Lecture seule
Lecture seule
Non applicable
8 740 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Lecture seule
Non applicable
Bonjour,
pourquoi quand je tape DI (DISTANCE) sur autocad 2015, cela ne me donne pas la main pour mesurer un distance, ça me met lecture seule, et la commande n'est pas prise en compte ?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
8 741 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Non applicable
Bonjour,
La commande a été modifié et l'alias ne fonctionne plus.
Il suffit de l'ajouter à la fin du pgp pour résoudre le problème.
Olivier
0 J'aime
Message 3 sur 13
Non applicable
Pourtant l'alias existe dans le fichier pgp, mais la commande ne répond pas dans le dessin.
Elle répond si je tappe DIST, alors que je ne trouve pas cet alias dans le fichier pgp.
Donc l'alias DI existe mais ne fonctionne pas, et l'alias DIST n'existe pas, donc je ne peut pas le modifier.
Et au delas de 2 lettre, pour moi ce n'est plus un raccourcis clavier.
Quoi faire sachant que s'est une commande que j'utilise énormément ?
merci
Yohann
0 J'aime
Message 4 sur 13
Non applicable
As-tu ajouté l'alias DI à la fin du PFG ? Il existe déjà dans le PGP mais n'est pas actif il faut le rajouter.
Voir Aussi la SP1 pour Autocad 2015.
Olivier
0 J'aime
Message 5 sur 13
Non applicable
Le pgp je l'ai, mais le pfg et la SP1 : ou puis-je trouver ces fichiers ?
Merci
Yohann
0 J'aime
Message 6 sur 13
Kevin_Megel
Bonjour,
SP1
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 7 sur 13
Non applicable
J'ai fais une faute de frappe. Je parlais bien du PGP. As-tu ajouté l'alias en fin de fichier ?
Olivier
0 J'aime
Message 8 sur 13
Non applicable
oui, et ça ne fonctionne toujours pas.
Faut-il que je le supprime dans l'alias d'Autocad ?
Yohann
0 J'aime
Message 9 sur 13
Non applicable
Solution acceptée
Normalement non !
C'est bizare. voici un lien, regarde les réponses #31 #32 #33
0 J'aime
Message 10 sur 13
Non applicable
Salut,
Moi j'avais à la fin du pgp :
DI,                   *DISTANCE
qui ne fonctionne pas.
mais en fait ça marche avec :
DI,                   *DIST
Merci pour l'info.
Yohann
Message 11 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Merci pour cette réponse qui m'a été très utile.
J'au aussi un soucis avec un autre raccourcis (Matchprop) pour lequel j'utilisais "mp". Or même en le mettant en fin de PGP cela ne fonctionne pas. et si je mets - mp *cor (raccourcis qui fonctionne de base).
Avez vous des idées?
Message 12 sur 13
mylenegouin
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
Et comment modifie t'on ce fichier PGP sur Mac ?
Merci
0 J'aime
Message 13 sur 13
braudpat
Hello
Et tu peux aussi avoir un Micro-Lisp qui lance ta commande, un exemple :
( Ainsi on ne touche pas au fameux ACAD.PGP )
(defun c:DI ()
(command "_DIST")
(princ)
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
