Bienvenue sur les forums Autodesk!
Salut Leo,
Ce type de personnalisation n'est pas officiellement pris en charge dans AutoCAD for Mac.
La seule façon officielle est de créer un raccourci d'application personnalisé avec les Préférences Système macOS:
https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2271/macMais il y a quelques limitations:
- vous ne pouvez pas créer de raccourcis avec la touche Ctrl
- vous ne pouvez pas remplacer les raccourcis existants définis dans les fichiers AutoCAD .CUI.
Par exemple, vous pouvez utiliser le raccourci Cmd + K pour la commande LIGNE, mais vous ne pouvez pas utiliser le raccourci Cmd + L car il est réservé au basculement du mode ORTHO.
Vous pouvez également modifier manuellement le fichier AcceleratorRoot.cui dans le dossier "/Applications /Autodesk/AutoCAD 2021/AutoCAD 2021.app/Contents/Resources" (exemple du chemin pour la version 2021 d'AutoCAD pour Mac) , puis vous pourrez remplacer les raccourcis prédéfinis par les vôtres.
Welcome to Autodesk Forums!
Hi Leo,
This type of customisation is not officially supported in AutoCAD for Mac.
The only one official way is to create custom Application shortcut with macOS System Preferences:
https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mchlp2271/macBut there are some limitations:
- you cannot create shortcuts with Ctrl key
- you cannot override existing shortcuts defined in AutoCAD .CUI files.
For example, you can use Cmd+K shortcut for LINE command, but you cannot use Cmd+L shortcut as it is reserved for toggling ORTHO mode.
As an alternative way, you can manually edit AcceleratorRoot.cui file inside "/Applications/Autodesk/AutoCAD 2021/AutoCAD 2021.app/Contents/Resources" folder (example of the path for 2021 version of AutoCAD for Mac), then you will be able to substitute predefined shortcuts with your own.
