Communication Excel - AutoCAD
jverdier927VN
1 959 Visites
17 Réponses
Message 1 sur 18
jverdier927VN
Bonjour a tous,
je vous explique mon pb.
je possède un outil développé sous excel me permettant de faire du dessin sur autocad via une macro.
Cet outil me permet également une fois les données et calculs faits, de remplir l'onglet "Résultats" avec du matériel. Je souhaiterai via un bouton pouvoir écrire ces lignes dans mon fichier autocad (dans l'onglet présentation) pour éviter de devoir le saisir à la main. J’espère m’être exprimer clairement sinon n’hésitez pas 🙂
Actuellement le bouton "exporter matériel" marche et me créer un txt mais cela ne me permets pas d’intégrer dans le dwg...
ci joint le fichier en question avec la trame AutoCAD.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 960 Visites
17 Réponses
Replies (17)
Message 2 sur 18
Y.AUBRY
Bonjour,
Je vais regarder ce que je peux faire. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème... ca fait bien longtemps que je n'ai plus développer en VBA pour AutoCAD (VB.NET est nettement plus complet).
Par contre j'ai deux remarques et une question :
- Remarque 1 : Lors de la livraison de DWG, il est préférable de les enregistrer dans une version 2000 pour qu'il puisse être ouvert sur l'ensemble des postes.
- Remarque 2 : Les macros VBA du fichier "ancrage V2.0 pour forum.xlsm" étaient actuellement protégés par mot de passe donc le code n'était pas modifiable en l'état normalement (j'ai pu le faire sauter, par contre je ne me considère pas comme responsable en cas de litige)
Dans le code on trouve :
'    Propriété de Valentin LAMOUREUX
'   ---- NGE TSO CATENAIRES ----
Question :
- Le bloc "nom_anc" que tu cherches a ajouter dans ton tableau est-il déjà présent dans le dwg lors du lancement de la commande? Si non, merci de me préciser son emplacement sur ton PC / serveur.
Je regarderai ça a tête reposée ce week-end, merci de répondre à ma question d'ici là stp.
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 18
jverdier927VN
Bjr Y.AUBRY,
merci deja d'avoir pris le temps de lire mon post.
Concernant tes remarques, voici mes réponses:
Rrmq 1 concernant les versions d'autoCAD: dans notre métier on nous impose des versions versions minimum 2018 voir 2010 pour autoCAD.
Rmq 2: Pour le mot de passe aucun soucis j'ai juste oublié de l'enlever...désolé
Je te rejoins le fichier sans mdp 😉
Pour le bloc "nom_anc" est présent dans le dwg (c'est une feuille type). Si il faut le modifier je le ferai rien n'est bloqué tout est modifiable si ca permets que ca fonctionne.
Merci deja par avance et bonne soirée.
Julien
0 J'aime
Message 4 sur 18
Luna3
0 J'aime
Message 5 sur 18
Y.AUBRY
Bonjour,
Ci-joint le code pour la mise à jour du module "Export_Nomenclature"
Tu as un exemple pour insérer un bloc avec mise à jour d'attributs
Je te laisse finaliser pour la mise en forme (positions des blocs, chargement des autres informations...)
