Fichier DWT d'ouverture
Non applicable
3 066 Visites
23 Réponses
Message 1 sur 24
Non applicable
Bonjour,
Jusqu'à la mise en place de la nouvelle version d'Autocad MAP3D 2019, à l'ouverture du logiciel, j'avais mis en place un fichier DWT ainsi que l'indication du chemin pour l'ouverture de ce fichier DWT sous "options". Par contre depuis cette mise en place j'ai un fichier 3D qui s'affiche par défaut, à part l'indication dans "options/fichier/paramètres du gabarit", y a-t-il un autre endroit pour indiquer l'endroit ou le logiciel doit pointer pour l'ouverture de mon fichier DWT personnalisé.
Merci pour votre réponse
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 067 Visites
23 Réponses
Replies (23)
Message 2 sur 24
Caderix
Bonjour,
Je ne sais pas si dans Map ça fonctionne comme cela aussi, mais dans AutoCAD, après avoir choisi un gabarit dans l'onglet début, c'est celui-ci qui est utilisé par défaut.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 24
rebcao
Bonjour,
Tu peux aussi définir le gabarit par défaut dans les Options : Onglet Fichiers, rubrique Paramètres du Gabarit...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 4 sur 24
Non applicable
Bonjour, merci pour votre réponse,
J'ai déjà défini le "RAPNOUV" dans l'onglet fichier/paramètre du gabarit, mais comme indiqué dans ma question, c'est un autre fichier qui s'affiche à l'ouverture d'Autocad...
0 J'aime
Message 5 sur 24
Caderix
Et en choisissant dans le menu comme sur l'image ci-dessus ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 6 sur 24
Non applicable
Désolé, mais je n'ai pas la même présentation, j'ai directement le nom "Dessin1" qui s'affiche, mais pas d'onglet "début".
0 J'aime
Message 7 sur 24
Caderix
Essayez de mettre STARTMODE sur la valeur 1 puis redémarrez AutoCAD.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 8 sur 24
Non applicable
Selon vos indications, j'ai mis le startmode sur 1 puis redémarré.. Résultat, je visualise bien l'onglet début, mais mon fichier parasite s'est également ouvert en tant que "dessin1". J'ai redémarré le tout mais c'est pareil...
Bon si ça se trouve, ce n'est pas grave, je ferme ce fichier directement à l'ouverture puis en ouvre un nouveau qui a mes paramètres.
0 J'aime
Message 9 sur 24
Caderix
Pouvez-vous vérifier que STARTUP est bien réglé sur 3.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 10 sur 24
Non applicable
Oui, c'est bien sur 3
0 J'aime
Message 11 sur 24
Caderix
Ok, et si vous choisissez votre gabarit dans le menu déroulant sous la grosse image nommée "Commencer dessin", est-ce qu'au prochain démarrage d'AutoCAD, ce nouveau dessin reprend les paramètres de votre gabarit ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 12 sur 24
Non applicable
Malheureusement non, c'est ce que j'ai mentionné lors du dernier message. Par contre peut-être une incidence, ma collègue n'avait pas ce problème jusqu'à il y a quelques jours, et depuis qu'on a installé les boutons adobe sur son poste, c'est le même DWT que le mien qui s'affiche à l'ouverture d'Autocad.
[cid:[email protected]]
0 J'aime
Message 13 sur 24
Caderix
Et si vous enlevez le gabarit par défaut dans les options, est-ce que cela change quelque chose ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 14 sur 24
Caderix
Votre icône de démarrage du logiciel n'aurait pas un paramètre de gabarit par défaut par hasard ?
http://cadxp.com/topic/45020-ouvrir-un-fichier-a-louverture-de-tocad/page__view__findpost__p__259901
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 15 sur 24
Non applicable
Rien vu de pareil non plus
0 J'aime
Message 16 sur 24
Non applicable
Aucun changement, même en enlevant le fichier par défaut
0 J'aime
Message 17 sur 24
Caderix
Bizarre,
Et ce nouveau dessin parasite, c'est un gabarit particulier ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 18 sur 24
Caderix
Sinon, essayez avec  STARTUP sur 0 comme dans ce document :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Q...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 19 sur 24
Non applicable
Oui, c'est un fichier 3D, alors qu'on travaille que sur du 2D
0 J'aime
Message 20 sur 24
Non applicable
C'était déjà configuré de cette manière avant de demander de l'aide sur le forum..
0 J'aime
