échelle de dessin
échelle de dessin
Non applicable
1 198 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
échelle de dessin
Non applicable
bonjour j ai deux dessin un en mm et l autre en m j aimerais les mettre les deux en m pour les superposer comment faire au plus simple sur autocad 2018 merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 199 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
patrick.emin
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous , sachant qu'il y a 1000mm dans un mètre, il suffit d'utiliser la commande ECHELLE dans le dessin en millimètres et de donner un facteur d'échelle de 1/1000 sur tous les objets sélectionnés. Les objets seront alors mesurés en mètres.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 3 sur 10
reb_c2
Bonjour,
Je conseille d'utiliser les fichiers en XREF en vérifiant bien dans chaque dessin que les unités sont en phase avec l'unité de construction ?
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 4 sur 10
Non applicable
merci pour le renseignement j ai compris mon erreur dans la commande au lieu de mettre 1/1000 je notait 1.1000
Message 5 sur 10
Non applicable
merci
0 J'aime
Message 6 sur 10
Non applicable
bonjour suite a la mise a l échelle des deux dessin j ai un décalage sur certain mur peut on rectifié sans tous refaire le dessin ? merci
0 J'aime
Message 7 sur 10
Non applicable
bonjour voici le dessin
0 J'aime
Message 8 sur 10
_Steven_
Bonjour @Anonymous,
Je suppose que ce topic (message), fait référence à ce topic (message), qui fait lui-même référence à ce topic (message). Non?
Si c'est le cas, il aurait mieux valu continuer sur le premier message car là, tu en éparpilles un peu partout Smiley triste
Quoiqu'il en soit, le fait que les murs des deux niveaux ne plombent pas, n'est sûrement pas dû au fait que l'un des deux dessin a eu une modification d'échelle.
Je pencherais plus à une erreur de dessin.
A moins que les murs ne plombent vraiment pas, dans la réalité, chose que j'ai pu voir lorsqu'il y a quelques années, je faisais énormément de relevés d'intérieurs et d'immeuble et qu'il fallait être sur place pour le voir et le croire. Mais dans le cas présent, je pencherais plus pour une erreur de dessin.
Cela dit, il n'y a pas de méthode miracle pour redresser le dessin dont les murs ne sont pas au bon endroit. Il va falloir que tu fasses les modifications manuellement.
Il faut déplacer le mur horizontale, du bas pour le faire plomber au mur qui est sensé être au bon endroit et il faut faire une rotation avec l'option Référence des deux murs en biais qui font défaut, pour les aligner aux deux autres murs.
Aussi, je peux voir que tu travailles en 3D.
Il serait préférable que les deux niveaux soient sur deux fichiers distincts et ensuite travailler en Xref pour superposer les deux niveaux en modifiant le Z du niveau supérieur.
Dans ton dessin, tu as deux blocs anonymes, qui doit être dû à des copier/coller en tant que bloc.
A$C4C07A902 pour le niveau inféreur et A$C5A9E3D3E pour le niveau supérieur qui sont sur le calque 0.
La modification sera moins aisée.
Il aurait été préférable d'avoir un fichier avec, par exemple le nom de RdC.dwg, sur lequel, il n'y aurait que le RdC puis un second fichier nommer, par exemple, R1.dwg, sur lequel il n'y aurait que le R+1. Puis peut-être même un 3ème fichier nommer Toiture.dwg, sur lequel il n'y aurait que la toiture, qui ferait appel au R+1.dwg en Xref, comme fond de plan pour dessiner la toiture.
Puis créer, par la suite, un nouveau dessin, nommé, par exemple, Ensemble.dwg, dans lequel, chaque autres dessins seraient appelés en Références externes (Xref), avec des Z différents.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 9 sur 10
Non applicable
salut oui les deux dessin sont des copier coller en bloc sur un nouveau dessin les deux blocs je les ai fait séparément
entre temps il ya eu des modifications sur un plan le bon plan est celui du 1 er étage l étage supérieur avec les pignons et la charpente mon pris du temps c est pour ça que je demande une solution simple pour rectifier les 3 murs avec la charpente pour les mettre d aplomb a l étage dessous
0 J'aime
Message 10 sur 10
Non applicable
enfin j ai pu rectifier les murs mais c est un casse tête
0 J'aime
