Contrainte de déplacement par formule
grellard.axel
2 792 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
grellard.axel
Bonjour à tous,
Jusqu'à aujourd’hui j’utilisai les valeurs de distance minimum et maximum pour contraindre un paramètre.
Y a t-il un moyen autre pour contraindre un paramètre, par une formule par exemple ; =nom_du_paramètre - 100 ?
Ci-dessus un screen du bloc en question.
"Width" = paramètre linéaire / action d’étirement et déplacement / distance minimum = 600 mm / distance maximum = 1250 mm
"Ym" = paramètre linéaire / action d’étirement et déplacement / distance minimum = 130 mm / distance maximum = 1183 mm
A l'utilisation, si je modifie le paramètre "Width" à 1200 mm du bloc je souhaiterai que les contraintes du paramètres "Ym" bouge avec.
Dans cet exemple la distance maximum du paramètre 'Ym' serait de 1133 mm.
Contraindre le paramètre en question par une formule telle que : =Width - 67 , m’aiderait énormément.
Pensez-vous que c'est possible ? Ou y a t-il un autre moyen de faire ce type de manipulation ?
Merci par avance
Axel
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 793 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
grellard.axel
Bonjour à tous,
Je me permets de relancer le sujet et mon problème car je n'ai pas trouvé de solution depuis.
J'ai vraiment amélioré ce détail sur tous mes blocs dynamiques.
J'attache un fichier .dwg en exemple
La valeur maximale des paramètres Zm et Ym est de 1130 mm lorsque le paramètre Width = 1250 mm
Si je modifie par exemple le paramètre Width, admettons à 1120 mm, la valeur maximale des paramètres Zm et Ym devrait être 1000 mm.
Est-ce que c'est possible ?
Avez-vous une solution ou un exemple à proposer ?
Merci par avance pour votre aide
Bonne journée
Axel
0 J'aime
Message 3 sur 14
ml-cad-121
Bonjour ,
Dan votre exemple, faut il que les paramètres Zm et Ym puissent varier ou faut il qu'ils soient bloqués à 60 mm de l’extrémité de l'objet ?
0 J'aime
Message 4 sur 14
Caderix
Bonjour,
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Si la position des cercles doit être à 120 du bord de la pièce, pourquoi ne pas simplement inclure celui de droite dans l'étirement de Width ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 14
grellard.axel
Bonjour Maxime,
Oui tout à fait, il faut que les paramètres Zm et Ym puissent varier.
Et comme vous dites, tout en étant bloqués à une distance (60mm par exemple) de l'extrémité de l'objet.
0 J'aime
Message 6 sur 14
grellard.axel
Bonjour,
Désolé si mon problème n'est pas bien clair.
Je souhaite bloquer le déplacement du cercle par rapport à l'extrémité de l'objet.
Mais son déplacement peut être libre dans le milieu de l'objet d'où l'utilité d'avoir un paramètre linéaire.
0 J'aime
Message 7 sur 14
ml-cad-121
Je suis un peu full en ce moment, du coup je passe en coup de vent mais j=si je devais le faire je pense que je regarderais de la manière suivante :
- Vous créez 2 lignes invisible à chaque extrémité avec un paramètre d’étirement
- Vous bloquez une longueur mini de 60mm sur ces 2 paramètres
- Vous contraignez chaque point Zm et Ym sur ces lignes invisibles
- Dans votre paramètre d'étirement, vous incluez les lignes invisibles.
C'est du pur théorique, quand j'ai 2 min je regardes comment ca fonctionne.
0 J'aime
Message 8 sur 14
Caderix
Solution acceptée
Est ce que vous voulez faire quelque chose comme ceci (voir fichier joint)
Je l'ai épuré pour me concentrer sur le noeud du problème. 😊
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 9 sur 14
grellard.axel
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer cette solution.
Ça va me permettre de découvrir les contraintes que j’ai pour le moment jamais utilisé
0 J'aime
Message 10 sur 14
grellard.axel
Merci Caderix pour cet exemple,
Ça fonctionne bien dans ton exemple.
Vous avez bien défini une limite par rapport à une extrémité (celle de droite).
J'aimerai que cette limite fonctionne sur l'autre extrémité également (celle de gauche donc).
Et de plus il faudrait que les deux cercles soient indépendant dans leurs déplacements.
0 J'aime
Message 11 sur 14
Caderix
Dans ce cas, pourquoi ne pas rajouter un paramètre et un étirement à gauche (voir pièce jointe)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 12 sur 14
grellard.axel
Merci à nouveau pour cet exemple
L'idéal serait que la distance maximale du cercle de gauche soit la distance minimale du cercle de droite et inversement.
Pour essayer d'être plus précis
Cercle gauche :
distance minimale : 120 mm
distance maximale : paramètre distance 1 - 120 mm
Cercle droite :
Je ne sais pas si c'est clairement expliqué.
0 J'aime
Message 13 sur 14
Caderix
Le problème, c'est que dans la case distance mini et maxi des propriétés du paramètre, on ne peut pas mettre autre chose que des nombres.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 14 sur 14
patrick.emin
Bonjour @grellard.axel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
