Export nuage de point et maquette 3D sur navisworks manage
frederic.bourrette
3 223 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
frederic.bourrette
Bonjour,
j'ai un nuage de point d'un local technique + une maquette fait sous plant 3D de ce local, je voudrais faire un montage des deux sous navisworks manage et ensuite export le tout pour le visionner sous Navisworks Freedom, comment faire ça ?
le montage sous Manage est tout simple, mais ensuite quand je fais l'export ou "enregistrer sous" il manque le nuage de point a chaque fois, il n'y as que les partie "solide 3D" qui sont visible sous le Freedom.
merci d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 224 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
Guillaume.Desmedt
Bonjour @frederic.bourrette ,
Les fichiers de  nuages de points ne sont pas insérer directement dans le nwd de sortie (publication), il faut les transmettre en fichiers séparés au format rcp (même fonctionnement que les xrefs) et incorporer via la publication nwd comme expliquer ici:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdc...
Cdt
Guillaume
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
0 J'aime
Message 3 sur 14
frederic.bourrette
Merci Guillaume,
je viens d'essayer et j'ai ça comme message :
0 J'aime
Message 4 sur 14
frederic.bourrette
Mea-culpa,
je me suis trompé de manip dans le fichier choisis, j'ai donc refait mon montage nuage de point et maquette plant 3D et coché la petite case comme tu me la indiqué.
Apparemment ça fonctionne sur mon poste, j'envois le nouveau fichier à un collègue pour voir si ça fonctionne aussi chez lui sur le Viewer Freedom.
0 J'aime
Message 5 sur 14
Guillaume.Desmedt
Il faudra refaire le lien avec les nuages de points à la demande (si présent en local si serveur commun pas de soucis). Au besoin de transmission à l'externe, pensez à transmettre les nuages de point également (pas de "e-transmit" possible)
Cdt
0 J'aime
Message 6 sur 14
frederic.bourrette
je bosse en local et le dépose sur un drive google, il fait 3.87Go le nuage doit être incorporé dedans non ?
0 J'aime
Message 7 sur 14
frederic.bourrette
ça fonctionne, une autre personne là ouvert sans aucuns soucis, le nuage et la construction 3D sont bien là.
Par contre j'ai quelques petites erreurs dans le modèle 3D importé, il y as pas mal de coude qui n'apparaissent qu'en mode filaire au lieu de solide, deux bouteilles aussi elle sont en filaire au lieu de "solide" plein.
c'est un Bug ?
0 J'aime
Message 8 sur 14
braudpat
Hello
Quel version de Navisworks ? ... Car il y a des Updates pour TOUS les Navisworks !?
-- Navisworks 2021 Update 2
-- Navisworks 2020 Update 4
-- Navisworks 2019 Update 5
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 9 sur 14
frederic.bourrette
Navisworks manage 2020
Navisworks freedom 2021
0 J'aime
Message 10 sur 14
braudpat
Hello
Tu telecharges et installes le Bon Update pour chaque logiciel ...
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 11 sur 14
frederic.bourrette
Ok.
0 J'aime
Message 12 sur 14
frederic.bourrette
Peut être la réponse.
avec les fichiers précédents j'importai un fichier .dwg dans Navisworks Manage directement.
Là je viens de refaire un essai en exportant mon .dwg en fichier .nwd (pour navisworks freedom) et ensuite j'importe ce .nwd dans le Manage et là tout est Bon, aucunes pertes.
Message 13 sur 14
frederic.bourrette
Solution acceptée
Par contre, pour ajouter du détails a tout ces export , comment faire apparaitre les tubes bien Rond et non à facette ?
les coudes c'est bon, les Bouteilles pareils, les organes de plomberie Vanne filtre à tamis tout est bon, sauf les simples Tubes c'est étrange ?
il y aurait une solution ?
0 J'aime
Message 14 sur 14
carrier.louis6QTP2
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
est-ce que quelqu'un sait comment colorer un nuage de point en fonction de l'élévation des points ? Sélectionner un dégrader de couleur ?
Merci à l'avance !
0 J'aime
