- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Jusqu'à aujourd’hui j’utilisai les valeurs de distance minimum et maximum pour contraindre un paramètre.
Y a t-il un moyen autre pour contraindre un paramètre, par une formule par exemple ; =nom_du_paramètre - 100 ?
Ci-dessus un screen du bloc en question.
"Width" = paramètre linéaire / action d’étirement et déplacement / distance minimum = 600 mm / distance maximum = 1250 mm
"Ym" = paramètre linéaire / action d’étirement et déplacement / distance minimum = 130 mm / distance maximum = 1183 mm
A l'utilisation, si je modifie le paramètre "Width" à 1200 mm du bloc je souhaiterai que les contraintes du paramètres "Ym" bouge avec.
Dans cet exemple la distance maximum du paramètre 'Ym' serait de 1133 mm.
Contraindre le paramètre en question par une formule telle que : =Width - 67 , m’aiderait énormément.
Pensez-vous que c'est possible ? Ou y a t-il un autre moyen de faire ce type de manipulation ?
Merci par avance
Axel
Résolu ! Accéder à la solution.
