Depuis Excel récupérer nom des onglets d'un fichier
Non applicable
5 415 Visites
96 Réponses
Message 1 sur 97
Non applicable
Bonsoir,
je souhaiterai récupérer depuis excel par une macro VBA le nom des onglets d'un fichier Autocad LT, est ce possible?
exemple dans une Inputbox je rentre adresse du dessin
c:\dessin1.Dwg
la macro me donne le nom des differentes présentation(layout) présente dans ce fichier.
Ca me serait très utile
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
5 416 Visites
96 Réponses
Replies (96)
Message 2 sur 97
Non applicable
Bonsoir,
Avec LT ça ne va pas être possible.
Désolé.
Bernard Flavignard
www.guidonchalettois.fr
a écrit dans le message de news:
[email protected]...
Bonsoir,
c:\dessin1.Dwg
fichier.
Merci
0 J'aime
Message 3 sur 97
Non applicable
Bonsoir,
Bernard aurais tu un idée de la syntaxe siqu'il faudrait si j'avais la version pleine d autocad.
Je trouve bizarrz quand meme qqu'il faille avoir la version pleine dautocad, car la macro je la lance d'excell, autocad n'est la qu'en passif, car je sais que dans la light l'interface VBA n'est pas incrémenté
0 J'aime
Message 4 sur 97
Non applicable
Re,
Il n'y a pas que l'interface qui ne soit pas implémentée!
Depuis l'éditeur VBA excel, vas voir Outils, Références, vois-tu des références
à AutoCAD ?
Je pense que non, et donc tu ne vas pas pouvoir dialoguer avec l'application
AutoCAD.
Bon courage quand même.
Bernard Flavignard
Bonsoir,
pleine d autocad.
0 J'aime
Message 5 sur 97
Non applicable
Bonjour,
Bernard en fait si j'ai plein de références concernant autocad
en allant dans les références de la plateforme VBA d'excell
0 J'aime
Message 6 sur 97
Non applicable
Pourrais-tu me donner une copie d'écran avec ces références, je n'ai pas LT
A suivre
Bernard Flavignard
Bonjour,
0 J'aime
Message 7 sur 97
Non applicable
Bonjour
(layoutlist)
tu récupères la liste de tes onglets..........
Michel a
0 J'aime
Message 8 sur 97
Non applicable
Michel,
La question est "Depuis Excel ....." et avec LT!
Tu as répondu un peu vite je pense.
A+
Bernard Flavignard
a écrit dans le message de news: [email protected]...
Bonjour
(layoutlist)
Michel a
0 J'aime
Message 9 sur 97
Non applicable
Tu as raison Bernard, comme il parle de version pleine et pour aller vite cette ligne suffit pour avoir la liste des onglets.
Effectivement en vba il n'y a pas de lien depuis excel (par rapport au référence de la biblio) vers autocad lt, sauf que j'ai vue certain le font comme Xanadu fournit excellink qui communique avec Autocad Lt, mais je n'ai pas compris comment ???
Par contre si tu as le code Vba pour Autocad version pleine je suis preneur.....
plus qu'un jour de vélo tu seras plus en forme lundi :-)..
Michel a
0 J'aime
Message 10 sur 97
Non applicable
Tu veux l'adaptation de Excellink qui donnerai la liste des présentations dans
excel ?
Si je trouve le temps pourquoi pas.
Mais de toute façon ça ne sera pas pour LT.
A+
Bernard Flavignard
comment ???
Michel a
0 J'aime
Message 11 sur 97
patrick_35
Bonjour
Et avec les activex, cela ne fonctionnerai pas avec une LT ?
Sinon, avec une version pleine, un exemple extrait de l'aide à adapter avec excel
Sub Example_Item()
' This example shows two uses of the Item method.
' The first uses Item with an index counter to return an item in a collection.
' The second uses Item with a string to return an item in a collection.
' Iterate thru the model space collection,
' get all the items in the collection
' and store them in an array called newObjs
Dim count As Integer
count = ThisDrawing.ModelSpace.count
ReDim newObjs(count) As AcadEntity
Dim index As Integer
For index = 0 To count - 1
Set newObjs(index) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(index)
Next
' Get a particular item, in this case a layer, based on name "0"
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Item("0")
End Sub
0 J'aime
Message 12 sur 97
Non applicable
Bonsoir,
Je post demain(lundi)les références Bernard, je n'ai pas autocad chez moi
0 J'aime
Message 13 sur 97
Non applicable
Bonjour,
VVoici les références que trouve excel en ayant la vversion Autocad LT 2004
Autocad2004 Type Library
Autocad LT 2000i Objetct library
Autocad/ObjetDBX Common Objetct Library
SI çà vous parle
0 J'aime
Message 14 sur 97
Non applicable
Bonjour
jr vois par rapport aux référence vba tu as Autocad 2004 et lt2000, mais le seul lien c'est ''Autocad2004 type Library'' la communication sera entre excel et autocad 2004.
par contre pour les autres qu'en pense Bernard ???
Michel a
0 J'aime
Message 15 sur 97
Non applicable
Bonjour,
En fait on avais Autocad 2000 LT et pui on a fais la mise a jour vers autocad LT 2004
0 J'aime
Message 16 sur 97
Non applicable
il n'y pas de lien vba <> autocad LT, car le fichier .tlb n'est pas livré
avec la LT.
0 J'aime
Message 17 sur 97
Non applicable
Bonsoir,
Je suis étonné de voir de telles références avec LT, mais je n'ai jamais eu LT,
alors je propose à Autocadiste de tester ce petit bout de code dans excel, puis
de nous dire ce qu'il obtient.
A mon avis un message d'erreurs, mais .....
Sub lienacad()
Dim BaCadObj As Object
Dim ObjDessin As Object
On Error Resume Next
Set BaCadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
If Err Then
Err.Clear
Set BaCadObj = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
Set ObjDessin = BaCadObj.ActiveDocument
BaCadObj.Visible = True
BaCadObj.WindowState = xlMaximized
MsgBox ObjDessin.Name
End Sub
A suivre
Bernard Flavignard
Bonjour
autocad 2004.
Michel a
0 J'aime
Message 18 sur 97
patrick_35
Bonjour
Ne programmant pas en vba, je ne saurais être d'une grande aide, mais tu peux toujours regarder ce sujet qui parle d'utiliser ObjectDBX depuis Excel.
En regardant le programme, j'ai vu qu'il récupérait les noms des onglets. Reste à savoir s'il fonctionne avec une LT.
0 J'aime
Message 19 sur 97
Non applicable
vous allez me trouver pessimiste, mais j'ai presque envie de dire:
"je vous paie des frites si vous trouvez une solution vba pure sans passer
par du diesel"
ça se saurait si autocad LT acceptait le vba. (pourquoi payer plus cher
sinon?)
la plupart des appli qui tournent avec autocad LT sont des arx recompilés à
la limite du cracking.
0 J'aime
Message 20 sur 97
Non applicable
Salut,
>je vous paie des frites ....
A mon avis ça mérite mieux que des frites !!
Forces toi un peu.
A+
Bernard Flavignard
"sigecom" a écrit dans le message de news:
par du diesel"
sinon?)
0 J'aime
