Faire réapparaitre les barres d'outil AutoCAD !!
Non applicable
88 790 Visites
22 Réponses
Message 1 sur 23
Non applicable
Bonjour,
J'ai enlevé toutes mes barres d'outil à la main, normalement pour en faire apparaitre de nouvelles il suffit de clic droit sur une barre d'outil et de sélectionner celles qu'on veut...
Sauf que là je peux pas vu qu'il n'y en a plus... et je n'arrive pas à en faire réapparaitre une seuls avec les options !!! ???
Est-ce que qqn peut m'aider ?
Merci !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
88 791 Visites
22 Réponses
Replies (22)
Message 2 sur 23
Non applicable
Bonjour à toutes et tous,
En effet, c'est balot !
Dans ce cas, réinitialise le profil autocad par défaut ! (Outils => Options,
onglet profil)
"vb71" a écrit dans le message de news:[email protected]...
Bonjour,
Merci !
Message 3 sur 23
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour,
Sur la ligne de commande :
-baroutil et entrez (il y a bien un signe moins devant la commande)
AutoCAD affiche le message :
"Entrez le nom de la barre d'outils"
tu peux par exemple taper "Dessin"
Cela affiche la barre d'outils "Dessin" ensuite clic droit sur la barre
d'outils et tu coches celles que tu veux afficher.
SI tu entre baroutil sans le signe moins, cela affiche la fenêtre de
dialogue de personnalisation de l'interface qui ne eprmet pas d'afficher les
barres d'outils mais de les modifier.
ça fonctionne ?
Cordialement
Patrice CÔME - Formateur CAO-DAO AFPA Le Mans
a écrit dans le message de news: [email protected]...
Bonjour,
Merci !
Message 4 sur 23
Non applicable
Ouf !!
Super,
oui ça marche, je n'aurai jamais pensé passer par là,
Merci... ha une bonne formation... rien de tel !!
0 J'aime
Message 5 sur 23
Non applicable
Re,
Ah ouais !
Cool le "-baroutil "
Merci pour l'astuce Patrice, 🙂
"Patrice COME" a écrit dans le message de
Bonjour,
ça fonctionne ?
Cordialement
Bonjour,
Merci !
Message 6 sur 23
Non applicable
Bonsoir,
Je viens d'voir Autocad 2017 au boulot et j'ai dans ma barre de menu que : Fichier - Fenêtre - Aide. Il me manque : Edition - Affichage - Insertion "OUTIL" ect...
Mon problème est que je n'arrive pas à avoir mes barre d'outils (dessin, modification, fenêtre etc) en cliquant sur outils -> barre d'outils -> Autocad ARCHITECTURE (ce dernier ne me propose plus la longue liste de barre d'outils).
Merci de votre aide car je m’arrache les cheveux
0 J'aime
Message 7 sur 23
rebcao
Bonsoir,
Avec AutoCAD ARCHI on a toujours les 2 versions AutoCAD seul et AutoCAD ARCHI... Par contre, pour obtenir un AutoCAD standard faut bidouiller un peu !
Dans ton AutoCAD ARCHI tu devrais pouvoir charger le Menu ACAD.CUIX qui se trouve dans un dossier qui peut ressembler à ça :
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\UserDataCache\fr-fr\Support
avec la commande au clavier :   _CUILOAD  il faudra peut-être activer les barres d'outils via la fenêtre CUI ?!
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 23
_Steven_
Bonjour @Anonymous,
Pour récupérer des barres d'outils classiques tout en conservant l'accès aux outils AEC d'AutoCAD Architecture, voici comment faire:
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 9 sur 23
_Steven_
Et pour récupérer tous tes menus déroulants, regarde ceci:
Steven
Lao Tseu
Message 10 sur 23
Non applicable
Super merci à toi.
0 J'aime
Message 11 sur 23
Non applicable
Merci pour l'aide !
0 J'aime
Message 12 sur 23
Non applicable
Bonjour,
Comment faire : j'ai déchargé la commande _CUILOAD ?
Ma machine revient de garantie et on a du réinstaller Autocad, je n'arrive plus a remettre mes barres d'outils en sachant que j'ai dans mes onglets "FICHIER - FENETRE - AIDE". Je n'ai plus outils etc....
Merci d'avance pour votre aide.
0 J'aime
Message 13 sur 23
tramber
CHARGMNU ? pour chercher au moins Acad.cuix
Accès aux commandes ? Alors taper -baroutil
Par exemple, pour dépanner sans tout comprendre...
0 J'aime
Message 14 sur 23
rebcao
Bonjour Tramber,
Cette commande CHARGMNU n'existe plus depuis longtemps !!!
C'est   _CUILOAD
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 15 sur 23
tramber
C'est la même et elle existe bien entendu. Je n'avais lu que trop vite en pensant à la commande CUI.
Mais perso je tape toujours chargmnu, en Français.
Vrai que si elle n'existe plus dans la cession de notre ami c'est embêtant.
Si Romain peut faire un nouveau fichier (CTRL+N), peut-il confirmer ne pas pouvoir lancer CUI ni aucune autre commande ?
Dans CUI, on peut ré-intialiser acad.cuix par clic-droit.
0 J'aime
Message 16 sur 23
_Steven_
Salut Christian,
La commande CHARGMNU fonctionne toujours, je l'ai utilisé pas plus tard que cet après-midi (AutoCAD 2017 et 2018) Smiley clignant de l'œil
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 17 sur 23
rebcao
Bonjour Steven,
Pas dans les versions LT !   C'est quoi ces différences non justifiées entre les versions COMPLETES et LT ????????
ça m'a amené à tester une variable DTEXTED  qui a disparu dans les versions LT et reste présente dans les complètes !!!!!!!!
C'est quoi ce BINZ ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 18 sur 23
_Steven_
"...C'est quoi ces différences non justifiées entre les versions COMPLETES et LT ????????"
Il faudrait voir ça avec les développeurs.
C'est vrai que c'est curieux d'avoir supprimer la commande CHARGMNU dans AutoCAD LT.
Steven
Lao Tseu
Message 19 sur 23
rebcao
Oui Steven +1
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 20 sur 23
Non applicable
Bonjour,
J'ai eu le même problème, ma barre d'outils avait disparu.
J'ai fini par la retrouver en passant par :
- "Fenêtre" (dans la barre d'outils principal en haut de l'écran à côté de l'onglet "Modification"
 et cliquer sur "Jeux d'outils" qui était malencontreusement désactivé
J'espère que ça pourra aider d'autres utilisateur.
Audrey - Ile de La Réunion
0 J'aime
