AutoCAD : Problème de visibilité dans l'espace objet sur des états de visibilité
Non applicable
2 754 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
Non applicable
Bonjour,
Mon problème est le suivant :
J'ai plusieurs blocs qui ont à la base 6 états de visibilité(cf: Capture 1). Dans la parti "éditeur de blocs" celle-ci apparaissent. Cependant quand je vais dans l'espace objet, 2 d'entre elles n'apparaissent plus (il n'y a plus Coupe 3m00 et Coupe 2m50). Et je ne sais pas comment faire pour qu'elles deviennent visible...
Autre problème : dès que je créais un nouvel état de visibilité dans ces blocs, il n’apparaît pas non plus dans l'espace objet.
Remarque : ces blocs ont été fait par un autre collègue mais celui-ci est parti et je n'ai aucun moyen pour le contacter ... De plus, la modification de ces blocs m'a été attribué.
J'en ai parlé à mes collègues et ils m'ont conseillé de refaire de nouveaux blocs mais ça me prendrait un temps énorme pour tout refaire ...
Avez vous une autre solution svp ?
En attente de votre retour,
Caroline
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Solutions acceptées (1)
2 755 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Caderix
Bonjour Caroline,
Serait-il possible d'avoir le fichier dwg de ce bloc pour l'analyser ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 12
Non applicable
J'aimerais bien mais le bloc a des informations relative à mon entreprise ... Je ne peux pas vous le transmettre à cause de ça désolé ...
0 J'aime
Message 4 sur 12
Caderix
Vérifiez si dans le bloc il  n'y aurait pas un paramètre de consultation. Si ça se trouve dans l'espace objet, la poignée du paramètre de visibilité n'est pas visible et c'est la poignée du paramètre de consultation qui gère les états de visibilité.
Par exemple dans l'exemple ci-joint, il y a 3 états de visibilité (droite, gauche milieu), mais la poignée de visibilité est masquée. Par contre, il y a aussi un paramètre de consultation qui n'affiche que droite et gauche et pas milieu.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 12
ml-cad-121
Bonjour,
Vous ne pouvez vraiment pas joindre le fichier ?
Ou alors l'envoyer en message en message privé ?
0 J'aime
Message 6 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
0 J'aime
Message 8 sur 12
g.alirol
Solution acceptée
Bonjour,
Il se peut que la solution soit juste les échelles de ton bloc. En effet, si les échelles X, Y et Z du bloc ne sont pas strictement égales, Autocad refuse d'afficher l'accroche du menu déroulant.
Une petite correctif d'Autocad sur ce point serait le bienvenu. C'est étonnant que l'échelle impact son affichage..
0 J'aime
Message 9 sur 12
Y.AUBRY
Bonjour,
Pour être sur que le bloc ait toujours la même échelle en X,Y,Z utiliser le paramètre "Mettre à l'échelle uniformément" sur "Oui"
Ensuite dans les propriétés de l'objet, seul l'échelle X devient modifiable, les autres échelles suivent automatiquement.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 10 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous , les dernières réponses vous mettent-elles sur une piste ?
0 J'aime
Message 11 sur 12
Vincent_CAVUOTO
Bonjour,
Je suis spécialisé dans la création de blocs dynamiques.
Votre problème semble dû au fait que vous n'ayez pas créer les blocs vous-même et que vous n'ayez pas forcément toutes les connaissances pour le faire.
Le plus simple serait de me transmettre un bloc pour que je puisse vous aider. Même en purgeant tout le reste pour ne laisser apparaitre que le strict nécessaire.
Sinon je vous transmets aussi un tuto pour vous aider 😉
Secrets création blocs dynamiques
À bientôt,
Vincent
0 J'aime
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
