AutoCAD : Probleme d'unites de dessin à l'ouverture d'un nouveau dessin
claude34130
2 385 Visites
18 Réponses
Message 1 sur 19
claude34130
Bonjour,
j'ai un gabarit qui avec la commande -DWGUNITS est en mètre.
j'ai paramétré l'échelle d'insertion "sans unités"
J'ai paramétré l'ouverture d'un nouveau fichier pour qu'il ouvre mon gabarit..
Mon problème maintenant :
Quand je démarre Autocad tout va bien.
si je fais nouveau dessin, il ouvre bien mon gabarit mais met l'échelle d'insertion en Millimètre..
si j'enregistre un dessin avec l'échelle d'insertion en sans unités ou mètre et que je réouvre ce fichier il me remet l'échelle d'insertion en millimètre..
Comment faire pour que cette échelle d'insertion reste sur sans unités ou sur mètre???
pourquoi a chaque ouverture il change pour mettre en millimètre ???
le problème est le même sur les 2 version d'autocad (2023 et Map 2022)
et sur 2 pc diffèrent.
Version :
autocad 2023 1.2
autocad Map 3D 2022  0.1 Update
merci et bonne journée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 386 Visites
18 Réponses
Replies (18)
Message 2 sur 19
pendean
Community Legend
Community Legend
Greetings @claude34130
I am not sure what you mean exactly when you write that you "start autocad": if you always want your template file's settings to be in control when you need a new file, you must assign first save it to a template DWT file and second set the variable QNEW to always point to that one single file.
Google Translate:
Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire exactement lorsque vous écrivez que vous "démarrez autocad": si vous voulez toujours que les paramètres de votre fichier modèle soient sous contrôle lorsque vous avez besoin d'un nouveau fichier, vous devez d'abord l'enregistrer dans un fichier modèle DWT et deuxièmement définissez la variable QNEW pour qu'elle pointe toujours vers ce seul fichier.
0 J'aime
Message 3 sur 19
claude34130
Bonjour,
ce que je veux dire par demarer autocad, c'est demarer une nouvelle session ou executer acad.exe
le fichier gabarit est bien en dwt.
j'ai créé un gabarit perso.dwt, dans les option j'ai indiqué que les nouveau fichier utilisé le gabarit perso.dwt
tout ça fonctionne bien.
là où j'ai un problème, c'est quand je fais FICHIER -> NOUVEAU, il m'ouvre mon gabarit perso.dwt et modifie les unités d'insertion et les met en Millimètre alors que dans mon fichier gabarit elles sont en sans unités.
si j'enregistre et ferme mon fichier temp.dwg avec comme unité d'insertion  sans unités quand je réouvre mon fichier temp.dwg les unités d'insertion sont en millimètre.
0 J'aime
Message 4 sur 19
_Steven_
@claude34130  a écrit :
Bonjour,
Bonjour @claude34130,
Lorsque vous dites : "dans les option j'ai indiqué", parlez-ous des options d'AutoCAD ?
Si c'est le cas, ce n'est pas ici qu'il faut régler les paramètres de votre gabarit.
Il faut aller dans les unités de dessin, commande : UNITES ou _UNITS ou DDUNITS ou UI mais pas DWGUNITS.
Dans la fenêtres des unités du dessin, modifiez l'unité de mise à l'échelle du contenu insérer.
Par expérience, il est préférable de choisir l'unité dans laquelle on travaille —Mètre, Centimètre, Millimètre, Année lumières, etc — plutôt que de choisir Sans unités.
La commande DWGUNITS ne sert pas à régler les unités de mise à l'échelle du contenu inséré mais à modifier l'échelle d'un dessin lorsque celui-ci n'est pas dans l'unité avec laquelle vous souhaitez travailler.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 5 sur 19
claude34130
Bonjour,
je réexplique tout ...
j'ai fait réglages :
 1- Création d'un gabarit PERSO.DWT avec "sans unités" comme unités d'insertion avec la commande UNITES.
