AutoCAD : style de texte sur les lignes de repère
marion.lino94
1 301 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
marion.lino94
Bonjour,
Je souhaiterai appliquer le même style de texte à l'ensemble des textes des lignes de repère. j'ai essayé en copiant les propriété mais cela ne modifie que le calque des lignes et non le style d'écriture.
Il y a t-il un raccourci ou une technique pour uniformiser les éléments sans avoir à les modifier un par un ?
merci d'avance pour vos réponses.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 302 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Caderix
Bonjour,
Si la police de caractère ne change pas en modifiant la police dans le style de texte, c'est que du formatage personnalisé a été ajouté aux textes des lignes de repère.
Pour supprimer ce formatage personnalisé, vous pouvez utiliser le lisp StripMtext disponible ici :
https://cadabyss.wordpress.com/2010/01/04/stripmtext-v5-0/
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 10
marion.lino94
Cette solution n'est applicable qu'à la version complète d'AUTOCAD? pas sur AUTOCAD LT ?
et peut-on faire une sélection sur l'ensemble des lignes sur plusieurs présentations (par exemple toutes les lignes de repères de toutes les présentations) ou faut-il répéter cette opération à chaque présentation ?
0 J'aime
Message 4 sur 10
Caderix
Effectivement, cette solution n'est valable que pour la version complète d'AutoCAD.
Pour la version LT, je ne vois malheureusement pas d'autre solution que d'éditer les textes un par un et de supprimer le formatage dans l'éditeur de texte.
Avec le lisp et un filtre de sélection, on peut changer les textes dans toutes les présentations.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 10
marion.lino94
et comment fait-on pour appliquer un filtre de sélection ? J'ai essayé et ne trouve pas pour sélectionner sur toutes les présentations du fichier (seulement sur une présentation)?
merci d'avance,
0 J'aime
Message 6 sur 10
Caderix
Solution acceptée
Comme ceci (voir vidéo)
Par contre, autant le filtre fonctionne aussi sur AutoCAD LT autant pour le lisp (SMT) il faut une version complète.
(afficher dans Mes vidéos)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 7 sur 10
patrick.emin
Bonjour @marion.lino94
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 10
Y.AUBRY
Bonjour @marion.lino94,
Il est possible de le faire en passant par une manière un peu complexe.
Tout d'abord, commence par enregistrer ton fichier en version dwg (pour être sur d'avoir la dernière version avant modification)
Ensuite il faut :
- Enregistrer ton fichier en DXF.
- Ouvrir le fichier dxf dans un éditeur de texte (je te conseille NotePad++ qui est beaucoup plus abouti que le bloc-notes classique)
- Faire une recherche via Ctrl+F (ou via le menu Recherche/Recherche... )  de "{\" (sans les ") dans l'éditeur de texte (cela correspond à l'ensemble des textes multilignes) puis de cliquer sur le bouton "Rechercher dans le document actuel")
Si jamais tu ne te souviens pas de ce qui faut rentrer dans la recherche, ce sont les 2 premiers caractères visibles au niveau des propriétés de la ligne de repère multiple
Tu auras la liste de l'ensemble des textes multilignes dans la partie basse (2).
Tu peux accéder aux lignes concernées dans la partie haute (1) en double-cliquant sur la ligne concernée dans la partie basse.
- Ensuite, il faut adapter (ou copier-coller) les informations correspondantes au style de texte voulu.
(Si c'est toujours la même police, qu'il faut remplacer par une autre : un rechercher remplacer devrait te permettre de tout remplacé d'une seule fois)
Pour info : le b (bold en anglais) correspond au texte en gras en français donc b0 = pas en gras / b1 = en gras, le i correspond au texte en italique
- Une fois modifié, enregistre les fichiers dxf modifié dans l'éditeur de texte
- Ouvre le fichier dxf dans AutoCAD
- Enregistre le en dwg
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 9 sur 10
marion.lino94
Bonjour,
Le lisp StripMtext est-il toujours disponible ? le téléchargement est impossible...
ou il y a t-il une nouvelle façon de procéder avec les dernières version d'Autocad pour modifier l'ensemble des textes ?
merci d'avance,
0 J'aime
Message 10 sur 10
Caderix
Bonjour,
On peut le trouver sur ce site :
https://github.com/Fandoozle/AutoCAD/blob/master/StripMtext%20v5-0c.lsp
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