Public Sub ExportNomenclatureTeemo()
    Call Concat_Mat
    Call Ecriture_Nomenclature1
    Call Ecriture_Nomenclature2
    'Nécessite la référence Autocad xxx Type Library (Menu Outils > Références)
    Dim AcadApp As AcadApplication, AcadPlan As AcadDocument
    'Création de l'objet AutoCAD dans Excel :
    Set AcadApp = AcadApplication
    'Rend AutoCAD visible
    AcadApp.Visible = True
    'ou sinon, utilise le document ouvert :
    Set AcadPlan = AcadApp.ActiveDocument
    Dim Cible As Integer, i As Integer, j As Integer
    Dim Repertoireactuel As String
    Dim Name As String
    Dim nbcar As Integer
    Dim val As Integer
    ' --- Demande du chemin pour export ---
    Name = AcadPlan.Name
    Name = Left(Name, Len(Name) - 4)
    If MsgBox("Voulez vous exporter la Nomenclature sur la feuille active:" & vbLf & Name & "  ?", 4 + 64 + 256, "Chemin d'acces") = 6 Then
         Dim Wb As Workbook
         Set Wb = ActiveWorkbook
         Dim WsR As Worksheet
         Set WsR = Wb.Worksheets("Resultats")
         'Dans l'exemple ci-dessous je récupère les informations de la ligne 24
         Dim NumCol As Integer
         NumCol = 24
         Dim DESIGNATION, PLAN, REPERE, QTE As String
         DESIGNATION = WsR.Range("A" & NumCol).Value
         PLAN = WsR.Range("B" & NumCol).Value
         REPERE = WsR.Range("C" & NumCol).Value
         QTE = WsR.Range("D" & NumCol).Value
         'Insertion d'un bloc "Nom_Anc" dans l'espace papier en cours au point 1,2 avec mise à jour des attributs
         Insert_Bloc_Nom_Anc AcadPlan, 1, 2, DESIGNATION, PLAN, REPERE, QTE
    End If
End Sub
Public Sub Insert_Bloc_Nom_Anc(AcadPlan As AcadDocument, X As Double, Y As Double, DESIGNATION As String, PLAN As String, REPERE As String, QTE As String)
    Dim objBRef As AcadBlockReference
    Dim PtIns(0 To 2) As Double
    PtIns(0) = X
    PtIns(1) = Y
    PtIns(2) = 0
    Dim Att As Variant
    Dim AttCount As Integer
    Set objBRef = AcadPlan.PaperSpace.InsertBlock(PtIns, "Nom_Anc", 1, 1, 1, 0)
    objBRef.Layer = "0"
    objBRef.Update
    For Each Att In objBRef.GetAttributes
        Select Case Att.TagString
            Case "DESIGNATION"
                Att.TextString = DESIGNATION
            Case "PLAN"
                Att.TextString = PLAN
            Case "REPERE"
                Att.TextString = REPERE
            Case "QTE"
                Att.TextString = QTE
        End Select
    Next
    objBRef.Update
End Sub
Bonne continuation
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 6 sur 18
Y.AUBRY
Si jamais tu veux modifier le calque dans lequel les blocs sont insérés il faut modifier la ligne suivante
objBRef.Layer = "0"
et changer le "0" par le nom de ton calque
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 7 sur 18
jverdier927VN
Bonjour y.Aubry
super merci bcp d'avoir pris le temps de regarder cela, je vais tester ca ce weekend.
Merci en core.
Bon weekend et je reviens vers toi pour te dire.
Julien
0 J'aime
Message 8 sur 18
Y.AUBRY
Re-bonjour,
Je viens de m'apercevoir que dans ton fichier dwg il y a déjà un bloc attributaire nommé TSO-anc comportant de nombreux attributs permettant de remplir les informations du tableau
Il aurait été plus simple de le spécifier au départ et de faire la mise à jour de ce bloc plutôt que d'insérer des nouveaux blocs.
Pour information, pour une meilleure organisation des attributs de ce bloc, je te conseille de rentrer dans l'éditeur de bloc (commande "BEDIT") puis d'utiliser la commande "ORDREATTBLOC" pour réorganiser l'ordre des attributs dans ton bloc via les boutons Monter et Descendre sachant qu'une fois que tu à appuyer sur le bouton Monter par exemple tu peux appuyer sur la touche M pour continuer à le faire monter dans la liste (et D pour Descendre)
Une fois cela fait et après avoir fermer l'éditeur de bloc, il faudra synchroniser tes attributs via la commande ATTSYNC
Une fois que tu as bien organiser tes attributs, tu pourrais utilise les commandes ATTOUT pour faire un export des attributs, faire la MAJ via un copier coller puis un ATTIN pour les réinjecter
Bon courage,
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 9 sur 18
jverdier927VN
je viens d'essayer mais je me retrouve avec ce msg....
0 J'aime
Message 10 sur 18
Y.AUBRY
Une fois que tu auras repris l'ordre des attributs du bloc, ré-envois moi le fichier dwg mis à jour.
Je te ferai la MAJ du code VBA pour pouvoir injecter directement les valeurs dans les attributs du bloc TSO-anc.
Pour l'instant, je me mets en mode we...
Bon we et à lundi
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 11 sur 18
Y.AUBRY
OK, j'ai oublié de mettre les "Byval"...