 2- Unités de mon gabarit via la fonction -DWGUNITS en mètre.
 3- dans les OPTIONS onglet PREFERENCES UTILISATEUR partie ECHELLE D'INSERTION les 2 sont en NON INDIQUE - SANS UNITES ( INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET à 0 les 2)
 4- Ouverture automatique de mon gabarit PERSO.DWT en indiquant le nom de mon gabarit dans les OPTIONS onglet FICHIERS dossier "PARAMETRE DU GABARIT"
Maintenant j'explique ce qui ce passe dans autocad et donc mon problème
 1- Quand je démarre  autocad, il m'ouvre mon gabarit et j'ai mes unités d'insertion en SANS UNITES (la tout va bien)
 2- je dessine une polyligne puis j'enregistre et ferme mon fichier.  quand je réouvre mon fichier et que je vérifie les unités d'insertion via la commande UNITES elles sont en MILLIMETRE. ( la problème ces unités ont changé toute seule)😠
 3- Quand je fais NOUVEAU (fichier -> nouveau / Command : NOUVEAU ou _NEW / Command : RAPNOUV) et que choisi mon gabarit PERSO.DWT ou qu'il l'ouvre automatiquement (avec RAPNOUV) la encore quand je vérifie les unités d'insertion via la commande UNITES elles sont en MILLIMETRE 😡
d'où ma question :
comment cela se fait que mes unités d'insertion se modifie toutes seules ????
et en plus pourquoi en millimètre ????
j'espère avoir été plus clair dans mes explications.
0 J'aime
Message 6 sur 19
Y.AUBRY
Regarde les valeurs de INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET dans ton gabarit. (Je pense qu'actuellement elles sont à 4)
Elles doivent être à "0" si tu ne veux pas d'unités
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 7 sur 19
claude34130
bonjour,
les 2 variables sont à 0
du coup j'ai modifier mon Post précèdent pour mettre ces paramètres en plus dans mon explication..
0 J'aime
Message 8 sur 19
patrick.emin
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 9 sur 19
claude34130
bonjour,
malheureusement il n'y a aucune réponse qui résolve le problème.
j'avais l'espoir qu'un technicien d'autodesk puisse m'apporté une solution mais non pas pour le moment.
bonne fin de journée
0 J'aime
Message 10 sur 19
Y.AUBRY
Bonjour,
A tout hasard, n'aurais-tu pas un fichier acad.lsp (s'ouvrant au démarrage d'AutoCAD) ou acaddoc.lsp (s'ouvrant pour chaque fichier AutoCAD) contenant une mise à jour des unités?
Utilises-tu un programme externe (genre COVADIS ou autre)?
Regarde également les valeurs de MEASUREMENT et MEASUREINIT  qui doivent être à 1 pour être dans le système métrique.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 11 sur 19
Caderix
Bonjour,
Est-ce que vous utilisez des lisps ou des applications avec AutoCAD ?
C'est peut-être un de ces programmes qui vous change l'unité ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 12 sur 19
claude34130
Bonjour,
Y.AUBRY : alors oui j'utilise COVADIS et je les ai contacté avant et ils m'ont dis qu'ils ne modifiaient les variables que si on coché "l'activation de l'environnement type GEOMETRE". et alors dans ce cas la les unites passés en METRE et non en MILLIMETRE.
de plus la case n'est pas coché donc il n'y a pas de modification des variables.
Du coup je pense que ca ne viens pas de la. mais peu être a approfondir qd même.
CADERIX : alors oui effectivement j'ai des LISP au démarrage mais qui jusque la ne mon pas posé ce problème.
j'ai aussi le programme de PAMCAD qui lui est en VLX et que je ne peux vérifier.
Donc je vais qd même approfondir cette piste au cas ou.
cela dit je ne comprend pas pourquoi a l'ouverture d'autocad les unités d'insertion reste SANS UNITES et qd je fait nouveau elles passent  a MILLIMETRE.
les unités devraient changer dans les 2 cas si cela venait d'un programme LISP car ils se lancent aussi au démarrage..
merci pour vos propositions je vérifie et revient en dire plus.
