AutoCAD : mise à jour d'un LISP entre AutoCAD 2016 et AutoCAD 2020
Non applicable
2 385 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
Non applicable
Bonjour à tous,
Je ne connaît vraiment rien à la programmation des lips, je voudrais savoir s'il est possible de mettre au niveau d'autocad 2020 une Lips de 2016. Elle permet de faire de la multi visibilité dans les blocs dynamiques.
Car j'ai beau essayer, ça ne marche pas. Je l'ai mis en pièces jointes.
Je vous remercie d'avance pour vous retour d'avance.
Je vous souhaite à tous une bonne journée.
François
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Mise à jour d'une Lips
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 386 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
Y.AUBRY
Bonjour,
Je ne suis pas assez doué pour mettre à jour ce lisp. Cependant dans cette vidéo (en anglais) tu trouveras comment  générer des  visibilités multiples dans un bloc via des jeux de consultation.
Bon courage,
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 15
Non applicable
Bonjour,
Je te remercie pour ton retour, le bloc que je veux mettre en multi visibilité , à déjà une table de consultation mais j'ai trop différent scénario sur le bloc.
Je te mets en lien le bloc que je voudrais mettre en multi visibilité.( dessin 2)
Et voilà ce que je souhaiterai faire comme bloc (db-valve) qui permet de faire tout les scénarios d'installation sans faire de mise à jour.
Est ce que vous avec des idées pour le faire? je suis ouvert à tout conseil.
Merci par avance.
0 J'aime
Message 4 sur 15
Y.AUBRY
...les liens vers les blocs n'ont pas du fonctionnés... Ajoute les en pièce jointe
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 5 sur 15
Non applicable
Voici les pièces jointes ....
0 J'aime
Message 6 sur 15
Y.AUBRY
Re...
Je comprends, vu la complexité de ton bloc que l'idée de jeux de consultation n'est pas a envisager... Malheureusement, comme je te l'ai dit tout à l'heure mes compétences au niveau lisp sont très limitées et je ne vois pas comment ajouter plusieurs états dynamiques autrement...
Au cas où..., pour les experts...  des explications la méthodologie de création du visibility-add-eng_1_6.lsp se trouvent ici
Bon courage et j'espère que quelqu'un d'autre pourra se pencher sur le sujet
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 7 sur 15
Non applicable
Je te remercie pour ton retour, j'ai été sur le site que tu as mis en lien, malheureusement  le site n'est pas à jour par rapport à la mise à jour de la lips
Bon courage à toi aussi
0 J'aime
Message 8 sur 15
Y.AUBRY
Je t'ai ajouté 8 états de visibilités dans ton dessin2...
Ca ne résout pas le problème, mais ca te permettra peut-être d'avancer... 😉
... et en bonus un autre lisp pour importer/exporter les états de visibilités, jeux de consultations et attributs d'un ou plusieurs blocs créer par pbejse trouvé ici
Commandes :
Exporting to CSV
command: VOTF  ( Values  Out To File )
Improting Data
command: VIFF (Values Import From File )
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 9 sur 15
Non applicable
Là je suis intrigué, comment as tu fais pour rajouter les états de visibilité 😉
merci ça permet d'avancé
François
0 J'aime
Message 10 sur 15
Non applicable
Francois
0 J'aime
Message 11 sur 15
Y.AUBRY
C'est ca d'avoir conservé un bon Acad 2017... 😉
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 12 sur 15
Non applicable
Je suis d'accord j'en ai un aussi , je n'ai pas reussi à le faire fonctionner , je vais me replonger dessus.
Tu as tapé quel commande pour que ça fonctionne??? 😞
Je te souhaite une bonne soirée
0 J'aime
Message 13 sur 15
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
En fait il faut :
- Ouvrir ton fichier dwg contenant le bloc dynamique
- Ouvrir le bloc dynamique dans l'éditeur de bloc (BEDIT)
- Charger le lisp visibility-add-eng_1_6.lsp
(il faut le charger dans l'éditeur de bloc et que le bloc contienne déjà un état de visibilité créé manuellement pour qu'il fonctionne)
- Taper la commande VSPADD
- Choisir le point d'insertion du nouvel état de visibilité
(attendre la fin de la commande)
Je n'ai pas AutoCAD 2020, dis moi si jamais ce n'était pas un problème de lisp en lui-même mais un problème d'utilisation...
Bonne journée
Yoan AUBRY
Message 14 sur 15
Non applicable
La je te remercie fortement , j'ai compris d'où venait le problème il se trouvait entre l'écran et le clavier 🙂 .
Je ne savais pas qu'il fallait le chargé dans le block édit et en plus de ça sa fonctionne sur le 2020 c'est top 🙂
Merci beaucoup
passe une bonne journée et je te souhaite ainsi qu'à la communauté de joyeuse fête de fin d'année et merci pour votre aide
0 J'aime
Message 15 sur 15
Y.AUBRY
Super, dans ces cas là merci d'appuyer sur le bouton   APPROUVER LA SOLUTION  en bas la (ou les) réponse(s) qui apporte(nt) la solution afin modifier le statut de la conversation.
Je te souhaites également de bonnes fêtes de fin d'année.
@+ Yoan
Ps : ca doit être dur de travailler avec le clavier dans le dos 😉
Yoan AUBRY
0 J'aime