Ci-joint la MAJ de la sub
Public Sub Insert_Bloc_Nom_Anc(AcadPlan As AcadDocument, X As Double, Y As Double, ByVal DESIGNATION As String, ByVal PLAN As String, ByVal REPERE As String, ByVal QTE As String)
    PtIns(0) = X
    PtIns(1) = Y
    PtIns(2) = 0
    Dim Att As Variant
    objBRef.Layer = "0"
    objBRef.Update
            Case "DESIGNATION"
            Case "PLAN"
            Case "REPERE"
            Case "QTE"
        End Select
    Next
    objBRef.Update
End Sub
Yoan AUBRY
Message 12 sur 18
jverdier927VN
En effet, logiquement il n'y a pas autant d'attribut dans ce bloc c'est un vieux bloc. Je viens de le remettre a jour sans tous ces attributs.
0 J'aime
Message 13 sur 18
jverdier927VN
Super ca fonctionne a merveille. Me reste plus qu'à bidouiller pour que cela m'ajoute les autres lignes et au bon endroit.
Un grand merci pour ton aide!!!
0 J'aime
Message 14 sur 18
Y.AUBRY
Bonjour,
Pas de soucis, j'espère que tu arriveras à programmer le reste.
Pour le reste, du coup, je te conseille de faire quelque chose comme cela (je n'ai pas fait de test)
    Call Concat_Mat
    Dim Name As String
    Dim val As Integer
    Dim Wb As Workbook
    Dim DL As Integer 'dernière ligne du tableau
    DL = WsR.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Dim ent As AcadEntity
        Dim Block, BlkTSO As AcadBlockReference
        Dim bFound As Boolean
        bFound = False
        For Each ent In ThisDrawing.PaperSpace
            If TypeOf ent Is AcadBlockReference Then
                Set Block = ent
                If UCase(Block.EffectiveName) = "TSO-anc" Then
                    Set BlkTSO = Block
                    bFound = True
                    Exit For
                End If
            End If
        Next
        'Si le bloc "TSO-anc" a été trouvé
        If bFound = True Then
            'Récupération de la position X, Y du bloc TSO pour pouvoir ajouter les
            'blocs Nom_Anc avec une position relative par rapport à ce bloc
            Dim X_TSO, Y_TSO As Double
            X_TSO = Block.InsertionPoint.X
            Y_TSO = Block.InsertionPoint.Y
            'Mise à jour des attributs du bloc TSO-anc
            Dim Att As Variant
            For Each Att In BlkTSO.GetAttributes
                    'A modifier
                    Case "AAAA"
                        Att.TextString = WsR.Range("A" & 1).Value
                    Case "BBBB"
                    Case "CCCC"
                    Case "DDDD"
                End Select
            Next
            BlkTSO.Update
            Dim NumCol, NbL_Anc1, NbL_Anc2 As Integer
            NbL_Anc1 = 0 'Nombre de ligne du coté Ancrage 1 pour la gestion du Y de l'insertion des blocs
            NbL_Anc2 = 0
            For NumCol = 13 To DL
                If WsR.Range("B" & NumCol).Value <> "" Then
                    If WsR.Range("B" & NumCol).Value = "------------------------------------------------" Then
                        NbL_Anc1 = NbL_Anc1 + 1
                    Else
                        'Insertion d'un bloc "Nom_Anc" dans l'espace papier en coursavec mise à jour des attributs
                        Insert_Bloc_Nom_Anc AcadPlan, X_TSO + 10, Y_TSO + 110 - 3.692 * NbL_Anc1, DESIGNATION, PLAN, REPERE, QTE
                    End If
                End If
            Next
                If WsR.Range("F" & NumCol).Value <> "" Then
                    If WsR.Range("F" & NumCol).Value = "------------------------------------------------" Then
                        NbL_Anc2 = NbL_Anc2 + 1
                    Else
                        DESIGNATION = WsR.Range("F" & NumCol).Value
                        PLAN = WsR.Range("G" & NumCol).Value
                        REPERE = WsR.Range("H" & NumCol).Value
                        QTE = WsR.Range("I" & NumCol).Value
                        Insert_Bloc_Nom_Anc AcadPlan, X_TSO + 105, Y_TSO + 110 - 3.692 * NbL_Anc2, DESIGNATION, PLAN, REPERE, QTE
                    End If
                End If
            Next
        End If
    End If
End Sub
    PtIns(0) = X
    PtIns(1) = Y
    PtIns(2) = 0
    Dim Att As Variant
    objBRef.Layer = "0"
    objBRef.Update
            Case "DESIGNATION"
            Case "PLAN"
            Case "REPERE"
            Case "QTE"
        End Select
    Next
    objBRef.Update
End Sub
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 15 sur 18
jverdier927VN
Bjr Y.AUBRY,
je vais regarder cela et essayer de comprendre le dernier code que tu as ecris.
je te tiens au courant.
merci de ton aide en tout cas!
