Lisp movbak sur dernieres versions autocad
fruity101079
Advisor Advisor
1 487 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
fruity101079
Bonjour
Petite question:
Le lisp movbak ne semble plus fonctionner sur les dernière versions autocad. Pourtant, aucun message d'erreur.
Quelqu'un a réussi a corriger le problème?
Merci
Pour mémoire, le lisp fonctionne en 2 parties:
Le lisp en lui même:
; Réacteur
(defun patrick:bouger_bak(rea dwg / anc des fso nom rep tot)
  (setq des (cadr dwg)
	rep (strcat (vl-filename-directory des) "/bak")
	nom (strcat (vl-filename-base des) ".bak")
	fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")
  (or (findfile rep)
    (vlax-invoke fso 'CreateFolder rep)
  (and	(setq tot (findfile (strcat (vl-filename-directory des) "/" nom)))
	(setq anc (findfile (strcat rep "/" (vl-filename-base des) ".bak")))
    (vl-file-delete anc)
  (and tot
    (vlax-invoke-method fso 'MoveFile tot (strcat rep "/"))
  (vlax-release-object fso)
  (princ)
;Activer le réacteur
(defun c:mbak()
  (if patrick:reacteur_bak
    (princ "\nLe réacteur est déjà actif.")
    (setq patrick:reacteur_bak (vlr-dwg-reactor nil (list (cons :vlr-savecomplete (function patrick:bouger_bak)))))
  (princ)
; Désactiver le réacteur
(defun c:rbak()
    (progn
      (vlr-remove patrick:reacteur_bak)
      (setq patrick:reacteur_bak nil)
    (princ "\nLe réacteur est déjà désactivé.")
  (princ)
Et un 2ème pour le lancer :
(load"D:/movbak.lsp")
(c:mbak)  ;deplacer bak
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 488 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Si vous possédez une version complète d'AutoCAD, il existe la commande MOVEBAK qui fait cela.
Dans ce cas, pas besoin de lisp.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 12
-didier-
Bonjour @fruity101079
Je confirme le nom de la commande native citée par @Caderix.
Je viens de tester : elle est fonctionnelle sur version pleine 2025 et même sur LT 2024.
Inutile de faire tourner des LSP lorsqu'une commande native est disponible.
Surtout dans le cas de ce code qui lance des réacteurs !
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 4 sur 12
fruity101079
Bonjour.
La commande présente dans les express tools ne fonctionne pas vraiment de la même manière. Je l'avais déjà vu.
Le lisp de Patrick fonctionnait depuis des années et beaucoup l'utilisent (utilisaient).
Donc ma question reste en suspend, si quelqu'un sait pourquoi depuis 2023 elle ne fonctionne plus automatiquement, je suis preneur.
ps: stoppée puis relancée manuellement, elle fonctionne.
0 J'aime
Message 5 sur 12
-didier-
Solution acceptée
Je ne comprends vos indications, car je viens de tester sur full 2025 et sur LT 2024 et…
Le fonctionnement est parfait !
Création d'un dossier BAK dans le dossier du dessin courant et écrasement du fichier BAK à chaque suavegarde.
Ça, c'est pour la question posée.
Pour ce qui est du fonctionnement, je préfère le movebak natif puisque avoir cinquante répertoires BAK dans des sous-dossiers ce n'est pas cool.
Mes BAK sont centralisés dans un dossier parfaitement connu et quand je veux faire du ménage, c'est simple comme tout.
Les préférences sont différentes visiblement.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 6 sur 12
fruity101079
A voir, si pas de solutions, je ferai sans doute comme vous 🙂
Mais ce matin, je viens de remarquer qu'un autre de mes addons ne se lance plus au démarrage. Et là pour le coup, il s'agit d'un plugin que la boite a acheté. Et quand je lance à la main, je dois à chaque fois confirmer la license, et remettre les barres d'outils.
Donc il y a bien un souci.
Ps: J'ai vérifié secureload.
0 J'aime
Message 7 sur 12
_gile
Salut,
Si tu entres l'expression suivante en ligne de commande :
!patrick:bouger_bak
et que ça renvoie :
nil
 c'est que le LISP n'est pas chargé (ce qui ne veut pas dire qu'il ne fonctionne plus).
 Dans ce cas, il faut chercher du côté de la méthode utilisée pour charger les fichiers LISP.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 8 sur 12
fruity101079
Bonjour
J'ai testé au cas où, la commande est bien chargée.
0 J'aime
Message 9 sur 12
_gile
J'ai testé le LISP sur AutoCAD 2024 et 2025. Aucun problème, tout fonctionne comme attendu.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 10 sur 12
manon_puel
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 11 sur 12
fruity101079
Alors, aujourd'hui, sans faire attention, j'ai vu le dossier bak qui s'est créé tout seul, pourtant je n'ai rien re-modifié... bizarre. Est-ce que ca pourrait provenir d'un dessin en particulier? Bizarre...
Disons que c'est réglé pour le moment alors, et il y a toujours la solution express tools.
Merci
0 J'aime
Message 12 sur 12
manon_puel
Bonjour @fruity101079, je suis ravie de voir que votre problème est résolu, n'hésitez pas à revenir sur nos forums si vous avez d'autres questions !
0 J'aime
