Bloc Autocad dynamique exporté
Non applicable
610 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Salut tout le monde !
J'ai un soucis. J'ai crée un bloc dynamique, maintenant ce bloc la j'aimerais l'ajouter dans une bibliothéque afin de le rappeler plus rapidement.
J'utilise donc la fonction wblock avec le dossier de destination. Je crée donc une nouvelle feuille et lorsque je l'importe le bloc s'affiche mais plus la dynamique. J'ai raté quelque chose ?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
611 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Kevin_Megel
Solution acceptée
bonjour, la fonction wbloc transforme tout votre dessin en bloc et donc casse le dynamisme.
Un simple enregistrer sous du bloc dynamique suffit
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 4
ml-cad-121
Bonjour,
Pour appliquer des Paramètres/Action dynamiques vous avez du créer un bloc.
Lorsque vous lancez la commande WBLOC, dans la partie SOURCE, 3 choix s'offrent a vous :
- Bloc
- Dessin entier
- Objet
Pour garder la dynamique en natif, choisissez BLOC puis sélectionnez le nom de votre bloc dans la liste.
Si vous avez choisi OBJET, vous devrez insérer votre bloc, puis le décomposer pour retrouver la dynamique.
J4attends votre retour sur cette proposition.
Cordialement,
0 J'aime
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
