Déplacement d'objet sur Autocad 2022 MAC
lau_e
1 131 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
lau_e
Bonjour,
Comme vous allez le constater sur la video, je n'arrive pas à placer les objets ou je le souhaite.
C'est pourtant quelque chose de simple à faire. Je suppose qu'il y a une manip que je ne fais pas correctement.
Pouvez vous m'expliquer la marche à suivre?
Merci pour votre aide
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 132 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
_gile
Solution acceptée
Salut,
L'accrochage aux objets "Insérer" ("INS") est actif (on voit le marqueur au centre du texte).
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 6
rebcao
Bonjour,
Pour ce genre de déplacement qui n'a pas besoin de précision? on utiliser la méthode de GLISSER l'objet sans utiliser la commande DEPLACER...
Mais je confirme comme le dit Gilles, c'est les ACCROCHAGES qui sont en cause, mais c'est une réaction normale... Idem pour une version WINDOWS !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 6
lau_e
Merci à vous, effectivement, j'utilise l'accrochage aux objets, c'est pratique quand tout doit être par exemple dans le même axe.
Donc quand je déplace des objets ne nécessitant pas l'accrochage, soit je décoche "accrochage" soit je fais glisser.
c'est bien ça?
0 J'aime
Message 5 sur 6
rebcao
Solution acceptée
Oui, c'est tout à fait ça.
Dans tous les cas, ces accrochages sont indispensables sauf peut-être en schématique où on utilisera plutôt la RESOLUTION (touche F9)...
On peut aussi utiliser la touche F3 pour ACtiver / INactiver les ACCROCHAGES !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 6
lau_e
F3 OK.
Je me faisais justement le réflexion de savoir si il y avait un accès rapide à cette manipulation.
Merci à vous deux
0 J'aime
