Bonjour,
Tout d'abord, d'où viennent tes cadastres?
Il existe une base de données gouvernementale libre de droit depuis quelques années :
Pour les cadastres qui ont été digitalisés :
https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/latest/
Il y a possibilité de les récupérer au format dxf ou au format edigeo
Pour les cadastres qui n'ont pas encore été digitalisés:
https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-image/latest/tiff/
Concernant la video de @JC-OUAKNINE1 je viens de recharger la zone qui n'était pas bien calée (Section BO sur la commune de Brest) je viens de vérifier les fichiers issus des dxf depuis le site du gouvernement et ces données sont bien géoréférencés (il faut juste penser à ajouter le système de coordonnée Lambert93)
Sinon, pour information :
Le cadastre est un inventaire descriptif et évaluatif des parcelles de terrain et des immeubles bâtis. Il s'agit d'un document à caractère fiscal qui a vocation à définir l'assiette des impôts fonciers et qui ne peut valoir titre de propriété. Il n'a pas pour mission d'assurer la position réelle des limites ou la superficie des parcelles. Une limite cadastrale peut être décalée de plusieurs mètres de la limite réelle et la contenance cadastrale peut diverger de la superficie réelle. Seul le géomètre-expert pourra garantir la définition et la position des limites réelles de propriété.
Il peut donc y avoir des décalages entre le cadastre et une vue satellite car il faut prendre en compte les défauts possibles :
- du cadastre informatisé qui a principalement été généré à partir d'anciens plans (par section et issu d'un relevé métrique) digitalisés, et donc un travail d'adaptation a été réalisé au niveau des limites de sections au sein d'une même commune. Ce travail ayant été réalisé, commune par commune, il est très fréquent d'avoir par exemple des chevauchements au niveau des limites entre deux communes.
- de l'image satellite à proprement parlée (en fonction de l'inclinaison du satellite lors de la prise de photo) et de son origine (Google-Earth, Bing, Geoportail)
Par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille fait également des relevés topographiques et nous notons également des décalages sur certaines zones entre le cadastre et ces relevés topographiques. Ces relevés topographiques peuvent être parfaitement aligner par rapport à l'imagerie Google-Earth à un endroit et décalé par rapport à l'imagerie Bing (et réciproquement)
Pour ma part, en cas de doute, je converti mes fichiers en KMZ que j'importe sur Geoportail pour vérifier un géoréférencement de relevé topographique.
J'ai également noté qu'il y a plus facilement des décalages entre le cadastre et la "réalité" au niveau des zones avec reliefs. C'est principalement dût à "l'aplanissement" des plans historiques où les cotations ont été prises avec une mauvaise gestion du Z. Donc, plus une zone est plane, plus il y a des chances que le cadastre soit bien aligné avec une vue satellite.
Il y a pas mal de forum SIG traitant ce sujet
Par exemple sur ce post SIG, il est expliqué comment convertir les fichiers EDIGEO en fichier MID / MIF (importable avec données d'objets par la suite dans AutoCAD). C'est cette méthodologie que j'ai utilisé, manuellement dans un premier temps, puis j'ai réalisé un programme .NET permettant de lancer ce traitement sur l'ensemble des communes d'un dossier (les fichiers de la base EDIGEO d'un département décompressé). Je ne peut malheureusement pas vous fournir ce programme car il est devenu la propriété de l'entreprise pour laquelle je travaille. Cependant, vous trouverez ci-joint le dwt pour la gestion des calques et le profil d'importation (zippé car les fichiers .ipf ne passe par sur ce forum)
Exemple de plan réalisé sur une commune (Brest)
J'espère que cette réponse aura pu vous aider.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
