- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Voila,
J'ai créé une commande pour tracer automatiquement des profils à partir d'un plan existant.
Pour se faire:
a-) sélection des lignes qui vont servir de repère pour dessiner les profils.
b-) sélection du plan (généralement en poly3D)
c-) la routine crée automatiquement les profils.
A priori la commande fonctionne très bien sauf dans le cas où il y a une superposition de sommet lors de la création de ces profils. Les dessins qui en résultent devient illogique.
Je vous invite à checker la commande (ci-dessous) que j'ai écrit avec un fichier .dwg (en PJ aussi) qui illustre ce que je veux faire, et me dire (voir apportez une modification) comment faire afin que même s'il y a une superposition de sommet, les dessins de profil se fassent d'une manière logique.
MERCI INFINIMENT,
(defun c:PROFIL3D (/ ssline sspoly3 cnt nbr
idx idx2 name nameData
p1 p2 P3 P4 ent
EntLst lstsom revlstsom lstsom0
int dist1 dist2 distx rap1
rap2 z zreel int2 lstint2
;;;dessin de polyligne 3D depuis une liste de point
;;;Source https://www.da-code.fr/
(defun da:DessPoly3D (ptlist / pt)
(entmake (list '(0 . "POLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDb3dPolyline")
'(70 . 8)
(repeat (length ptlist)
(setq pt (car ptlist)
ptlist (cdr ptlist)
(entmake (list
'(0 . "VERTEX")
'(100 . "AcDb3dPolylineVertex")
(cons 10 pt)
'(70 . 32)
) ;_ repeat
(entmake '((0 . "SEQEND")))
;;;Selection des lignes et des polylgnes 3D
(setq
ssline (ssget '((0 . "LINE")))
sspoly3 (ssget '((0 . "POLYLINE")))
;;;Mise en place des conteurs pour les boucles
(setq cnt 0)
(setq nbr 0)
(setq idx (sslength sspoly3))
;;;Première boucle pour les lignes
(while (< cnt (sslength ssline))
(setq
name (ssname ssline cnt)
nameData (entget name)
p1 (cdr (assoc 10 nameData))
p2 (cdr (assoc 11 nameData))
;;;Deuxième boucle pour les polys 3Ds
(while (< nbr idx)
(setq ent (ssname sspoly3 nbr))
;;;Troisième boucle pour enregistrer les sommets d'une poly3D
(while
(and
(setq ent (entnext ent))
(/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (setq EntLst (entget ent)))))
(setq lstsom (cons (cdr (assoc 10 EntLst)) lstsom)
revlstsom (reverse lstsom)
;;;plaquage à Z = 0 des points contenues dans la liste "revlstsom"
(setq lstsom0
(mapcar '(lambda (x) (mapcar '* '(1 1 0) x)) revlstsom)
;;;Fin du troisième boucle
;;;Quatrième boucle qui évalue l'intersection entre la première ligne du premier boucle et les segments de la poly3D issue du troisième boucle
(repeat (setq idx2 (length lstsom0))
(setq idx2 (1- idx2))
(setq
P3 (nth idx2 lstsom0)
P4 (nth (+ 1 idx2) lstsom0)
(if (= P4 nil)
(setq P4 (mapcar '+ '(0.1 0.1 0.0) P3))
(setq int (inters P1 P2 P3 P4 T))
;;;Calcul de l'atitude Z du point d'intersection
(if (/= int nil)
(progn
(setq dist1 (distance (nth (+ 1 idx2) revlstsom)
(nth idx2 revlstsom)
(setq dist2 (distance P4 P3))
(setq distx (distance P4 int))
(setq rap1 (/ distx dist2))
(setq rap2 (* dist1 rap1))
;;;propriété de Pythagore
(setq z (sqrt (- (* rap2 rap2) (* distx distx))))
;;;Z réel
(if (< (last (nth (+ 1 idx2) revlstsom))
(last (nth idx2 revlstsom))
(setq zreel (+ (last (nth (+ 1 idx2) revlstsom)) z))
(setq zreel (- (last (nth (+ 1 idx2) revlstsom)) z))
(setq int2 (subst zreel (last int) int))
;;;fin de progn
;;;fin de if
;;;fin du quatrième boucle "Repeat"
(setq lstint2 (cons int2 lstint2))
;;;Trie des points contenues dans "lstint2" suivant X
(setq lstint2
(vl-sort lstint2
(function (lambda (e1 e2)
(< (cadr e1) (cadr e2))
) ;_ Fin de lambda
) ;_ Fin de function
) ;_ Fin de vl-sort
) ;_ Fin de setq
(setq nbr (+ 1 nbr))
(setq lstsom nil)
;;;fin du deuxième boucle
(da:desspoly3d lstint2)
(setq lstint2 nil)
(setq cnt (+ 1 cnt))
(setq nbr 0)
;;;fin de la première boucle
(princ)
Résolu ! Accéder à la solution.
