BLOC DYNAMIQUE
BLOC DYNAMIQUE
Non applicable
1 423 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
BLOC DYNAMIQUE
Non applicable
J'aimerais savoir comment faire pour faire un bloc comme celui la, je suis capable jusqu'a la colonne meneau, après je n'y arrive pas. merci
2020-02-24 15_12_53-2020_02_24_15_09_57_Autodesk_AutoCAD_2019_MUR_RIDEAU_3400_REG_FR.dwg_ - Paint.png
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 424 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Voici un lien qui vous permettra de réaliser votre bloc.
Plutôt que vous l'expliquer avec de longues phrases, ce pdf devrait vous aider sans soucis!
https://www.cad-magazine.com/wp-content/uploads/2019/09/les_blocs_dynamiques-291.pdf
Pour réaliser le sous menu angulaire, il faut reproduire la manipulation du premier menu en choisissant l’élément qui disposera de ce sous menu
Bon courage
Message 3 sur 8
Non applicable
Merci pour le message, mais cette partie je suis capable de le faire.
2020-02-24 15_12_53-2020_02_24_15_09_57_Autodesk_AutoCAD_2019_MUR_RIDEAU_3400_REG_FR.dwg_ - Paint_LI.jpg
Je me rends jusqu'a la partie en jaune, mais la partie en vert que je ne suis pas capable faire.
Merci et bonne journée
0 J'aime
Message 4 sur 8
Salim_BLG
Bonjour
pourriez vous m'envoyer votre fichier dwg dans lequel se trouve le bloc?
merci
Cdlt
Salim
Salim_BOULGHOBRA
Message 5 sur 8
Non applicable
Merci, j'ai finalement réussi a le faire a force d'essayer.
Message 6 sur 8
patrick.emin
Hé! Bravo @Anonymous ! Si vous pensez que la solution que vous avez trouvée peut en aider d'autres, n'hésitez pas à la partager ici !
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 8
Salim_BLG
Solution acceptée
Bonjour
C'est une table de blocs
dans le bloc, il faut créer les parametres Meneau et Angulaire et leur associer l'action voulue
Ensuite utiiser dans l'editeur de blocs, la commande Table de Blocs qui est dans le groupe de commandes Dimensionnelle, et
il vous faut importer les deux parametres dedans (meneau et Angulaire)
ensuite il vous faut créer les valeurs de chaque parametre et a chaque fois qu'autocad retrouvera une valeur déjà existante, i fera un sous menu avec dedans la variation de parametre pour l'Angulaire.
vous etes arrivée a la meme conclusion je pense.
Brav
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
0 J'aime
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous ce webinaire récemment réalisé pourra peut-être vous apporter des réponses ou des éclaircissements sur votre question.
0 J'aime
