bug d'affichage
bug d'affichage
carine_cormier
1 010 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
bug d'affichage
carine_cormier
Bonjour, j'ai un souci d'affichage lorsque je gèle des calques dans une fenêtre de présentation. Je vois toujours les calques gelés à l'écran alors que si je fais un aperçu avant impression, ils n'apparaissent pas . Ce problème est uniquement sur mon écran et sur certains fichiers.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 011 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
Caderix
Bonjour,
J'ai déjà vu ce problème en général sur des PC équipés d'une carte (chipset) Intel dont le pilote graphique n'était pas à jour.
En exécutant la commande CONFIG3D, cela permet de voir le type de carte utilisé. Pouvez-vous nous fournir une copie d'écran de cette boite de dialogue ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 9
braudpat
Solution acceptée
Hello @carine_cormier
Si tu as un ACAD / ACAD LT 2022-2025, tu devrais essayer :  GFXDX12 = 0
Quitter ACAD puis Relancer ACAD et voir ...
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-make...
De toute facon, un REGEN est souvent la solution !?
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 4 sur 9
carine_cormier
oui voici la capture d'écran
0 J'aime
Message 5 sur 9
carine_cormier
Bonjour Patrice, rengen ne fonctionnait pas.
Et GFXDX12 était déjà sur 1 alors je l'ai mis sur 0. ET là, ça fonctionne.
Merci
0 J'aime
Message 6 sur 9
Caderix
La solution de GFXDX12 fonctionne, mais ça supprime quelques fonctionnalités graphiques.
Merci pour la copie d'écran, c'est bien une carte Intel et il y a bien un pilote plus récent à télécharger ici.
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/discrete-gpus/arc/software/drivers.html
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 7 sur 9
-didier-
Bonjour @carine_cormier
Il serait intéressant de connaître la version AutoCAD, en particulier PC ou MAC.
Ce dysfonctionnement se produit tout le temps sur tous les fichiers ou seulement un ou quelques-uns particulièrement.
Il est possible de tenter de restaurer les paramètres par défaut, ce n'est pas une réinstallation, mais ça remet le logiciel en configuration originelle, ça peut aider.
Si Windows, Bouton démarrer, défiler la liste des logiciels et dérouler la version AutoCAD en cause, la dernière ligne est la restauration. L'exécuter, redémarrer le PC pour être sûr et tester à nouveau.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 8 sur 9
carine_cormier
Bonjour Didier, j'ai testé (autocad LT 2025 sous windows) et cette restauration me remet le bug et effectivement, cela remet GFXDX12 =1. Pour le moment, La seule méthode qui fonctionne est de mettre cette variable à 0. Mais je vois que ça ralentit autocad à l'ouverture notamment.
0 J'aime
Message 9 sur 9
carine_cormier
Je vais voir avec mon IT car c'est un PC de bureau pour lequel je n'ai pas les droits administrateurs. Ainsi, je remettrai GFXDX12 =1 pour que l'affichage soit revenu au top.
Merci
0 J'aime
