Changer le texte dans un bloc
Non applicable
7 688 Visites
20 Réponses
Message 1 sur 21
Non applicable
Bonjour,
Pour mon problème je vais prendre pour exemple cette image :
J'aimerai que sous AutoCAD LT 2010, faire un bloc de ce symbole, et pouvoir changer les valeurs des Ra sans detruire mon bloc.
Pour ensuite, pouvoir inserer le symbole dans une palette, et lorsque l'on charge le symbole, on puisse double cliquer sur les valeurs des Ra pour les changer, sans pouvoir les bouger de positions et sans eclater le bloc.
Est ce que cela est possible ?
Merci d'avance,
Cordialement,
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
7 689 Visites
20 Réponses
Replies (20)
Message 2 sur 21
braudpat
Hello
Et pourquoi tu n'utilises pas un "simple" Bloc avec 2 attributs variables dont la position serait verrouillee !?
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 3 sur 21
Non applicable
Malgrès les divers forums et tutos que j'ai pu parcourir, je n'y comprend rien aux attributs, je n'arrive pas à lier un attribut à un bloc spécifique...
Alors 2 attributs variables .. ^^'
C'est peut être la solution et je t'en remerci mais je ne sais pas et ne comprend pas surtout, comment faire 😕
0 J'aime
Message 4 sur 21
kwizats_haderack
Solution acceptée
Salut,
allons y par étape :
1) tu crées la géomtrie de la racine carré avec des lignes ou une polyligne
2) tu crées les attributs avec la commande ATTDEF
Etiquette = nom de l'atttribut, les caractères spéciaux et espaces sont interdits.
Invite = Ecris une phrase pour expliquer quel renseignement il faut écrire, par exemple, Entrer la largeur de la soudure en mm.
Par défaut = Valeur par défaut qui apparaîtra sans intervention d'un projeteur.
Penses à bien configurer les styles de texte de ceux-ci.
3) tu les places comme il faut par rapport à la géométrie
4) tu lances la commande bloc et tu choisis les élément 1 par 1 en commançant par la géométrie puis les attributs dans l'ordre ou tu veux qu'ils soient édités.
5) tu choisis le point d'insertion et tu valides avec "ok"
Ensuite tu insères le bloc et Autocad te demande directement de renseigner les attributs.
Bonne continuation.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Message 5 sur 21
Kevin_Megel
c'est simple, tu fait ton objet ( ta racine carré ici) tu créer le bloc, tu rentre dans l'editeur de bloc et la tu clic sur attribue dans la bar apparue
dans Etiquette c'est le nom de l'attribue, dans invite, c'est comme le descriptif. le reste du configue a ta sauce, et tu clic sur OK et tu le place ou tu veux ( attention l'endroit ou tu clique sera le point de justification, se n'est pas le coin inferieur gauche du texte.)
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 6 sur 21
Kevin_Megel
kwizats_haderack, plus rapide que moi :d
Kevin Megel
0 J'aime
Message 7 sur 21
braudpat
Hello
SVP tu verifies pour TOUS tes DWGs que :
ATTDIA = 1
ATTREQ = 1
Ainsi ca marchera beaucoup mieux pour les Blocs avec Attributs ...
Patrice BRAUD
Message 8 sur 21
Non applicable
OMG ! *-*
C'est tout simplement génial ! OO'
C'est exactement ce qu'il me fallait ! J'vais pouvoir exploiter ça au maximum !
Un grand merci !
Et Pat' tu avais aussi raison, les paramètres etaient mal définis.
Cordialement,
0 J'aime
Message 9 sur 21
Non applicable
J'aurais une derniere question.
J'ai fait ceci :
Donc la c'est un truc des plus basique.
C'est un symbole de soudure, mais je voudrais inserer des symboles pour ce qui est du type de soudure (Congé / V / Demi V / etc..), ensuite choisir si c'est une soudure périphérique (Symbole rond car la c'est le O de l'alphabet mais sa ne rend pas super..) etc..
Mais les différents symboles disponible sur Word, ne s'aplliquent pas dans les attributs 😕
Je peut le mettre en aperçu mais quand je le valide il me met un point d'interrogation.
Je voudrais donc savoir s'il existe des symboles pour ce genre d'application ? Comme par exemple, mettre ensuite ue soudure chantier etc..
