[AutoCAD Mac] Raccourci clavier
Non applicable
1 444 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Non applicable
Bonjour,
Est-il possible de faire des raccourci clavier comme sur Autocad sur windows?
Par exemple sur windows on peut faire la commande ligne en mettant le raccourci CTRL+L.
Est-ce qu'on peut faire la même chose sur Mac ? si oui comment?
Merci pour votre réponse
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 445 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
maxim_k
Solution acceptée
Bienvenue sur les forums Autodesk!
Salut Leo,
Ce type de personnalisation n'est pas officiellement pris en charge dans AutoCAD for Mac.
La seule façon officielle est de créer un raccourci d'application personnalisé avec les Préférences Système macOS:
https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2271/mac
Mais il y a quelques limitations:
- vous ne pouvez pas créer de raccourcis avec la touche Ctrl
- vous ne pouvez pas remplacer les raccourcis existants définis dans les fichiers AutoCAD .CUI.
Par exemple, vous pouvez utiliser le raccourci Cmd + K pour la commande LIGNE, mais vous ne pouvez pas utiliser le raccourci Cmd + L car il est réservé au basculement du mode ORTHO.
Vous pouvez également modifier manuellement le fichier AcceleratorRoot.cui dans le dossier "/Applications /Autodesk/AutoCAD 2021/AutoCAD 2021.app/Contents/Resources" (exemple du chemin pour la version 2021 d'AutoCAD pour Mac) , puis vous pourrez remplacer les raccourcis prédéfinis par les vôtres.
Welcome to Autodesk Forums!
Hi Leo,
This type of customisation is not officially supported in AutoCAD for Mac.
The only one official way is to create custom Application shortcut with macOS System Preferences:
https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mchlp2271/mac
But there are some limitations:
- you cannot create shortcuts with Ctrl key
- you cannot override existing shortcuts defined in AutoCAD .CUI files.
For example, you can use Cmd+K shortcut for LINE command, but you cannot use Cmd+L shortcut as it is reserved for toggling ORTHO mode.
As an alternative way, you can manually edit AcceleratorRoot.cui file inside "/Applications/Autodesk/AutoCAD 2021/AutoCAD 2021.app/Contents/Resources" folder (example of the path for 2021 version of AutoCAD for Mac), then you will be able to substitute predefined shortcuts with your own.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 3 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 4 sur 6
Non applicable
Bonjour,
merci pour votre réponse.
savez-vous si Autodesk compte modifier ceci sur les prochaines versions d’autocad?
merci d’avance
0 J'aime
Message 5 sur 6
patrick.emin
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous personnellement je le sais pas, et d'une façon générale, Autodesk n'annonce pas les nouveautés avant de les avoir implémentées;
Message 6 sur 6
maxim_k
Bonjour @Anonymous
Ma réponse est la même que @patrick.emin:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-mac-raccourci-clavier/m-p/9524...
Hello @Anonymous
My answer is the same as @patrick.emin :
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
0 J'aime
