs échelles qui apparaissent en transparence.... c'est assez gênant.
1- Ca sert à quoi ?
2- Comment je supprime cette fonction?
Merci
0 J'aime
Message 6 sur 8
_Steven_
Solution acceptée
Salut,
Mets la variable SELECTIONANNODISPLAY à 0.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 7 sur 8
Non applicable
Génial je te remercie, j'avais vu cette réponse ailleurs sur le forum mais je ne savais pas à quoi elle correspondait.
Comment s'appel ce "phénomène" sur les côtes ? ça peut être utile ?
0 J'aime
Message 8 sur 8
jacquesrigal3467
Bonjour
C'est l'annotatitvité que j'explique plus haut;
Bientôt une vidéo.
Jacques Rigal
0 J'aime