Merci d'avance ! =D
Cordialement,
0 J'aime
Message 10 sur 21
Non applicable
donc on a réussi à avoir ce qu'on voulait sauf comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous pour un même symbole de soudure il peut y avoir beaucoup de solution donc je voudrai savoir par la même méthode en faisant un bloc dynamique en rendant des parties visible ou pas de pouvoir avoir un choix multiple dans la sélection des visibilité comme par exemple pour le 1er cas de l'image choisir cercle + drapeau + triangle et non faire une ligne pour chaque combinaison. je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis sinon mon collègue KUBIWA va m'aider à expliquer lol
0 J'aime
Message 11 sur 21
Kevin_Megel
les attribu n'est pas la bonne solution a mon sens, mais le bloc dinamique avec la visibilité et le bon chemin, il suffit juste de reussir à le faire (avoir la fleche fixe, un atribue pour le texte, et les cercle les triangle etc... en visibilité ou non )
Kevin Megel
0 J'aime
Message 12 sur 21
Non applicable
Merci pour ta réponse mais..
Ce n'est pas ça que l'on demande, la on voudrait savoir s'il était possible de mettre un choix multiple en visibilité.
C'est à dire, par exemple, pouvoir cocher soudure périphérique et dans le même symbole pouvoir aussi cocher soudure chantier qui nous donne comme résultat, soudure chantier en périphérie.
Au lieu de faire un symbole périphérie, un symbole chantier, et un symbole périphérie+chantier.
Se serait bien de pouvoir faire juste un symbole périphérie, un symbole chantier, et de pouvoir cocher plusieurs cases à afficher.
Cordialement,
0 J'aime
Message 13 sur 21
Kevin_Megel
Je pense qu'il es possible de mettre plusieur jeu de visibilité dans le bloc
Kevin Megel
0 J'aime
Message 14 sur 21
Non applicable
j'ai déjà essayé d'en mettre plusieurs mais apparemment ce n'est pas possible. par contre la flèche je ne la veux pas fixe je veux pouvoir l'agrandir ainsi de pouvoir faire une rotation... comment fait on pour mettre des actions et parametre dans tout les état de visibilité en meme tps svp?
0 J'aime
Message 15 sur 21
Non applicable
peut-on combiner une action étirement + rotation en ayant la même poignée?
merci d'avance
0 J'aime
Message 16 sur 21
Non applicable
A ton bloc dyn, ajoute un paramètre de consultation.
avec lui tu peux forcer une visibilité selon une valeur. ainsi que la taille ou la valeur d'un autre. etc..
par contre une visibilité est unique, il te faudra en faire une pour chaque cas possible.
de meme pour les symboles,  crées toi un attribut avec la font de texte symbole, la tu pourras mettre le symbole que tu veux ou plutot la font qui contient le symbole voulut. Tu as aussi la possibilité d'avoir un attribut en MultiTexte, et la je pense que tu peux faire un amalgame de font (pas sur.).
0 J'aime
Message 17 sur 21
Non applicable
Oui, il faut utiliser l'étirement polaire et mettre 2 actions dessus : déplacer et étirer.
Voir ce tuto que j'avais fais il y a quelque mois :
http://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/127/38706/1/Tuto%20repere%20dynamique%20Aut...
Sinon, à ma connaissance il n'est pas possible de créer plusieurs actions d'invisibilité. Il faut faire 1état de visibilité par configuration. Oui, c'est long et fastidieux, je l'ai fait récemment avec des cornières étirables à volonté qui possédaient 5 coupes différentes à chaque extrémité... 5x5=25 états différents 😕
Mais ensuite, pour la nomenclature avec l'extraction de données, ça a été un vrai bonheur 🙂 J'ai pu faire la liste de plus de 400 pièces avec leurs longueurs et leurs coupes d'extrémités en quelques secondes avec le dynamisme en plus : si une cornière change dans mon dessin, elle change aussi dans la nomenclature 🙂
JM
Message 18 sur 21
Non applicable
ça m'interresse ce que tu me dis 🙂
tu me dis qu'on peut lier la liste des pièces soudées avec les profilés
0 J'aime
Message 19 sur 21
Non applicable
Regarde cet exemple :
4 blocs dynamiques avec des cornières étirables et des coupes d'extrémités réglables et des attributs de repère et de matière.
Un gousset simplement tracé avec une polyligne mais avec un bloc de repère pièce qui a des attributs nommés comme dans le bloc dynamique.
Une extraction de données qui fait la synthèse de ces blocs.
Tu modifies une longueur de gousset puis mise à jour de la liaison de données = nomenclature à jour.
Tu modifies la matière dans le bloc de repérage pièces  puis mise à jour de la liaison de données = nomenclature à jour.
JM
0 J'aime
Message 20 sur 21
Non applicable
Avec la pièce jointe
Edit : grrr ! la pièce jointe ne veux pas se charge !!! J'essaye plus tard de chez moi.
0 J'aime