0 J'aime
Message 13 sur 19
Caderix
Je vous invite à tester cette méthode qui permet de démarrer AutoCAD sans plug-in.
Ca permettrait de voir si cela vient de là.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 14 sur 19
claude34130
ah alors la on avance...
effectivement en passent APPAUTOLOAD  à 0 au lieu de 14 j'ai plus de problème..
me reste qd même une interrogation.
pourquoi au démarrage le premier dessin DESSIN1 les unités d'insertion sont OK
et des que je fait NOUVEAU la elles sont en MILLIMETRE ??
Normalement les applis devraient se charger autant au démarrage qu'a chaque nouveau dessin.
au pire juste au démarrage.
0 J'aime
Message 15 sur 19
Y.AUBRY
Je suis plutôt d'accord avec toi sur les unités au démarrage et à l'ouverture d'un nouveau fichier.
Peux-tu lancer une recherche d'un fichier acaddoc.lsp sur ton lecteur C:\ (ou autre lecteur contenant tes fichiers lisps, covadis etc...) et nous le partager si tu en as un?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 16 sur 19
claude34130
J'ai pas tout compris a la question ...
j'ai pas de ACADDOC.LSP
j'ai un fichier *.LSP qui regroupe plein de LISP mais maintenant je sais que cela ne viens pas de la.
cela viens du menu et Programme PAMCAD. qd je le supprime j'ai plus le problème.
qui se trouve dans le dossier C:\Users\...\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\PAMCAD.V3.bundle
le soucis avec ce programme c'est qu'il démarre automatiquement via un fichier start.scr dans lequel il y avait une ligne "(load "acaddoc.fas")".
j'ai donc renommer le fichier accaddoc.las mais a premiere vue ca ne suffit pas
j'avais donc fait cette petite bidouille pour qu'il ne démarre pas automatiquement mais a premier vue ca suffit pas.
il m'a grillé.
faut que j'y retravaille dessus...
merci pour l'aide.
0 J'aime
Message 17 sur 19
claude34130
pétard je  croix que j'ai trouvé...
il y a un fichier PACKAGEContents.xml
dans lequel il y a des en fin de fichiers :
<Components Description="Main">
<RuntimeRequirements
SupportPath="./Contents;./Contents/Sld;./Contents/Symboles;./Contents/Menu"
OS="Win64"
Platform="AutoCAD|AutoCAD*"
SeriesMin="R20.0"
SeriesMax="R28.0" />
<ComponentEntry
AppName="PAMCAD"
Version="1.0"
ModuleName="./Contents/Runtime/start.scr"
AppDescription="Startup Script">
</ComponentEntry>
<SystemVariables>
<SystemVariable Name="LUNITS" Value="2"/>
<SystemVariable Name="LUPREC" Value="2"/>
<SystemVariable Name="INSUNITS" Value="4"/>
<SystemVariable Name="MENUBAR" Value="1"/>
</SystemVariables>
</Components>
il y a des chance que cela vienne de la.
merci a vous
Message 18 sur 19
Y.AUBRY
Solution acceptée
Oui, ca m'a bien l'air d'être ça.
Il faudrait changé la valeur de la variable de 4 à 6 mais par contre cela générera surement des problèmes d'utilisation du plugins PAMCAD...
En tout cas tu sais d'où vient ton problème.
Bon courage et bonne continuation.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 19 sur 19
claude34130
non aucun problème car qd on démarre le programme PADCAD il nous demande les unités.
j'ai fait cette bidouille car sinon PAMCAD modifie les unités mais ajoute aussi des calques et autre trucs qui ne servent pas en temps normal mais seulement qd on utilise PAMCAD.
du coup j'ai un INIT qui ajoute tout ce qu'il faut.
merci
0 J'aime