Julien
0 J'aime
Message 16 sur 18
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Je me base du coup sur ce modèle pour la suite du code
Ci-joint le code finaliser:
    Call Concat_Mat
    Dim Name As String
    Dim val As Integer
    Dim Wb As Workbook
    Dim DL As Integer 'dernière ligne on vide du tableau excel
        Dim block, BlkTSO As AcadBlockReference
        bFound = False
        For Each ent In AcadPlan.PaperSpace
                Set block = ent
                If block.EffectiveName = "TSO-anc" Then
                    bFound = True
                    Set BlkTSO = ent
                    Exit For
                End If
            End If
        Next
            X_TSO = BlkTSO.InsertionPoint(0) 'récupération de la position en X du bloc TSO-ANC
            Y_TSO = BlkTSO.InsertionPoint(1) 'récupération de la position en Y du bloc TSO-ANC
            Dim Att As Variant
                    Case "massif_1"
                        Att.TextString = WsR.Range("F5").Value
                    'A compléter s'il y a d'autres informations a mettre à jour
                    'dans les attributs du bloc TSO-ANC
'                    Case "BBBB"
'                        Att.TextString = WsR.Range("A" & 1).Value
'                    Case "CCCC"
'                    Case "DDDD"
                End Select
            Next
            BlkTSO.Update
            NbL_Anc2 = 0 'Nombre de ligne du coté Ancrage 2 pour la gestion du Y de l'insertion des blocs
            'On parcours toutes les lignes entre la 13 et la dernière ligne du document Excel
                If WsR.Range("A" & NumCol).Value <> "" Then 'Si la cellule colonne A de la ligne en cours n'est pas vide
                    If WsR.Range("A" & NumCol).Value Like "---*" Then
                        'Si la cellule colonne A de la ligne commence par "---"
                        'NbL_Anc1 = NbL_Anc1 + 1 'on incrément NbL_Anc1 pour décaler d'un cran en Y
                    Else
                        'Si la cellule colonne B de la ligne en cours n'est pas vide et ne commence pas par "---"
                        'On récupère les valeurs des colonnes A, B, C, D de la ligne en cours
                        Insert_Bloc_Nom_Anc AcadPlan, X_TSO + 10, Y_TSO + 110.532 - 3.692 * NbL_Anc1, DESIGNATION, PLAN, REPERE, QTE
                    End If
                End If
            Next
            'Même principe pour l'ancrage N°2
                    If WsR.Range("F" & NumCol).Value Like "---*" Then
                        'Si la cellule colonne F de la ligne commence par "---"
                        'NbL_Anc2 = NbL_Anc2 + 1
                    Else
                        Insert_Bloc_Nom_Anc AcadPlan, X_TSO + 105.201, Y_TSO + 110.532 - 3.692 * NbL_Anc2, DESIGNATION, PLAN, REPERE, QTE
                    End If
                End If
            Next
        End If
    End If
End Sub
    PtIns(0) = X
    PtIns(1) = Y
    PtIns(2) = 0
    Dim Att As Variant
    objBRef.Layer = "0"
    objBRef.Update
            Case "DESIGNATION"
            Case "PLAN"
            Case "REPERE"
            Case "QTE"
        End Select
    Next
    objBRef.Update
End Sub
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 17 sur 18
jverdier927VN
Bonjour Y AUBRY,
ca marche nickel je te remercie bcp pour cette aide!!
J'ai quelques retouche à faire (chercher les bonnes cellules 😉 )mais ca devrait le faire pour que cela me fasse gagner considérablement du temps!
Merci encore.
julien.
0 J'aime
Message 18 sur 18
Y.AUBRY
Bonjour @jverdier927VN ,
Content d'avoir pu t'aider.
Dans ces cas-là, je te laisse cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution (le message 16 étant le plus complet) pour que le sujet soit marqué comme traité et que la communauté puisse avoir accès à la solution rapidement.
PI : J'ai précisé sur Cadxp que ce sujet est finalisé.
Bonne continuation,
Yoan
Yoan AUBRY
