Mirroir d'un texte à l'intérieur d'un bloc !
Kevin_Megel
Mentor Mentor
1 441 Visites
16 Réponses
Message 1 sur 17
Kevin_Megel
bonjour a tous
J'ai un bloc avec du texte a l'interieur, et j'aimerais faire des mirroirdu bloc, mais que le texte reste toujour dans le bon sens Est ce possible ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 442 Visites
16 Réponses
Replies (16)
Message 2 sur 17
Non applicable
Solution acceptée
En utilisant un attribut avec invite plutôt qu'un texte. Attention au point dinsertion, il doit être centré.
Olivier
Message 3 sur 17
Kevin_Megel
C'est a dire ? l'attribue avec invite ?
Kevin Megel
0 J'aime
Message 4 sur 17
Non applicable
Les attribut reste dans le bon sens lorsque la commande mirroir est utilisé sur le bloc. L'invite permet de préremplir l'attribut pour avoir un comportement similaire au texte clasique.
0 J'aime
Message 5 sur 17
Kevin_Megel
J'ai testé, mais ça ne fonctionne pas...
Kevin Megel
0 J'aime
Message 6 sur 17
Non applicable
L'attribut passe à l'envers ?
Chez moi, il reste à l'ndroit sauf si je le mes en prédéfini.
Olivier
0 J'aime
Message 7 sur 17
Kevin_Megel
oui  il passe a l'envers j'ai opté pour une visualisation
Kevin Megel
0 J'aime
Message 8 sur 17
patrick_35
Solution acceptée
Salut
Ne pas oublier de mettre à zéro la variable MIRRTEXT (fonctionne aussi pour les attributs)
Message 9 sur 17
Kevin_Megel
quand je fait ça normalement ça cfonctionne, dans l'editeur de bloc, ça fonctionne, mais mirror sur le bloc, et ça ne fonctionne plus
Kevin Megel
0 J'aime
Message 10 sur 17
Non applicable
Normalement avec les attribut ça marche.
0 J'aime
Message 11 sur 17
patrick_35
Je confirme
Regarde le lien que je t'ai donné. Tout est indiqué (tu as un bouton pour traduire la page en français)
Message 12 sur 17
Kevin_Megel
ok je viens de rééssayer, et la ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi hier ça marchait pas car j'ai exactement fait la même manip.....
Kevin Megel
0 J'aime
Message 13 sur 17
Kevin_Megel
bon aller on pousse le visse, j'aimerai la même chose, mais avec le texte des cotes
Kevin Megel
0 J'aime
Message 14 sur 17
patrick_35
Ben non
Dans le lien que je t'ai donné, il est indique que l'on peut faire un mirroir sans inverser le texte avec des objets de type
Révélation
TEXT, DTEXT, ATTDEF, or MTEX
0 J'aime
Message 15 sur 17
Kevin_Megel
j'avais bien vue pour ton lien et je me demandais si il y avait une commande pour faire ça avec une cote.
c'est jouable avec une lisp ou autre ?
Kevin Megel
0 J'aime
Message 16 sur 17
patrick_35
Oui, on peut le faire en lisp, mais sur un bloc non "miroité", la cote sera inversée.
Ce qu'il faut savoir sur les blocs avec Autocad.
Un bloc est un morceau de dessin enregistré dans la table des blocs dans la base de données d'autocad.
Un bloc inséré dans un dessin fait appel au dessin dans la table des blocs et l'affiche en fonction de l'échelle, couleurs, etc...
Dès qu'on modifie quelque chose dans la table des blocs (en clair, dès qu'on modifie un bloc), cela est reportée dans tout le dessin.
Cela vaut donc pour la cote, miroité ou pas
0 J'aime
Message 17 sur 17
Kevin_Megel
ok bon ben je passe alors
Kevin Megel
0 J'aime
